Дата и час: Вто Ное 24, 2026 10:01 pm
[ 7 мнения ] |
ROLINE RS232 OVER ETHRNET
relsys
Значи, вече втори ден пада голяма борба с въпросния модул. Той си работи, само едно от приложенията не иска да работи с него, казва че не може да отвори порта.... Някакви идеи?
| Чет Фев 04, 2010 1:14 pm |
smtp
Регистриран на: Нед Яну 18, 2009 1:28 pm Мнения: 110
 Re: ROLINE RS232 OVER ETHRNET
| Чет Фев 04, 2010 1:17 pm |
relsys
Да, де, виртуалния сериен.
| Чет Фев 04, 2010 1:20 pm |
smtp
питах за COM1 или COM11 - примерно
ако с COM1... COM9 работи, а с COM10, COM11... НЕ - проблема е в софтуера !
т.е. ако можеш да направиш виртуалния да е с номер 1...9 - вероятността за проблеми ще е много по-малка
друг възможен проблем е TAPI ... ако се полва ли не ...
| Чет Фев 04, 2010 1:40 pm |
relsys
Пробвах с 2, 5, 13, 14, 15.......
Проблема явно идва от някой тайм аут на другия драйвер дето иска да го ползва.
Щото иначе с терминал или друго приложение си работи... но го гледам че на порт редиректора му отнема около 5 сек. докато отвори виртуалния порт.
Но в конкретното приложение не работи нито по COM Port нито по IP:PORT.
| Чет Фев 04, 2010 2:30 pm |
smtp
тайм аута е проблем - но не виждам как можеш да го избегнеш - ако софт. не си го писал ти !?
за изграждането на връзката ще отидат няколко сек. - от това спасение нямаш
правил съм виртуален порт <-> tcp връзка <-> виртуален порт (мой софтуер), но времето за установяване на връзка си е проблем.
единственното спасение беше: двата ми порта да се конекнати постоянно а не само при Open да прави connect ... но това с мой софт !
| Чет Фев 04, 2010 3:05 pm |
relsys
След хардуерно сканиране на кабела на работеща връзка, успях да го подкарам и с тоя модул, но само през TCP. Rx/Tx сега мигат, минават някакви малки инициализиращи пакети, но.... реално пак не работи....?!?
| Чет Фев 04, 2010 7:21 pm |
[ 7 мнения ] |
