Проблем с USB устройствата?
http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?f=14&t=5970
Страница 1 от 2
Автор:  milenjs [ Сря Юли 23, 2008 4:29 pm ]
Заглавие:  Проблем с USB устройствата?
С две думи не ми бачкат USB-тата на РС-то. В смисъл не разпознава нито ICD2, нито USB осцилоскопа (при включване никаква реакция от РС-то) ... а флашката си ми я хваща. Последно съм инсталирал SP3, възможно ли е да е от това? Преди малко качих и последните драйвери за дънот (GigaByte S3) но пак без ефект.
Автор:  [ Сря Юли 23, 2008 4:48 pm ]
Заглавие:
Какво пише в Дивайс Мениджъра ? Някакви въпросителни у-ва има ли там ?
Автор:  milenjs [ Сря Юли 23, 2008 4:53 pm ]
Заглавие:
Няма питанки, всичко изглежда че е ОК а като че ли не усеща че се включва устройство. Не е и от кабела (пробвано с друг). Шантава работа, не ми се мисли дори за преинсталация...
Автор:  valioman [ Сря Юли 23, 2008 5:09 pm ]
Заглавие:
Пробва ли да забраниш УСБ от биоса пускаш бозата и после пак ги разрешаваш и пак пускаш.
При мен се случи същото само че с принтер ... флаша го познава а принтера тцъ и след тази гимнастика се оправи .... уж.
Автор:  Koleto [ Сря Юли 23, 2008 5:10 pm ]
Заглавие:
Доста хора изреваха вече от тоя SP3... Пробвай system restore от дата преди да качиш проклетия сървис пак... Ако си сигурен че на дивайсите им няма нищо (т.е. на други машини си се разпознават за ICD и скопа) това ти е единственото спасение... бтв.. защо ти беше да го качваш тоя сървис пак?
ЕДИТ: valioman, това при мене не проработи за съжаление... Дано Милен има късмет....
Автор:  bongo-bongo [ Сря Юли 23, 2008 8:57 pm ]
Заглавие:
Аз пак малко офтопик...
SP3 съм го ръгнал на поне 10 съвсем различни компа досега без грам проблем. Да не си го шляпнал върху SP1 или да не си заредил най-прясното от М$?
Аз искам да кажа: току що го заредих през Firefox3 на комп хакнат с System Mechanic 5. Зареди го за около минута, такава скорост не бях виждал досега от моя нет. Веднага след това пробвах на моя: каза ми да чакам 7 мин. и се отказах :)
Вече го шляпнах на компа - no problems!
Автор:  milenjs [ Сря Юли 23, 2008 9:31 pm ]
Заглавие:
Disable - Enable от биоса не помогна - пак не разпознава устройствата. СП3 го сложих защото имах проблем с показването на съдържанието на ЦД устройствата - поставям ново а ми се показват папките от предишното. Някакви други идеи за УСБ-то?
Автор:  [ Сря Юли 23, 2008 10:12 pm ]
Заглавие:
При мен след инсталация на СП3 се наложи да си инсталирам всичко наново. При теб какво се получи след инсталацията ? Можеше ли да използваш инсталираните вече програми или все от начале ? Пробвай да преинсталираш драйверите на ICD-то наново.
Автор:  milenjs [ Чет Юли 24, 2008 8:41 am ]
Заглавие:
Не ми се е налагало да преинсталирам нищо, но сега забелязвам още някои странности - например *.chm хелп-овете не ги отваря нормално, т.е. в лявата част показва съдържанието, а дясната където са детайлите - празно. :( Помощ !!!
Автор:  darkyp [ Чет Юли 24, 2008 8:49 am ]
Заглавие:
Properties на CHM-а и следва да има бутон unblock. После трябва да си работят.
Автор:  milenjs [ Чет Юли 24, 2008 9:04 am ]
Заглавие:
Не видях да има такъв бутон. Сега потърсих из нета информация за проблема ми - малееее пълно със случаи като моя - SP3 и неработещи USB-та.
Автор:  milenjs [ Чет Юли 24, 2008 9:07 am ]
Заглавие:
Някой по навътре с материята може ли да ми помогне със съветите от тази страница - http://www.computing.net/answers/window ... 70379.html
Following an upgrade with Windows XP SP3, my USB devices were no longer detected. In My Devices, the normal 3 instances of USB root hub were gone, causing the other USB controllers not to load. Solution: remove upperfilter and lowerfilter keys in the registry. Be sure ONLY to do this for the keys that refer to USB devices, NOT to other devices.
Автор:  Wise [ Чет Юли 24, 2008 1:11 pm ]
Заглавие:
Погледни тук - има нещо написано, но и аз не съм навътре...
http://support.microsoft.com/kb/925196
Автор:  plameniv [ Чет Юли 24, 2008 1:38 pm ]
Заглавие:  ?
milenjs написа:
Не става ли да го дейнсталираш?
Има един грозен вариант ама ако е за последен шанс, вземи инсталационния диск и зареди от него като стигне agree мястото с F8 се съгласи и след това има опция repair натисни R и то ще си качи пресни неща , като така ти подменя системните файлове и мисля дори и тоя сервис пак ще си замине!
Не се бой всички инсталирани неща ще си ги има после, това съм го правил хиляди пъти :)
Но е добре инсталацията да е поне SP2 , аз до сега не съм си правил ъпдейт на мойта боза след SP2 и си джиткам със SP2 и си е много добре със всичкия хардуер!
Автор:  Koleto [ Чет Юли 24, 2008 3:10 pm ]
Заглавие:
Аз пак да попитам....? Защо не направиш system restore и да си върнеш старото положение?
