PCM record/playback software
Регистриран на: Сря Яну 31, 2007 5:43 pm
Мнение PCM record/playback software
Имаме нужда от free Windows софтуер за запис на реч. Нужно е да поддържа PCM с честота на дискретизация 8kHz и 8, 13 и 16 битова разрядност на семплите. Чудесно ще бъде ако позволява и редакция на записа.
Може ли да ни помогне някой?
Благодаря предварително.
Сря Фев 07, 2007 5:53 pm
Start->Programs->Accessories->Entertainment->Sound Recorder :D .
Сря Фев 07, 2007 6:16 pm
Местоположение: Сливен
Dimitar написа:
@Рони и да не забравиш че с този софт дето е посочил @Димитър се полва и едно устройство наречено МИКРОФОН , който се вкл отзад на компютъра в една буксичка на която е нарисуван подобен знак.
Да не забравиш да дадеш резултати от опитите ......... със записа на звук.
:D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
Сря Фев 07, 2007 6:30 pm
Не зная какво е подобието или разликата между формата на файловете с разширение .wav и PCM. Трябва ми за да го предам през PCM интерфейс (който ми е познат) във формата описан по горe. Dimitar помогни моля!
Местоположение: US
Рони написа:
wav формат е файлов формат за съхранение на звук, поддържащ различни видове кодирания/компресии и т.н. За PCM файлов формат не съм чувал, тъй като PCM компресията се съхранява в wav файлов формат и се поддържа на различни платформи. Ако имаш файл с разширение PCM, значи най-вероятно става дума за PCM компресия съхранена в raw формат, което е неудобно, защото трябва да знаеш каква точно PCM компресия е използвана, а те са доста: IMA ADPCM, Microsoft ADPCM, PCM, 4-bit, 8-bit, 16-bit, signed, unsigned, 8kHz, 16kHz, 32kHz т.н., т.е. става пълна боза.
Постни някой PCM файл да видим за какво става дума.
Сря Фев 07, 2007 9:10 pm
Пирев е прав - няма такова животно като файлов формат РСМ. Това е стандарт за компресия. В хедера на всеки wav файл е записано с какви параметри и кой вид компресия е. Рони, бе ти много безпомощно звучиш с това "помогни моля" - какъв си такъв проджект мениджър, мога само да гадая тогава какви са ти подчинените 8) . И не се обиждай, ама тук във форума за да получиш смислен отговор и помощ трябва да зададеш смислен и точен въпрос и да обясни точно какво искаш да правите (имам предвид и другата ти тема за ГСМ модула). Ако страдаш от някаква мания за секретност или някой да не ви вземе пазара - забрави просто :) .
Сря Фев 07, 2007 10:37 pm
WAV формата следва RIFF-спецификацията (Resource Interchange File Format). Google дава много информация по темата, но едно добро начало е http://ccrma.stanford.edu/courses/422/p ... aveFormat/
PCM (Pulse-code modulation) не е компресия, а начин за дискретизация, т.е. представяне на аналогов сигнал в цифров формат. При GSM модулите с които съм работил се ползва 13-битов линеен PCM на 8kHz sampling rate. Не знам дали е така при всички GSM-и, провери си документацията на твоя Siemens. Ако е така може да се наложи да си преформатираш данните, понеже при PC повечето програми работят на 8 или 16-бита...
Чет Фев 08, 2007 11:28 am
Оказва се, че животно като PCM формат има. Получихме го чрез софта CoolEdit. Върши идеална работа. Големи възможности. Разучаваме.
miro_atc e напълно прав. "Чистата" "PCM (Pulse-code modulation) не е компресия, а начин за дискретизация, т.е. представяне на аналогов сигнал в цифров формат". Засега 13-битов линеен PCM на 8kHz sampling rate е валиден за всички или поне за Сименс. Преформатирането не е проблем.
@Dimitar много добри са ми колегите, повярвай! По въпроса за секретността - такава няма или поне не чак дотолкова че да дразни. Работим стъпка по стъпка и малко приказваме - стил на работа :) .
Предлагам да прехвърлим разговорите по тази тема на Микроконтролери - Хардуер » Siemens TC65 GSM/GPRS open platform module and DTMF. Там би имало повече смисъл.
Благодаря, колеги!
Чет Фев 08, 2007 12:30 pm
Местоположение: US
Че закачи един PCM файл да го видим, де, щом имало такова животно :)
Чет Фев 08, 2007 2:23 pm
Една проба. Оптвам да прикача .pcm файл. Получавам съобщение за грешка - "The Extension pcm is not allowed"
sorry
Чет Фев 08, 2007 5:15 pm
Архивирай го в zip файл и тогава го качи.
Чет Фев 08, 2007 5:20 pm
zip'a
RonyTest8kHz16bit.rar [83.02 KiB]
317 пъти
Чет Фев 08, 2007 5:47 pm
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 3 госта
