Къстъм директория в File Open/Save Dialog на XP
http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?f=14&t=6314
Автор:  Nikola Kirov [ Сря Ное 26, 2008 10:12 pm ]
Заглавие:  Къстъм директория в File Open/Save Dialog на XP
Някой знае ли как мога да разкарам някоя от иконките в ляво / My Resent Documents,Desktop ...../ и да сложа път към директория която най често ползвам?
Автор:  lz [ Сря Ное 26, 2008 10:44 pm ]
Заглавие:
Мда би било полезно
http://www.simplehelp.net/2007/07/28/ho ... ialog-box/
http://msdn.microsoft.com/en-us/magazine/cc300434.aspx
Има и още като отговор от google на "file open dialog custom folders"
Автор:  Nikola Kirov [ Сря Ное 26, 2008 11:22 pm ]
Заглавие:
Това първото го гледах преди но на моя комп има само 2 директории в Windows Components. Не знам що. А с втория метод сега създавах такъв кей но не работи. Никаква промяна няма,независимо какво пиша там. :(
Автор:  lz [ Чет Ное 27, 2008 12:09 am ]
Заглавие:
С административни права ли си? Не мога да си обясня по друг начин липсата на директории
Автор:  plameniv [ Чет Ное 27, 2008 1:13 am ]
Заглавие:  Мне
lz написа:
Направи следното :
стартирай windows explorer ->
от меню Tools -> Folder Option ->
View ->
премести точката на : Show hidden files and folders
И махни кльомбите на :
1. Hide extensions for known file types
2. Hide protected operating system files
Kато си отключиш да виждаш всичко ще ти лъснат сума ти неща по дисковете когато стартираш windows explorer .
Най лесно се изкарва shortcut по мързеливия начин :
1. Правиш си папка където и да е в някой от големите дискове ако ти е разделен ->
2. С десния на мишката върху папката има опция Send to, в тва меню има Desctop (create shortcut). Другия лсен начин е да я завлачваш тази папка пак с десния на мишката на десктопа и пускаш, понеже windows не знае какво искаш да правиш и ти пуска меню и там си избираш create shortcut here :D
Аз за по сигурно винаги си правя папка в някой от другите дискове My Documents и тази от десктопа я местя там че при скапване на бозата заминава всичко в небитието от тази папка!!!
1. Показваш си на десктоп важните за работа неща който обикновенно по дефаулт липсват, натискаш с десния на мишката на лентата долу има properties -> Start Menu -> точката се мести веднага на Classic Menu
2. На тази икона на десктоп дето пише My Documents пак с десния на мишката има properties , като натиснеш там ще видиш Move to , натискаш и посочваш онази папка със същото име в другия диск
Така вече и да се поразиш с вируси и да се скапе бозата, просто го прейнсталираш и правиш тези стъпки и си имаш всичко отново :D
Автор:  Nikola Kirov [ Чет Ное 27, 2008 10:12 pm ]
Заглавие:
lz написа:
Да. И аз се чесах умно по главата ама не ми просветна защо ги няма на този комп. Иначе днес пробвах на лаптопа и там всичко е ОК.
Пламене за скритите файлове ясно. Така си работят всички които имат понятие за що иде реч :)
А не си разбрал въпроса. Не става дума да си изкарам нещо на десктопа. А за File Open/Save диалога.
Автор:  lz [ Чет Ное 27, 2008 10:47 pm ]
Заглавие:
Nikola Kirov написа:
... Иначе днес пробвах на лаптопа и там всичко е ОК.
Щом там става, значи има някаква причина да не става на другия комп. Това изпълнено ли е на тази машина:
Requirements:
At least Microsoft XP
Professional or Windows Server 2003
family
Автор:  lz [ Чет Ное 27, 2008 10:53 pm ]
Заглавие:
Ей мноо знае тоа google ("windows components" missing folders policy)
http://jaisantonyk.wordpress.com/2008/1 ... cy-editor/
http://www.thinkdigit.com/forum/showthread.php?t=94411
Не знам дали е вярно, ама има доволни. Може и при теб да се оправят нещата :)
Автор:  bongo-bongo [ Пет Дек 05, 2008 12:08 am ]
Заглавие:
Никола, аз уж мноо боза пия ама съз зор разбрах какво искаш (май).
Ако имаш предвид джама който ти изскача като щтракнеш 2а пъти My Computer:
1. Не го ползвай, че е най-дървеният вариант. Изкарай си иконка на Windows Explorer от Start->All Programs->Accessories ... десен клик -> Send to Desktop.
2. Отвори го, оразмери го на половинката от екрана вдясно за да имаш място за още един такъв джам за да можеш да теглиш от единия в другия.
3. В меню View->Explorer Bar маркирай Folders.
4. Отвори Tools->Folder Options и си оправи показването. Мисля, че маркирането на "Remember each folder's view settings" беше задължително за случая и внимавай "Use simple file sharing (Recommended)" да не е маркирано. С последното ако ползваш Home а не Pro версия ще имаш проблеми с надзъртането в компа от друг комп.
5. Windows Explorer си има параметри http://support.microsoft.com/kb/152457 . За да ходи автоматично в дадена директория: десен клик на иконката на desktop->Properties, Target: %SystemRoot%\explorer.exe /e,/n,E:\FolderaMi например.
Аз обаче ползвам Xplorer2 Lite www.zabkat.com : с 2а панела с табове които помнят как си ги оставил, панел за "дървото" и viewer. Обаче трябва да му обърнеш почти всички настройки наопаки при първия старт :) . И за www.freecomander.com се изказват ласкаво а FlexTK Express www.flexsense.com е съвсем друга боза.
Автор:  Nikola Kirov [ Пет Дек 05, 2008 7:43 pm ]
Заглавие:
lz написа:
Супер стана без проблем. В тия неща които излязоха окрих и други полезни неща които да променя по бозата. Мерси.
