терминал за паралелен порт?
Мнение терминал за паралелен порт?
Дали на някой му се е намира такова нещо? направих бързо търсене през гуглето (не задълбах, признавам) но не видях нещо като терминал? ще ми се наложи да направя нещо с античен вид и почти безсмислено приложение, но какво да сторя, та тъй като ще работи през паралелен порт (тия хора не са ли чували че това животно е на изчезване?!) ще се наложи да тествам какво се случва. ако някой има под ръка или си спомня името на терминал за паралелен порт ще ми бъде много от помощ :)
Нед Ное 01, 2009 9:01 pm
Под Windows 2000 NT XP не е дефинирано достъп до паралелен порт. Драйвера екпортира само функционалност за принтер.
Ще трябва сам да си напишеш терминала дето ти трябва.
Ако ти трябва за 95/98 пробвай това http://win32assembly.online.fr/files/Flux.zip
Нед Ное 01, 2009 10:13 pm
Ако ще си пишеш сам ето ти подходяща библиотека http://www.zealsoft.com/ntport/
Нед Ное 01, 2009 11:40 pm
Май ще стане най-лесно, ако имаш подръка някоя стара щайга с DOS. На Borland Turbo C ще си спретнеш терминал за нула време и няма да те бъркат драйвери и други такива неща. Може и допълнителна функционалност да му направиш, ако ти трябва.
Manners maketh man.
Пон Ное 02, 2009 10:00 am
май ще трябва да разопаковам старият Pentium MMX и да видя дали не е загубил способност да смята. ще лепна един виндовс 98 да ми е мир на душата, ако в крайна сметка до там опрат нещата. Николайчо, ти да не си писал такъв терминал с Борланда? ще тря да те хвана на къси пасове да видим какво си спомняш :D то верно някъде из нета срещнах някакви примери по въпроса, но не им обърнах внимание - нали все търим от лесно по-лесно... :oops: ike, благодаря за линка, ще кажа дали работи и при мен като се стигне до практиката. Ако на ония не им уври главата случайно.
Пон Ное 02, 2009 11:03 am
Не съм писал с борланда. Пиша на Visual C++
Пон Ное 02, 2009 1:17 pm
Ако държиш на BORLAND, писал съм с компонента на NRCOMМ (http://deepsoftware.ru/nrcomm/) и става.
Вниманиене съмвишист....ИЙ.
Пон Ное 02, 2009 10:01 pm
Регистриран на: Пон Сеп 27, 2004 9:20 am
Пробвай това:
http://valery-us4leh.narod.ru/PortControl.html
Программа для управления LPT портом с 17 битным анализатором протокола обмена данными устройств использующих параллельный порт компьютера.
и това:
http://valery-us4leh.narod.ru/XpCoding/XPlpt.html
Программа предназначена для управления LPT портами компьютера из ОС Windows 9x/2000/XP
В колекцията си от терминални програмки намерих и това (има сорс код на VisualStudio 6.0):
http://hobby.neomontana-bg.com/download.html
Програмата RelayControl е разработена от фирма "НЕОМОНТАНА ЕЛЕКТРОНИКС" и е предназначена за съвместно използване с набор No.122 - "Комутатор за персонален компютър" 12V, 4 канала с релета за 7А/240VAC, от продуктовата гама на фирмата. Тя предлага интерфейс за управление на комутатор, свързан към паралелния порт на компютъра Ви.
Вто Ное 03, 2009 4:54 pm
това руското изглежда обещаващо, само да извадя щайгата изпод прахоляка (е, опакована е като антична ценност де), и ще пробвам. някой използвал ли е пик за връзка с пц през паралелен порт (имам под ръка един стар 18ф452 - гледам има слейв паралелен порт) , та мисля с него да пробвам. някой да има впечатления работи ли това чудо?
Сря Ное 04, 2009 12:01 pm
