| Crap Cleaner http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?f=14&t=2108 |
Страница 1 от 2 |
| Автор: | Gost [ Вто Мар 28, 2006 4:14 pm ] |
| Заглавие: | Crap Cleaner |
За почистване на много траш без да треперите дали ще ви тръгне ПС-то след рестарт мога да ви препоръчам тази програма - Crap Cleaner - www.ccleaner.com. Напълно е безплатна и се обновява често. Ако ви е много задръстен регистъра - я пуснете повече от един път и няма нужда да си правите backup - няма да ви счупи компютъра. |
| Автор: | Tisho [ Вто Мар 28, 2006 7:14 pm ] | |||||||||
| Заглавие: | Re: Crap Cleaner | |||||||||
Пробвам. |
| Автор: | elmi [ Сря Мар 29, 2006 8:29 pm ] |
| Заглавие: | |
Много хубава програмка.
Само където след рестартиране на РСто Windolsa започна да ми излиза на арапски. Та се наложи да го преинсталирам |
| Автор: | Gogo [ Сря Мар 29, 2006 10:00 pm ] |
| Заглавие: | |
Хахаха, ебати боклушката програма... elmi, то преди да пробваш някой такъв боклук на компа, се прави restore point. |
| Автор: | Nikola Kirov [ Сря Мар 29, 2006 11:30 pm ] | |||||||||
За друго ми е мисълта. Такава препоръка там де вирее виндовса не може да се дава |
| Автор: | elmi [ Чет Мар 30, 2006 8:42 am ] | |||||||||
| Заглавие: | ||||||||||
То хубаво да си направиш restore point ама после как да го пусна като всичко ми е на арабски. Само по картинките в Windows ми е трудно да се ориентирам. |
| Автор: | Gost [ Пет Мар 31, 2006 11:12 am ] |
| Заглавие: | |
Никола, ти май си свикнал да си вечната "будна съвест" и "кошаревски свидетел" на всичко и всики във форума. Смешно е. Тези две момченца хабер нямат от Windows, като им слушам глупостите, но ти направо взимаш жълтата фанелка..... Сигурен съм, че поне 20 човека от всички са пробвали програмата, но амо при тези аджамиичета се появи "араПския" проблем... Windows не е роман за четене. Ако не можеш да се оправиш дори надписите да са на СУАХИЛИ - значи не си за Windows...джиткай си под ДОС - там няма как д сбъркаш. Не че има абсолютна сигурност с която и да е програма, но то и с химикалка можеш да се ослепиш ако не внимаваш, но тук случая е различен. За тоя случай народа е казал - "ти пръднеш...оно се ....." |
| Автор: | Gogo [ Пет Мар 31, 2006 11:47 am ] | |||||||||
Gost, колко хабер трябва да си има някой от windows, за да стартира една програма, дето по някакви си причини му прецаква системета? И какво значи "да си има хабер"? От къде знаеш кой колко го има? Да, инсталирах въпросната "програма", стартирах я, прееба ми шрифта, деинсталирах я и след около 1 минута и помен нямаше от "араПския" проблем. А ако искам и под дос мога да си джиткам - избора си е мой. Дадох мнение за програмата и кво стана!? Да не си я писал ти??? Дори да не си, това:
И ще е добре, ако се въздържаш от раздаването на определения за хора които не познаваш. |
| Автор: | nickich [ Пет Мар 31, 2006 11:56 am ] | ||||||||||||||||||
Що да не е вярно? Човека е писал, че няма да ти счупи компа... Да не би да ти го е счупила? Не е писал че няма да ти пре**е виндовса Нали компа ти не е счупен |
| Автор: | Gogo [ Пет Мар 31, 2006 12:05 pm ] |
| Заглавие: | |
| Автор: | bateAz [ Пет Мар 31, 2006 12:59 pm ] |
| Заглавие: | |
Какво означава "Да ти счупи компа" ? Отговор: Да го направи такъв, че да не можеш да го ползваш. Точно за това става дума. |
| Автор: | Gost [ Пет Мар 31, 2006 1:27 pm ] |
| Заглавие: | |
Очевидно има много "разбирачи" на дефинициите, но нека не изместваме проблема. Според единия потребител самото инсталиране на програмата е довело до "араПския" проблем, а при другия след стартиране на програмата след инсталация. Кое от двете е верното? Или и двете. Аз нямам интерес от това кой/колко тази програма, не е моя нито имам изгода. Целта ми е да споделя информация с повече възможни потребители, което би било добре за тях. Разбира се, че е възможно да има collateral effects - няма абсол. сигурност, но нали няма да задълбаваме във вероятности. Хеле, пък ми е противно когато някой почне да лепи "калификации" - кое било боклук, кое не - за да лепиш такива етикети е нужно да си експерт по темата, а не слабо подготвен потребител. Толкова по темата. Отделихме и ненужно внимание. Ако някой се е подвел от моето уверение, за счупения комп., което му е довело до неприятности има моите извинения. А към тези дето плачат на чужди гробища - спрете да го правите, излагате се. |
| Автор: | nickich [ Пет Мар 31, 2006 1:42 pm ] |
| Заглавие: | |
Абе, в интерес на истината пробвах прословутата програмка (на служебния комп, разбира се |
| Автор: | ¶ [ Пет Мар 31, 2006 1:59 pm ] |
| Заглавие: | |
Защо се занимавате с глупости ? След всички тези програми за изчистване на регистрите, се налага на поне един продукт да се прави преинсталиране. Ако толкова е задръстен регистъра има си regedit, аз например само с него бъзикам по регистъра, но знам какво да трия и какво да не пипам. Иначе и аз мога утре да драсна някоя програмка-clean и да затрия целия регистър и после да се хваля, че съм го почистил В Ред Хат Линукс всичко е решено по елементарен начин: rpm +конзола, кеф ти риба, кеф ти паламуд. |
| Автор: | Tisho [ Вто Апр 04, 2006 10:33 am ] | |||||||||
Пишеш глупости... Аз като я пуснах ми се смениха системните шрифтове и прозорците станаха едни странни. А две програми спряха да работят! Разясни ако обичаш какво е направила безгрешната ти програма ? |
