Лек за XP?
Мнение Лек за XP?
Някой знае ли как се лекува Windows XP - че си смених преди време лицензния XP Media Center с нормално XP Professional (естествено нелицензен :oops: ) и сега след 30 дена илизат някакви прозорци при логването и неиска да се логва.
Пет Авг 04, 2006 9:10 pm
Регистриран на: Чет Апр 13, 2006 11:06 pm
Дали не си update-вал в последно време системата и по невнимание :roll: си инсталирал MS Windows Genuine Advantage check utility?
You can't manage what you can't measure.
You can't measure what you can't define.
You can't define what you don't understand.
Пет Авг 04, 2006 10:36 pm
Местоположение: Котел
Хапче
CRACK.rar [43.76 KiB]
264 пъти
Пет Авг 04, 2006 11:00 pm
F-DR написа:
Ами беше си на аутоматик ъпдейт - и квото си е свалило :oops: .
Мерси milenjs дано да стане, че ми писна вече.
Пет Авг 04, 2006 11:28 pm
Чичо Бил много ли го е закъсал незнам, на мен ми се свали преди няколко дни, ама добре че чета преди да инсталирам:
The Windows Genuine Advantage Notification tool notifies you if your copy of Windows is not genuine. If your system is found to be a non-genuine, the tool will help you obtain a licensed copy of Windows.
More information for this update can be found at http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39157
Нахалник :lol:
Съб Авг 05, 2006 1:37 am
Аз вече го излекувах и забраних ъпдейтите. А тоя дето ми вървеше с компа е толкова тъп, нахален и със собствено мнение за партишъните, че едвам го изтърпях няколко месеца и накрая се скапа - добре, че поне не ми замина някой проект. Аз досега да си бях сложил някой Win 2000 - ми проблема е, че половината хардуер по компа нещо няма драйвери за него.
Съб Авг 05, 2006 1:42 am
Мнение малко късно ама ..
малко късно го давам ама ако на някой ще му свърши работа
при мен фиксна проблема със виндовс ХП сервиспацк2
WGA.Validation.v1.5.540.0.Full.rar [932.88 KiB]
261 пъти
Пет Авг 25, 2006 10:20 am
Регистриран на: Пон Окт 16, 2006 6:33 pm
Местоположение: Sofia
Ако прецениш, може да ти дам Корпорейт Едишън на ХП &СП2. Той не иска ацтивация. Най-новите версии на Уиндоус може да се изтеглят от торентите на линкос.бг
e-xp2oc2k6.iso
http://free.linkos.bg/browse.php
Мамка му и контролери !
Вто Окт 17, 2006 10:06 pm
