Лекове за ИАР АВР
Мнение Лекове за ИАР АВР
Опитвам се да излекувам ИАР АВР (няма значение коя версия от 4.х до 5.х и нищо не става - с приложените кодове (сонсиври и стари постове тук и там), с генератори за по-старите версии и какво ли не. Правил съм го преди и нямаше проблем. Май имаше някакъв пач за по-старите версии - само това не съм пробвал. Освен това на работата имам законни мрежов и УСБ лиценз, но го ползват и други, и не искам да им се моля постоянно. Ще съм благодарен на всякакъв коментар и съвет.
Единственото за което се сещам е, че май първо трябва да си инсталирам КикСтарт версията, а не директно пълните версии. Има ли нещо вярно?
Пон Мар 29, 2010 12:41 am
можеш ли да кажеш чие "производство" е хапчето? някой (имах такъв проблем не веднъж) не работят коректно (т.е. генерират невалидни кейове/лицензи) ако датата ти е в определена година (например 2010 - ядец, не става). Обикновенно като правя такова нещо гледам датата на "производство" на лекарството (в "листовката" почти винаги пише), настройвам си часовника - инсталация, лекарство, първи старт (компилация, подбно нещо) да се осафери програмата кой ден сме (ако не проверява лиценза на стартиране, може да го направи при действие), затварям прогамата, после оправям датата на истинската и всичко е слънце. разбира се случвало ми се е да забравя да оправя датата - после ровене из регистрите да разбера къде са й ключовета на програмата, та да изкореня всички плевели и наново :)
Не е задължително проблема при теб да е този - т.е. не съм се сбъсквал ИАР точно, но се съмнявам че е нещо качествено ново.
Надявам се това да помогне :) Успех! Знанието трябва да е свободно за всички! (да, сонсиври) :supz:
Пон Мар 29, 2010 1:46 am
Благодаря! Утре вечер ще пробвам и ще опиша резултатите!
Пон Мар 29, 2010 11:19 pm
Имай предвид, че ако на въпросната машина вече си инсталирал това нещо с дата която не е правилно да бъде (да кажем 2010), дори и да върнеш датата назад и преинсталираш програмата - няма да има ефект, ако не си я изчистил много добре от регистрите - някъде там се пази информация и за първият инстал, т.е. кога е било, което обезсмисля цялата акробатика. Е, все някой може да е осъвременил лекарството, та да си спестиш това четкане на компютъра?
Вто Мар 30, 2010 12:28 am
утре... явно нещо съм оплескал сериозно
успях да пусна 4_21, но при компилиране ми дава Fatal Error[Cp001]: Copy protection check, No valid license found for this product [20]
а всички други версии приемат серийния номер, но ми отказват ключа...
ще го помъча още малко и ще прбвам на ново инсталиран сп2, вече се чудя дали не е защото тоя е сп3 и вече съм сгазил лука
смяната на годините не помогна, и напред и назад все тая. временни версии или пълни също не оказват влияние
Съб Апр 03, 2010 12:12 am
При мене с това работеше 4.30.
universal_cfor_iar.rar [346.08 KiB]
179 пъти
Съб Апр 03, 2010 11:08 am
благодаря, ще пробвам и това.
друго наблюдение за 5_хх версиите - основната инсталация минава безпроблемно, като изключим че цялата машина зависва при крайното инсталиране на C++ 2005 (х86) библиотеките и така доникъде. на мен c++ не ми трябва, но няма как да го махна
Съб Апр 03, 2010 11:22 am
Ако инсталацията на Visual C++ Redistributable Package ти зависва значи си имаш проблеми с бозата. По принцип е много бавна инсталацията и. Майкрософски глупости. Някой поът се влачи с 10 15 минути. Но винаги си минава.
На теб не ти трябва ама някои части на IAR са писани на Visual C++ като линкването е динамично и за да работи си го иска.
Нещо при генерацията и въвеждането на ID то на компютъра в генератора може да е проблема.
Съб Апр 03, 2010 11:56 am
Grubi написа:
... смяната на годините не помогна, и напред и назад все тая.
сигурен ли си че добре оплеви предишната инсталация? въпросните регистри не се махат с деинсталацията - остават и трябва ръчно да ги премахнеш - ако внимаваш съм сигурен че ще срещнеш и ключа където пише датата на инсталация. но както и да е, грешката която ти вади мирише на такова нещо - при мен го правеше почти така на кроссуъркса, само дето казваше че нямам валиден лиценз за тази операция (компилиране), само дето като му давах лиценза си го взе с голямо удоволствие и не мрънкаше. после -> ф7 и излезна подводният камък като при теб. от тогава същият проблем ми ми излизаше и при други приложения, та му хванах цаката след доста псувни и един преинсталиран виндовс. от тогава - първо листовката, после каквото и да е действие. дано на теб ти коства по-малко мъки :) сподели ако имаш развитие, ще е интересно да се следи. Успех!
Съб Апр 03, 2010 10:31 pm
Махнах всички ключове един по един, сентинел драйвери и незнам какво си още.
C++ дистрибутива минава(незнам за колко време, че заспах...), но компа изпада в бетегловност и не може да завърши инсталацията и следва рестарт от контакта... Харддиска издава циклични звуци като умрял такъв. Между другото го имаше същия проблем с Интернет Експлорера, но разкарах всички плъгини и спря. Виновни май бяха някакви джави. Чистих регистрито, гледах за вируси - няма никой. Затова си има WinAVR :-)
В краен случай сме виновни и аз и бозата, а и вече 2 години май не е преинсталиран, май и е време. Ще пиша ако имам успех
Е, получи се! Според мен беше бозата на тоя комп - законен сп3, със шведски езиков пак(тук всички така ги продават :evil: ) . На лаптопа е излекуван сп2, и там имаше проблеми преди, но сега всичко е ок. Но с последната версия от сонсиври и помоща на колегите тук, всичко е наред. Бозата на тоя ще бъде преинсталира с каквото трябва и повече няма да ми губи времето!
Благодаря! :-)
Нед Апр 04, 2010 12:02 pm
