Проблем с Оркад
Регистриран на: Вто Окт 17, 2006 8:23 am
Мнение Проблем с Оркад
С един античен проект с доста антична версия на Оркад - 10.3 се появи следния проблем с Layout:
Като създам copper pour и задам да е свързан с net различен от GND_POWER, copper pour-a изчезва, няма го и в gerber файловете.
Някой може ли да даде съвет как да направя copper pour, свързан с друга мрежа?
Чет Окт 21, 2010 1:54 am
Това означава ли че при никакви условия този coper pour не се появява - в никой от слоевете, дори и да няма нищо опроводено по платката, въпреки че има поне един пин от съответния нет в заградената площ...?
Странно звучи ако е така.
Колко слойна ти е платката? Слоят в който слагаш този coper pour, да не е маркиран като "plane"? В атрибутите на съответния нет има ли зададен съответния слой в който искаш да сложиш obstacle като "layer enabled for routing"(Вижда се от Properties на съответния нет -> бутона "Net Layers").
И... ако 10.3 е антична версия значи аз съм първобитен човек :D
Чет Окт 21, 2010 11:21 am
Точно това се оказа проблема - че няма пин в заградената площ. По-точно, на един SMD трябваше центровете на площадките да са в площта.
Благодаря за помощта!
Чет Окт 21, 2010 8:49 pm
