Софтуерно четене на 24Cхx памети-откриване на топлата вода..
http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?f=14&t=3442
Страница 1 от 2
Автор:  krasisoft [ Вто Дек 19, 2006 11:00 pm ]
Заглавие:  Софтуерно четене на 24Cхx памети-откриване на топлата вода..
От разгледаното по форума разбрах, че тук има хора с доста солидни знания и опит, затова взех, че се регистрирах и аз.....Може пък и аз да кажа нещо ново....
1. Имам програма, с която чета 24С08, но ми трябва собствено разработена библиотека за четене на този вид памети.:
Опитвам се да прочета памет Атмел24С08 (със схемата, която съм прикачил) през RS232 и не става и не става. Правя го с Delphi 7. Молбата ми е ако има някой готов код (на Pascal/Delphi) за четене на i2c схеми - да видя къде бъркам. Съмнява ме тактовата честота дето подавам дали е правилна или Aкnolig сигнала, който се връща - не ми е ясно как ще върне Ак=0 когато линията е със стойност 0 и как ще се разбере дали въобще схемата отговаря?!?!?
Ел. схемата и паметта работят - тествам ги с PonyProg и няма проблеми.
Дайте някаква идея.
Благодаря предварително на всички.
24C08.GIF [ 24.44 KiB | Прегледано 4521 пъти ]
Автор:  Dimitar [ Вто Дек 19, 2006 11:37 pm ]
Заглавие:
Тактовата честота би трябвало да е ОК и без това с Делфи-то неможеш да изгенерираш по-голяма от колкото може да понесе паметта. По-добре се съсредоточи върху времената на сигналите един спрямо друг. Някъде из архивите трябва да имам код за софтуерно I2C на С за микроконтролер, но то е същото - важното е да схванеш алгоритъма. Като го изнамеря, ще го постна ако мислиш, че ще ти свърши работа.
Автор:  ToHu [ Сря Дек 20, 2006 9:32 am ]
Заглавие:
Проблема мможе да се окаже не толкова в делфито, колкото в винбоза, какво плваш за управление на порта, API или компонент, който ползва API? Ако екомпонент едва ли имаш някакви гаранции за времето за изпълнение на фунциите на компонента, а дори и сам да си го правиш през API пак не знам доколко можеш да определиш кое кога и за како време се изпълява. Ако имаш осцилоскоп няма да е лошо да видиш какво излиза, дали нямаш разминаване във продължителностите.
Автор:  [ Сря Дек 20, 2006 10:55 am ]
Заглавие:
Бавната скорост не е проблем, I2C протокола е синхронен протокол, докато високата скорост би объркала паметта, обаче надали ще можеш с Windows и четене/писане през порт, да извадиш повече от 100kHz.
Mного удобни за създаване на точни времезакъснения ( ако можем да използваме термина точност в многозадачна операционна система ) са функциите QueryPerformanceFrequency() и QueryPerformanceCounter() от Win32 API. С тях можеш да създаваш времеинтервали от микросекунди. Аз ги използвам в код за Win32 за I/O през паралелния порт. Нямам забележки към тях, работят си коректно ( само, че не използвам Делфи :oops: )
Автор:  krasisoft [ Сря Дек 20, 2006 7:09 pm ]
Заглавие:
ОК. Не знаех, че по-бавната скорост не е проблем...Аз се опитвах да вдигна честотата. Скоростта на четене/запис не ме интересува за сега. Проблема е да я прочета един път. Ето кода, с който се боря вече 2 дена (Той е микс между моя и нещо, което намерих във форума на C++ за LPT, но идеята е същата). Къде бъркам. Грешката е в мене. Как да разбера, че 24С08 въобще приема нещо? Куца комуникацията - или аз не подавам правилната последователност от байтове, или честотата не е синхронизирана(според мен съм ги синхронизирал, ама знае ли човек PC-то на какво мнение е.....С Windows....трудно е да се правят точни предположения...)
Махнах кода, защото вече не е актуален и хората се бъркат.....има го постнат по-надолу.
[code][/code]
Автор:  [ Сря Дек 20, 2006 7:32 pm ]
Заглавие:
Процедурата на четена на I2C памети е следната:
старт сигнал;
адресира паметта с нейния I2C адрес;
мастера чете акнолидж;
запис на адреса в паметта, от който ще се чете;
повторен старт;
адресиране на паметта с нейния I2C адрес, с бит 0 вдигнат, т.е. вече ще се чете;
четене на един байт;
мастер изпраща нот акнолидж, ако ще чете само този байт, в противен случай изпраща акнолидж и се чете следващият байт;
генерира се стоп сигнала;
Така като гледам кода на Делфи, четеш от произволен адрес, защото нямаш запис на адрес в паметта от който ще четеш, адресираш директно паметта с нейния I2C адрес и четеш. Освен това не четеш акнолиджа, генерираш допълнителния клок за него, но не го четеш, т.е. ако наистина не знаеш на каква скорост работиш, задължително трябва да го четеш, тъй като паметта може на всеки такт да ти сваля клока, т.е. тя нагажда скоростта на мастер устройството според нейната маскимална скорост. Така на една I2C шина могат да се навържат и бавни и бързи устройства, това което е бавно ще накара мастера да се съобрази с него.
Вземи си разпиши като блок схема протокола на обмен и ще ти станат ясни нещата. Този протокол е много добре обяснен в дейта-чаршафите на MicroChip-пските I2C памети.
Автор:  krasisoft [ Чет Дек 21, 2006 5:09 am ]
Заглавие:
Много благодаря за съветите. Отидох, четох и вече записвам без проблеми на който адрес си искам. Ама за четенето несто не става - паметта малчи и не отговаря нищо. Погледнете процедурата за четене, може би бъркам в протокола на обмен (не пращам това дето трябва). Схемата даже и не се опитва да направи нещо - сякаш на нея не се говори...Какво ли не пробвах вече....
Благодаря предварително.
procedure TForm1.ReadBtnClick(Sender: TObject);
var
Temp : integer;
begin
i2c_start();
i2c_write($A1); //$A1 Команда : ще четем
// i2c_write($00); // Адрес на, от който ще четеме --???? и с тоя ред и без него все същото
Temp := i2c_read(True);
i2c_stop();
i2c_Delay;
end;
Ето това е за писане и работи.
procedure TForm1.WriteBtnClick(Sender: TObject);
begin
i2c_start();
i2c_write($A0); //$A0 Команда: ще записваме
i2c_write($00); // Адрес, на който ще записваме
i2c_write($00); // Данни
i2c_write($01);
i2c_write($02);
i2c_write($03);
i2c_stop();
end;
Автор:  Dimitar [ Чет Дек 21, 2006 6:46 am ]
Заглавие:
Мисля, че трябва така да бъде:
var
Temp : integer;
begin
i2c_start();
i2c_write($A0); //!!!!!!$A0 Команда : ще записваме адреса от който четем !!!!!!!!
i2c_write($00); // Адрес от който ще четеме
i2c_start(); // !!!!!Пак стартов бит !!!!!
i2c_write($A1); //!!!!!$A1 Командата ще четем е чак тук !!!!!
i2c_stop();
i2c_Delay; //-> от това няма нужда, даже можеш всички delay да махнеш от кода
end;
Ама не съм ти погледнал самата процедура за четене на байта, че ме домързя - пробвай това и ако нестане пак ще погледна 8)
Автор:  krasisoft [ Чет Дек 21, 2006 7:56 pm ]
Заглавие:
Ами за разлика от по-преди - пак нищо. Иначе като махнах i2c_Delay() започна да пише с мълниеносна скорост, но това не е главната цел за момента...
Проблема е, че в lpModemStatus винаги имаме 0-сякаш паметта въобще не реагира на това дето и се подава.....HELP.
Ето това са процедурите за четене на байт:
Благодаря.
begin
  i2c_Start;
  i2c_Write($A0); //!!!!!!$A0 Команда : ще записваме адреса от който четем !!!!!!!!
  i2c_Write($00); // Адрес от който ще четеме
  i2c_Start; // !!!!!Пак стартов бит !!!!!
  i2c_Write($A1); //!!!!!$A1 Командата ще четем е чак тук !!!!!
  Temp := i2c_Read(True); // True --> ще четеме само 1 байт
//  i2c_SendNotAck;   /// Tova za sega ne e aktualno. Ste go gledam kato priema nesto razlicno ot 0
  i2c_Stop;
//  i2c_Delay; //-> от това няма нужда, даже можеш всички delay да махнеш от кода
end;
function TForm1.GetCTS : integer;
var
  lpModemStatus : DWORD ;
begin
  GetCommModemStatus(hCom_ComRW, lpModemStatus);
  if (lpModemStatus = MS_CTS_ON) then         //!!!!!!!!!Tova e casten slucaj samo za CTS ne e universalno(COM-a ne se polzva za drugo)
    CTS_Signal := 1
  else
    CTS_Signal := 0;
  Result := CTS_Signal;
end;
function TForm1.i2c_Read(Last : Boolean ) : Byte;
var
  Byt : string;
  i : integer;
begin
  SetDTR_SDA(0);  //CLEAR_SDA();
  i2c_Delay;
//* Initialize byte value */
  Byt := '';
  //* Receive BYTE, MSB first */
  for i:=1 to 8 do
  begin
    i2c_Delay;
    SetRTS_SCL(1);  // SET_SCL(); SCL = 1
    i2c_Delay;
    if GetCTS() = 1 then
      i2c_Delay;
    Byt := Byt + IntToStr(CTS_Signal);
    SetRTS_SCL(0);   //CLEAR_SCL(); SCL = 0
    i2c_Delay;
      i2c_Delay;
  end;
// Get ready for acknowledge: is it the last byte to read ? */
  if( Last ) then
    SetDTR_SDA(1)   // SET_SDA();
  else
    begin
    //------------  Acknolige  ---------------------
      SetDTR_SDA(0);   // CLEAR_SDA();
      i2c_delay;
      //* Get the acknowledge */
      i2c_delay;
      if GetCTS()=1 then
         Error_NoACK := True
      else
         Error_NoACK := False;
      i2c_delay;
    end;
  Result := BinToInt(Byt);
end;
Автор:  [ Пет Дек 22, 2006 10:24 am ]
Заглавие:
Постни целия I2C код и захрани паметта от външо захранване, докато ти тръгнат нещата.
Автор:  bobyk [ Пет Дек 22, 2006 11:55 am ]
Заглавие:
Ами от това което си написал не разбрах прочел ли си даташита на поне няколко памети, при по големите адреса е 2 байта, поне аз такива малки с еднобайтов адрес не съм ползвал. Как разбираш че записа ти е бил успешен, само по ACK? Ако си успял да пишеш сигурно захр на паметта е добре.
Успех, пиши какво става.
Автор:  krasisoft [ Съб Дек 23, 2006 11:03 am ]
Заглавие:
Относно 2-байтовия адрес....Ползвам 24С04, която е 512 байта и се адресира като 2 страници от по 256 байта, т.е. еднобайтов адрес за отместаване в страницата е достатъчен. Мерси за мнението.
Ето това е целият i2c-код:
implementation
{$R *.dfm}
procedure TTForm24C04.i2c_Delay;
begin
  Sleep(0);
end;
//****************  Predavame prez DTR *************************
//****************  Priemame prez  CTS *************************
//****************  Taktuvame prez RTS *************************
procedure TTForm24C04.ReadBtnClick(Sender: TObject);
var
  Temp : integer;
begin
  MyInitComm(strComPort, BoundRate, BiteCount, nStopBits); // Vrasta hCom_ComRW na otvoreniq COM-port
  fReading := True;
  bStop5VThread_ComRW := False;
  bExitThread := False;
  StartCommThread(Self, TForm24C04.WindowHandle); // Podava 5v zaxranvane na shemata
  i2c_Delay;
//*********** Cetene ot pametta *****************
  i2c_Start;
  i2c_Write($A0); //!!!!!!$A0 Komanda : ste zapisvame adresa ot koito ceteme --> Page 0!!!!!!!!
  i2c_Write($00); // Address/offset ot koito ste ceteme --> Page 0 address $00
  i2c_Start; // !!!!!Startov bit !!!!!
  i2c_Write($A1); //!!!!!$A1 Komanda - ste cetem !!!!!
  i2c_Delay;
  Temp := i2c_Read(True); // True --> cetem samo 1 byte
  i2c_SendNotAck;
  i2c_Stop;
  bStop5VThread_ComRW := True;
  bExitThread := True;
  fReading := False;
  Edit1.Text := Edit1.Text + '  ' + IntToHex(Temp,2);
  CloseHandle(hCom_ComRW);
end;
function TTForm24C04.i2c_Read(Last : Boolean ) : Byte;
var
  Byt : string;
  i : integer;
begin
  i2c_Delay;
  Byt := '';
  for i:=1 to 8 do
  begin
    i2c_Delay;
    i2c_Delay;
    if GetCTS = 1 then
      i2c_Delay;
    i2c_Delay;
    if GetCTS = 1 then
      i2c_Delay;
  end;
  if( Last ) then
  else
    begin
      i2c_delay;
      i2c_delay;
      if GetCTS=1 then
         Error_NoACK := True
      else
      i2c_delay;
    end;
end;
procedure TTForm24C04.i2c_write(byt : Byte);
   { Write a byte to the I2C bus; errors are stored in I2C_Status
     and can be inspected by calling i2c_status() */ }
var
  i, Comp : integer;
begin
  Num := Byt;
  //* Send BYTE, MSB first */
  for i:=1 to 8 do
  begin
    Comp := Num and $80;
    if Comp > 0 then
    else
    //* Get ready for next bit */
    Num := Num Shl 1;  //// //byt <<= 1;
    if Num>$FF then
      Num := Lo(Num);    //// Pravi go do byte
    i2c_delay;
    i2c_delay;
    Application.ProcessMessages;
  end;
  i2c_delay;
  i2c_delay;
  if GetCTS=1 then
     Error_NoACK := True
  else
  i2c_delay;
end;
function TTForm24C04.GetCTS : integer;
var
begin
  if (lpModemStatus = MS_CTS_ON) then //Tova e casten slucaj samo za CTS ne e universalno
    CTS_Signal := 1
  else
    CTS_Signal := 0;
end;
procedure TTForm24C04.i2c_Start;
begin
//* Generate I2C START condition */
  SetDTR_SDA(1);  //SDA = 1
  SetRTS_SCL(1);   // SCL = 1
  i2c_delay;
  SetDTR_SDA(0);  //SDA = 0
  i2c_delay;
  SetRTS_SCL(0);   // SCL = 0
  i2c_delay;
end;
procedure TTForm24C04.i2c_Stop;
begin
  //* Generate I2C STOP condition */
  i2c_delay;
  i2c_delay;
  SetDTR_SDA(1);   // SET_SDA();
  i2c_delay;
end;
// Master in receive mode must generate AckNo signal for slave
procedure TTForm24C04.i2c_SendAck;
begin
   SetDTR_SDA(0);   // _SDA = 0;
   i2c_Delay;
   SetRTS_SCL(1);  // _SCL = 1;
   i2c_Delay;
   SetRTS_SCL(0);   // _SCL = 0;
   i2c_Delay;
end;
procedure TTForm24C04.i2c_SendNotAck;
begin
   SetDTR_SDA(1);   // _SDA = 1;
   i2c_Delay;
   i2c_Delay;
   i2c_Delay;
end;
procedure TTForm24C04.i2c_RepStart(i2cslave : Byte);
begin
   i2cslave := $A1;  // The device address is 1010 0001b Address = $00 s posleden bit=1 za cetene
   i2c_Delay;
   i2c_Start;
   // Write device address for read operation
   i2c_Write(i2cslave);
end;
procedure TTForm24C04.FormCreate(Sender: TObject);
begin
  fReading := False;
  WriteCount := 1;
  strComPort  := 'COM1';
  BoundRate   := 19200;
  BiteCount   := 8;
  nStopBits   := ONESTOPBIT;
  MainWnd := TForm24C04.WindowHandle;  // Pokazva na Thread-a za BarCodReader-a na koj prozorec da prati saobstenieto
//  MyInitComm(strComPort, BoundRate, BiteCount, nStopBits);
//  StartCommThread(Self, TForm24C04.WindowHandle); // Caka za signal po CTS
  Num := 13;
end;
procedure TTForm24C04.OnMyMessage(var Msg: TMessage);
begin
  if CTS_Signal = 1 then
    CTSShape.Brush.Color := clLime
  else
    CTSShape.Brush.Color := clSilver;
end;
procedure TTForm24C04.ExitThreadBtnClick(Sender: TObject);
begin
end;
procedure TTForm24C04.SetDtrBtnClick(Sender: TObject);
begin
  fReading := True;
  SetDTR_SDA(1);
  Sleep(1);
  else
  Edit1.Text := 'Start';
  fReading := False;
end;
procedure TTForm24C04.ClearDTRBtnClick(Sender: TObject);
begin
  fReading := True;
  SetDTR_SDA(0);
  fReading := False;
end;
procedure TTForm24C04.StarThreadBtnClick(Sender: TObject);
begin
end;
function TTForm24C04.BinToInt(Value : string) : longInt;
  function Stepen(Value : Real;Stp : integer) : real;
  var
    i : integer;
  begin
    Result := 1;
    for i:=1 to Stp do
      Result := Result*Value;
  end;
var
  i, Len : integer;
  Str : string;
begin
  Result := 0;
  Len := 0;
  Str := '';
  for i:= 1 to Length(Value) do
    if not(Value[i] = ' ') then
    begin
      Inc(Len);
      Str := Str + Value[i];
    end;
  Value := Str;
  for i:= 1 to Len do
    Result :=Result+StrToInt(Value[i])*Round(Stepen(2,Length(Value)-i));
end;
function TTForm24C04.IntToBin(Value : LongInt; FillByte : integer):string;
var
  EndConvert : Boolean;
  i : integer;
begin
  EndConvert := False;
  Result := '';
  while not EndConvert do
  begin
    if (Value mod 2)=0 then
      Result := '0'+ Result
    else
      Result := '1'+ Result;
    Value := Value div 2;
    if Value = 0 then
      EndConvert := True;
  end;
  if Length(Result) < FillByte then
    for i:= Length(Result)+1 to FillByte do
      Result := '0' + Result;
end;
procedure TTForm24C04.WriteBtnClick(Sender: TObject);
var
//  sBufToSend, sBufRead : String;
//  i : integer;
  Temp : integer;
  Offset : Byte;
begin
  Temp := 12;
  fReading := True;
  i2c_Delay;
  for WriteCount:=1 to 32 do
  begin
    i2c_start();
    if WriteCount<=16 then
      begin
        i2c_write($A0); //$A0  êîìàíäà : ùå çàïèñâàìå Page 0
        Sleep(40);
        Offset := 1;
      end
    else
      begin
        i2c_write($A2); //$A0  êîìàíäà : ùå çàïèñâàìå Page 1
        Sleep(40);
        Offset := 17;
      end;
    i2c_write((WriteCount - Offset)*$10); // Àäðåñ íà, êîéòî ùå çàïèñâàìå
    i2c_write($00); // Äàííè
    i2c_write($01);
    i2c_write($02);
    i2c_write($03);
    i2c_write($04);
    i2c_write($05);
    i2c_write($06);
    i2c_write($07);
    i2c_write($08);
    i2c_write($09);
    i2c_write($10);
    i2c_write($11);
    i2c_write($12);
    i2c_write($13);
    i2c_write($14);
    i2c_write($15);
    i2c_stop();
    Sleep(40);
    i2c_Delay;
  end;
  fReading := False;
  Edit1.Text := IntToHex(Temp,2);
end;
end.
Автор:  Predator_MF [ Съб Дек 23, 2006 12:51 pm ]
Заглавие:
Съвет - постави функциите за I2C извън класа на TForm-a, или в отделен клас, или без клас. Друг съвет - с тоя sleep(10) ще чакаш цял ден да се изчете паметта, ползвай микросекунден delay, ако се затрудняваш има много примери в нета. И още един съвет докато съм се сетил - 10ms закъснение, за изчитане на 1 байт от паметта ти трябват 150-250ms, за толкова време визуализацията на програмата ти зависва...напиши всички функции за I2C в отделен pas файл, добави един Thread в програмата си, при натискане на бутона караш Thread-а да ти изпълни кода за четене, така няма да прекъсваш визуализацията. А освен това избягвай в такива "low level" изпълнения да ползваш string-а на Delphi, специално в случая с i2c_read говоря, където обръщаш от int в str, после добавяш към друг стринг и накрая пак обръщаш string в integer с някаква функция...можеш доста по елементарно да го напишеш това...примерно:
function I2C_Read: byte;
var res: byte;
begin
res := 0;
For i:= 0 to 7 do
   begin
     res := res or (CTS_Signal shl (7-i));
     // или още по просто и оптмизирано на долните два реда
     #asm
     ror res,1; // завъртане на res надясно
     #end
     res := res or (CTS_Signal);
   end;
result := res;
end;
Автор:  krasisoft [ Съб Дек 23, 2006 5:22 pm ]
Заглавие:
Мерси за съвета - ше го направя. А това за Sleep(10) - чел си стария код - вече го махнах. Това за thred-a вече е направено, но засега не искам да давам на Виндовс-а да се занимава с нищо друго, а само с моята програмка, защото искам да избегна пращането и обработката на съобщения в това време. Кода още не е оптимизиран - това е работен вариант и там съм писал работи само и само да тръгне. Оптимизациите ги оставям накрая. Не виждам какво ще промени нещата ако изкарам всички процедури извън класа на формата (това ще го направя естествено - накрая ще сложа всичко като готова библиотека за четене на i2c памети за Делфи и ще го постна във форума. Така следващия дето иска да си прави собствена библиотек няма да загуби няколко дена като мене....).
Така-а-а на проблема.... Мисля, че грешката е точно в момента когато подготвям COM-порта за приемане на данни.(От схемата се вижда, че като вдигам SDA се вдига и CTS - свързани са на една линия). Та когато чакам данни по CTS аз свалям състоянието на SDA=0. И точно в тоя момент схемата се шашка и млъква. Може би приема някакъв съгнал който я обърква.......или се рестартира....Ще пробвам и с външно захранване...ама щом мога да записвам значи трябва да е добре.
Автор:  krasisoft [ Пон Дек 25, 2006 10:58 pm ]
Заглавие:
Значи...сложих външно захранване и се държи доста по-стабилно, но проблема с четенето си остава. Утре ще гледам сигналите с осцилоскоп, че един проятел ще донесе двулъчев. Предполагам, че получава някой пик дето не трябва да го има.
Иначе според мен всичко си е ОК вече.
