Дата и час: Сря Ное 25, 2026 3:14 pm
[ 5 мнения ] |
Vilo
Регистриран на: Пон Апр 03, 2006 9:00 am Мнения: 39
 Altium designer 6
Някой може ли да ми помогне със следния проблем:
Как да Lock-на няколко селектирани комронента едновременно или по принцип как става промяната на атрибути в/у няколко избрани елемента едновременно?
Мерси предварително!
| Вто Дек 05, 2006 11:41 am |
При Protel 99 SE предполага е същото като при Altium Designer:
Маркираш елементите, два пъти с левия бутон върху маркиран елемент, селектираш Locked, след това бутон Global, от Колона Copy Attributes маркираш Selectio, от колона Attributes to Match By избираш Selection и маркираш Same. Ако избереш Any, ще зададеш параметър Locked на всички, ако зададеш Different, ще зададеш параметър Locked на всички немаркирани елементи.
Изпробвай няколко пъти с бутон Global, работи се много лесно.
| Вто Дек 05, 2006 12:21 pm |
evc
Регистриран на: Пет Окт 21, 2005 8:45 am Мнения: 499
 Няма НИЩО общо с начина по който това се прави в PROTEL 99SE
Ако предварително си ги селектирал (например с shift+left_click), отиваш на PCB Inspector (View - Workspace Panels - PCB - PCB Inspector) и оттам могат да се променят повечето пропъртайз-и на избраните елементи. Ако са много и искаш да ги селектираш по общ признак - десен бутон върху един от тях - Find similar objects - и в следващия прозорец задаваш признаците по които да става селектирането - променяш "any" на "same".
btw, има страхотен help за AltiumDesigner6 на сайта на Алтиум!
_________________ Простотията е Божи дар, но човек не бива да парадира с подаръците си!
| Вто Дек 05, 2006 12:33 pm |
Ауу, извинявам се, не мислех че са променли толкова много нещата.
| Вто Дек 05, 2006 12:41 pm |
Vilo
 Мерси &
Ще чета, но когато / ако остане време.....
| Вто Дек 05, 2006 12:46 pm |
[ 5 мнения ] |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 13 госта |
