софт за режещ плотер
Мнение софт за режещ плотер
здравейте
от известно време си ползвам режещ плотер за лепящо фолио, той е от тъпите, т.е. корекцията на ножа е софтуерна, за целта ползвам flexisign 8.1 лекувана естествено, импорт на картинките от corel draw 12, обаче прави едни дивотии, по ъглите и там където е начална и крайна точка ножчето се върти на едно място, прави дупки и закача фолиото, на големи букви не ме бърка но на малки много дразни, не е от плотера защото му давам изход към файл и после отварям файла, и се вижда как корекцията на ножа на едни ъгли е правилна, на други бута по няколко пъти напред назад и се чуди накъде да хване... и когато поеме по правилния път ъгъла на буквата е вече повреден
пробвах още няколко програми единствено signgo работи нормално но не намерих хапче....
някой имал ли е подобни проблеми и как ги разрешава?
благодаря предварително
Чет Окт 01, 2009 5:36 pm
Нямам опит точно с режещи плотери но съм ползвал някои КАМ програми и при тях понякога има подобни проблеми. Например ако се зададе прекалено голяма резолюция софтуера "вижда" много малки отсечки (микронни) и се мъчи да ги отработи. Още повече ,че при теб има и междинно импортиране. При някои генератори на управляващ код се получават и грешки от закръгление на координати и например дъга с радиус микрон може да излезе като окръжност 1метър. Може да погледнеш в софтуера дали няма някакви настройки и да пробваш варианти.
Съб Окт 10, 2009 12:38 am
