Proteus_7.6_SP0 - тука: линк и въпрос за синьо/червени точки
Мнение Proteus_7.6_SP0 - тука: линк и въпрос за синьо/червени точки
Линк към Proteus_7.6_SP0
А сега въпороса (той се отнася и за по-старите версии) -
Понякога се виждат, понякога не се виждат точките, които показват логическото състояние на pin-овете (малки квадратчета, сини при "0" и червени при "1").
Как да им кажа да се покажат?
Рових в View, Debug менютата - дръжки :)
Сря Сеп 09, 2009 2:09 pm
System->Set Animation Option...->Animation Option ------ check Show Logic State of Pins
Сря Сеп 09, 2009 6:00 pm
Е как е добре ли бачка, не гърми ли по време на работа.
Вниманиене съмвишист....ИЙ.
Сря Сеп 09, 2009 7:31 pm
fan написа:
System->Set Animation Option...->Animation Option....
До това меню никога не съм стигал - много е интересно :) - благодаря!
RM написа:
Proteus_7.6_SP0: Е как е добре ли бачка, не гърми ли по време на работа.
Ето опита ми:
- най много съм работил с 7.2.SP6 - никога не ми е забивало;
- 7.4. - рънтайм (или portable :)) и 7.5.SP3 не знам как, но понякога, с светодиоди и осцилоскоп се случва да умре след стар на симулацията (прекъсвах го от task manager-а) - може да е резултат от неправилни мои действия, съчетани с бъг.
- 7.6 SP0 тоя последния - ползвам го от 48 часа - до сега не съм го накарал да забие, но и схемичката е малко по-простичка.
Чет Сеп 10, 2009 8:41 am
Мнение Проблем, вероятно в Proteus
Проблем, вероятно в Proteus 7.6SP0, а може и в моята постановка (наблюдавал съм го и в други версии, но мисля, че винаги съм намирал смислена прична - грешки в схемата :)):
Дори и при проста схемичка, понякога, при малка промяна в схемата или програмата (PICC) се случва след това Proteus 7.6SP0 да изведе съобщения, че сметките на интервалите на някой компонен не са наред и да не пожелае да симулира.
И това става при съвсем незначителна промяна, например:
- сменям описанието на сегментите на схемата: BYTE CONST LED_MAP[10] = {0xF9,0x92,0x19,0x15,0x36,0x54,0x50,0xb5,0,0x24};
- изтривам връзки към индикацията (оставям някои сегменти неопроводени.
Понякога (често), ако сменя режима на анимация се оправя и дори след това да го върна в "грешащия" - работи без проблеми.
Понякога се оправя и ако изтрия непоставени в схемата компоненти (от списъка Devices).
АКО НЯКОЙ ИМА идеи или предложения по заобикаляне на проблемите - да пише :)
Pic16F84A.GIF [ 88.61 KiB | Прегледано 2530 пъти ]
Пет Сеп 11, 2009 12:25 pm
Регистриран на: Съб Май 27, 2006 12:42 am
Proteus 7.7 SP2 Pro + All needed
http://www.multiupload.com/9HOSR8V7JK
Съб Юни 12, 2010 12:03 pm
SpeedyX написа:
Не мога да декодирам и прочета Patch Proteus 7.7 SP2 v1.1\readme.txt - някакви идеи или напътствия?
[quote]К№УГ·Ѕ·Ё
ЦРОДПµНіїЙУГЈ¬ І»УГёДЗшУтУпСФЙиЦГЎЈ
І»ТЄ°ІЧ°ЖдЛыЖЖЅв
ёьРВАъК·
1.1(2010.06.11)
1ЎўЅвѕц·ЕЦГІ»Н¬ФЄјюЈ¬ЅзГжЧФ¶ЇЗеїХОКМвЎЈ
Съб Юни 19, 2010 6:00 pm
Регистриран на: Нед Мар 23, 2008 11:02 pm
Ето ти го декодирано, но поне за мен си остава нечетливо :)
使用方法
中文系统可用, 不用改区域语言设置。
不要安装其他破解
更新历史
1.1(2010.06.11)
1、解决放置不同元件,界面自动清空问题。
1.0(2010.06.11)
1、中文系统可用,不需修改 “非unicode程序的语言”设置。
2、解决时间调到一定时期后,破解失效的问题。
3、解决在例程添加发生器出现未授权提示的问题。
欢迎测试,反馈问题
cqmib168@gmail.com
请描述出错详情,如果不是自带的例程,也请把相应文件一并发过来
P.S. Google Translate казва така:
Употреба
Китайската система е на разположение, не се променят регионалните настройки език.
Не инсталирайте други пляскане
Update История
1.1 (06.11.2010)
1, решаване на разположение на различни компоненти на интерфейса автоматично изпразване на проблема.
1.0 (06.11.2010)
1, китайската система може да се използва без промяна, "езикът на не-Unicode програми" настройка.
2, разтвор прехвърлени до определен период от време след почивката недостатъчност.
3, адрес генератори се появяват в Добавяне на рутинни подсказва въпросът не е разрешен.
Добре дошли в тест, обратна връзка проблеми
cqmib168@gmail.com
Моля, опишете грешка информация, ако не притежават съчетания, заповядайте на съответните документи, съпроводено
Съб Юни 19, 2010 11:20 pm
