| Проблем с ISE 9.2i http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?f=14&t=5157 |
Страница 1 от 1 |
| Автор: | HCL [ Нед Дек 02, 2007 4:26 pm ] |
| Заглавие: | Проблем с ISE 9.2i |
Натькнах се на много неприятен bug в ISE-то. Като напьлня някой проект с малко повече (5-6) entity-та и Check Syntax-а отказва да работи. Добавям нов VHDL source пускам Check Syntax на architecture-то му и излиза сьобщение Check Syntax failed, нищо друго. Чак след като маркирам сорса като Top Module, Check Syntax-а трьгва и показва, че грешки няма. Някой знае ли да има някаква особеност и как се заобикаля. |
| Автор: | woody [ Нед Дек 02, 2007 7:17 pm ] |
| Заглавие: | |
Виж дали нямаш интервали в пътищата и имената на файловете ... за всеки случай. ISE-то не се оправя с тях. Пробвай и Project -> Cleanup Project Files ако не си. Знам че нито едно от двете няма много шанс да ти помогне, ама не ползвам VHDL. |
