Дата и час: Сря Ное 25, 2026 12:11 pm
kotaraka
Регистриран на: Вто Мар 28, 2006 3:35 pm Мнения: 62
 проблем с рестартирането
сно6ти конпютърът ми зацепи и го рестартирах.
След това ре6их да го рестартирам отново НО започна си с chut down на windows-а и монитора огасна и не се включва но се чува че от кутията винтилатора си върти. Опитах с копчето да го рестартирам но ништо не стана и единственото което мижех да направч е да го изключа от контакта.
След това го включих и си тръгна но когато пак го рестартирам не става пак монитора огасва а рестарт не започва.
Това софтуерен проблем ли е или хардуерен.
| Вто Окт 17, 2006 6:25 pm |
Nikola Kirov
Предполагам че не угасва защото не знаеш как се пише тая дума
Ако я напишеш 100 пъти правилно може и проблема с компа да се оправи.
| Вто Окт 17, 2006 7:08 pm |
kotaraka
хубаво
угасва , угасва , угасва , угасва , угасва , угасва , угасва , угасва , угасва , угасва ,
| Вто Окт 17, 2006 8:00 pm |
kotaraka
е да ама не се оправи
май иска да се преинсталира windows-а
ако не е това значи ще е хардуерно
| Вто Окт 17, 2006 8:03 pm |
Koleto
Регистриран на: Съб Фев 18, 2006 11:55 pm Мнения: 1301 Местоположение: София
Ако правилно съм разбрал проблема машината не иска да тръгне изобщо... т.е. проблема е или в захранването или в нещо друго по дъното. Бих посъветвал следното: огледай дъното за издути кондензатори, ако има.. сменяй... ако не.. смени захранването... ако и това не е провери на дъното батерийката за RTC-то дали е читава... ако и тя е читава... лошо....
_________________ Някой ден и костенурките ще се научат да летят...
| Вто Окт 17, 2006 8:14 pm |
kotaraka
компютъра си тръгва без проблем когато го включвам и си изключва без проблем
проблема е че не иска да се рестартира
дам ли му рестарт немога да направя нищо освен да му дръпна кабела от контакта.
След това го включвам от копчето и си тръгва без проблем.
| Вто Окт 17, 2006 8:26 pm |
default_pz
Регистриран на: Съб Апр 15, 2006 12:22 pm Мнения: 22 Местоположение: Пазарджик
Хмм, и моя така работи, само че още от нов. Много съм питал, но нищо. Единственото мнение беше за някаква "хронична непоносимост м/у AMD и SATA HDD". Флаших BIOS, сменях драйвери, виндовс - тц. Много ще ми бъде интересно и на мен да видя някое друго мнение по въпроса...
| Вто Окт 17, 2006 8:38 pm |
Nikola Kirov
Преди имаше един грозен вирус който триеше наред и на някои дъна успяваше да блокира и reset бутона.
Но вероятноста да е софтуерен проблем при положение че натискането на ресет бутона не работи в случая ти е малка според мен. Все пак пусни Error-checking на системния диск. Едно прочисване не регистрите на бозата не пречи също.
| Вто Окт 17, 2006 8:39 pm |
sthx
Reset-а почти не го ползвам и не мога да коментирам. Понякога на моя не иска да му тръгне монитора при включване , а предполагам и не само монитора. Вместо дърпане на щепсела би могло да се натисне POWER бутона за по-продължително време.
| Вто Окт 17, 2006 10:07 pm |
Syrius-B
Проблема е в захранването (което се контролира през дъното), или в тази част от дънната планка, която остава блокирано захранването при токов удар.
В този случай наистина изхода е изключване от мрежата, и включване пак.
| Вто Окт 17, 2006 10:58 pm |
kotaraka
| Вто Окт 17, 2006 11:02 pm |
kotaraka
интересното е че когато си работи компютъра и натисна копчето за рестарт си рестартира нормално
явно проблема е само когато дам виндовски рестарт и зацепва и.......... кабела. ](./images/smilies/eusa_wall.gif)
| Вто Окт 17, 2006 11:58 pm |
Syrius-B
На бубулечка прилича
| Сря Окт 18, 2006 12:05 am |
plameniv
 Mda
Потренирай малко с прейнсталирането, все пак е продукт на чико Бил Г....., след като си сложиш всичко ама всичко и установиш че си сложил последната си програма ,но след 1 час ще разбереш че не си сложил последната, си направи заветния *.img на работното си устройство да речем с ACRONIS , утре като се прецака пак го възстановяваш за не повече от 10 мин.
| Сря Окт 18, 2006 1:42 am |
Това си е проблем на софтуера, при мен, след прясна инсталация на Windows всичко е ок, минат се, не минат се 2-3 месеца и при всяко спиране с shutdown почва да излиза синия екран с пъстри глупости по него ( все едно някой ще се зарови да гледа в кой регистър на професора какво имало ). След още 2-3 месеца започва да излиза синият екран и по време на работа, правя фреш на инсталацията и всичко се оправя. Бих казал, че Windows и моят комп имат
взаимна нетърпимост. Виж Linux си бачка без да се оплаква.
Държа да отбележа, че като нова машина всичко си работеше нормално около 12 месеце, след което взе да се рестартира след като се включеше климатика. Отворих захранването, 350W, имаше нагорели резистори на мощните транзистори, изхвърлих го и сложих 450W захранване. След тази операция взе да ги прави мизериите. Дали нещо се прецака по дъното от старото захранване или новото ги прави номерцата не знам. Само едно разбрах, че тия 350W за нищо не стигат, колкото и да те залъгват асемблаторите, че точно за твоята машина това захранване е мехлем .
| Сря Окт 18, 2006 7:58 am |
