Dual boot XP/Ubuntu проблем
Мнение Dual boot XP/Ubuntu проблем
Здравейте, имам лаптоп, който щастливо си търкаляше Ubuntu 10.04 и Windows XP в продължение на година, като за инсталацията на Ubuntu ползвах WUBI. Днес пускам аз Ubuntu и ми казва:
Windows could not start because the following file is missing or corrupt:
<Windows root>\system32\hal.dll
Please re-install a copy of the above file.
Поразрових се из нета и хората масово препоръчват да си свали човек ново копие и да си го копира, но на мен не ми се струва много сигурно. Попринцип имам бекъп на информацията и мога да преинсталирам цялото убунто, но нямам нито желание, нито време. Някой да има някакви идеи за решаване на проблема по-безболезнено? Аз си мислих, ако пусна cd-то на Ubuntu няма ли някъде опция да фиксне boot section-a?
Вто Апр 05, 2011 10:37 am
Местоположение: Котел
Проблема не ти е в Убунто-то. Ако попиташ чичко гугъл за missing hal.dll ще намериш решение, например - http://www.kellys-korner-xp.com/xp_haldll_missing.htm
Вто Апр 05, 2011 11:18 am
Това го пробвах, но не сработи. Nамерих причината за проблема, не е било липсата на hal.dll. Оказа се задклавиатурен проблем, бил съм преместил по грешка един файл, който WUBI ползва и седи на C:\ , но е бил скрит.
Вто Апр 05, 2011 1:35 pm
