Малко помощ за Altium.
Мнение Малко помощ за Altium.
Привет!
Сблъсках се със следният проблем. Работя с Altium, версия 8.1.0.16385. Забелязах, че при експортване в STEP формат се губят 3D образите на елементите и пистите. Оказа се, че в директорията \Altium Designer Winter 09\Library\PCB3D, default.PCB3DLib липсва, т.е. ако на даден елемент няма зададен 3D образ, тогава се изгражда образ на елемента от тази библиотека ( това е опция, която може да бъде зададена), но като няма такава, няма и образ smile.gif. Ако някой работи с тази или по-стара версия може ли да качи default.PCB3DLib на сайта ( търсих да го сваля от някъде, но беше неуспешно). Дано това да е проблема.
Благодаря предварително!
Чет Яну 13, 2011 4:26 pm
Аз съм с 8.3.0.16776 и въобще няма такава библиотека. Единствените 3Д, които намирам са:
IR Discrete MOSFET - Power.PCB3DLib, TI Logic Gate 1.PCB3DLib, 4 Port Serial Interface.PCB3DLib и Spirit_Level_3D_Models.PCB3Dlib.
Чет Яну 13, 2011 4:43 pm
Регистриран на: Пет Окт 05, 2007 8:34 pm
Местоположение: Русе
Пич няма такъв филм! Когато си в 3D визуализацията избери Export и ще ти се появи диалогов прозорец в който има чек боксове. От там си избираш кое да ти се експортне.
Пет Яну 14, 2011 6:37 pm
the_electronic_m@n написа:
Пич, като не разбираш проблема не се обаждай!
Съб Яну 15, 2011 8:44 pm
Извинявай ако е прозвучало грубо! За твое сведение работя със същата версия на Altium и в споменатата от теб директория няма и помен от подобна 3D библиотека, но въпреки това се генерират 3D образи, писти, отвори, елементи та пушек се вдига. Магия ли е, какво е, незнам?! Като по-запознат може да ме светнеш как става. Пожелавам ти успех с решаването на проблема!
Нед Яну 16, 2011 10:13 pm
Ами човека ти каза като не разбираш да не пишеш, ама ти си упорит, може и аз да греша но ми се струва че не знаеш какво е STEP, или най-малкото не разбираш какъв е проблема на питащия.
p.s. тая версия не я ползвам, изобщо не позлвам алтиум, имах го за няколко дни ... може да е загуба на време, но свикнах за механични симулации да си правяплатките директно в солида, пробвах веднъж експорт и ядох дърво, и от тогава се отказах да го мъча.
Пон Яну 17, 2011 12:07 am
Незнам дали и аз се обаждам подготвен :oops: , ама ето на какво попаднах след кратко ровене в гугъл...
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=61838....
Пон Яну 17, 2011 12:39 am
Абе общо взето тъпа работа, в 3D Legacy режима експортва всичко, но в стилизирани 3D образи ... в стандартния режим само формата на платката и степ моделите, които си приложил ... явно неможе и двете ... или поне аз не успях да го подкарам ... което също е доста вероятно ...
Пон Яну 17, 2011 1:25 pm
STEP не е ли малко тромав формат?
не ми се мисли какъв файл ще се получи за платка с 1000 компонента и още толкуз жици.
Пон Яну 17, 2011 1:40 pm
Абе парасолид е по-добър, но step-a поне се поддържа от всички, миналата седмица като ми изпляскаха файл от Pro-E ... та три-четири дена се боря да го отворя ... без Pro-E ...
Прав си за жиците ... направо е боза с косми ... ама се трае някак ...
Пон Яну 17, 2011 3:41 pm
