Помощ за конверсия на фаил
Местоположение: Phoenix AZ
Мнение Помощ за конверсия на фаил
Целта на занятието- да прехвърля от Танго -версия 2.3 ,тва е дърто КАд дето бачка под ДОС към нещо дето е по съвременно.
По писания на ИИ каза че протел 2.8 отварял Танго - не е вярно .
ИИ рече че протел 99СЕ го отварял - и тва не работи.
После ИИ рече че Алтиума го отварял... ако може някои с алтиум да го отвори и да го сеивне в ПАДС Аски например.
OLD_MAX_MCU.zip [14.02 KiB]
47 пъти
Сря Сеп 09, 2026 11:04 am
Регистриран на: Чет Авг 20, 2026 3:00 pm
Мнение Re: Помощ за конверсия на фаил
В цялата си кариера познавам само един човек, който ползва този екзотичен софтуер, който дори не бях чувал че съществува. Красьо, ти ли си бе?
https://docs.oshpark.com/design-tools/tango-dos/
Сря Сеп 09, 2026 1:38 pm
HSB написа:
Отворих го с Алтиум.
Обаче с експорта малко не си познал.
Като всеки КАД, Алтиум не обича експортите.
PADS ASCII го няма в списъка.
В прикачената картинка е списък на поддържаните формати.
Ако някой ти допада, кажи да го експортна.
Прикачвам и конвертирания Алтиум файл.
OLD_MAX_MCU.zip [667.93 KiB]
31 пъти
OLD_MAC_MCU.jpg [ 354.74 KiB | Прегледано 1073 пъти ]
Altium_Export_Formats.jpg [ 99.65 KiB | Прегледано 1073 пъти ]
Сря Сеп 09, 2026 2:00 pm
Прикачвам и Алтиум PCB Ascii файл.
Би трябвало ПАДС да може да го импортира.
OLD_MAX_MCU_ASCII.zip [58.53 KiB]
39 пъти
Сря Сеп 09, 2026 2:13 pm
HSB написа:
Протел 2.8 също го отваря , резултата е същият като на колегата .
Може да експортне до AutoTrax или текстов Protel.
Сря Сеп 09, 2026 5:33 pm
PADS-а импортваше или протелски формат, или PCAD към който протела може да експортне .. не помня кое от двете беше.
Сря Сеп 09, 2026 7:55 pm
Член Първи написа:
не съм Красьо а и не ползвам такива дървета .... някои ,някога го е правил ,а трябва да сменя това ,онова и затова ям дървото със тия конвертирания.
Чет Сеп 10, 2026 7:55 am
TheHungry написа:
HSB написа:
Вчера си загубих няколко часа да пускам едно дърто пц на което инстлвах ПРОТЕЛ 2.8 и после Протел99 СЕ и същия 1еп -не ще и не ще.
Чет Сеп 10, 2026 8:04 am
al_at написа:
Благодаря,
ще го пробвам ,освен ПАДС има еи едно друго дръвце- Дип треис на братята украинци - пълно дърво е но засега успявам да паря някви нещица и с него и то уж импартва Алтиум Ascii
моя опит показва че каквато и конверсия да се прави винаги има нещо куцо,но дори и да се докара до Алитумски фаил пак е нещо ,че тва танго е бахти и диназавъра.
Чет Сеп 10, 2026 8:12 am
куцо ще има, но тов ае дърта платка и може би ще се импортне ОК ... украински софтуер ... това е малко по-зле от украинска жена ... единственото читаво нещо в украйна бяха Рускините, не че Руска жена е по-добре от украинска, но в правилната възрастова граница е интересно .... занимание
Чет Сеп 10, 2026 8:10 pm
Нещо глобално бъркаш .
При мен си го отваря .
Protel28.JPG [ 337.56 KiB | Прегледано 934 пъти ]
Пет Сеп 11, 2026 12:20 am
Въпроса беше падс-а как ще го види, нали това е крайната цел.
Пет Сеп 11, 2026 4:28 am
Да докладвам
Това дето ал ат конвертира до Алтиумски аски фаил го отворих без грижи с ПАДС.
Дори успях да фо отворя и с Dip trace- украинското недоразумение.
НА дипреиса обаче няма боард оутлин по няква причина.
Но като цяло е супер.
TheHungry
прав си че нещо съм объркал - преди малко успях да го отворя с моя протел 2.8
Благодаря на всички за помоща.
Пет Сеп 11, 2026 7:31 am
тангото го пропуснах като танц със саби.
предполагам HSB няма предвид класическия падс, а го влече към про- версията.
концептуално и структурно най-близо до него е пикада.
про- към халалтиум е в голяма степен загубени в превода. концепцията е друга, ама толкова друга, че чак :evil: обратното също е като превод китайски-фарси през руски... или македонски.
явно аз веке съм про-фесионално увреден и гледам халалтиума като 8-годишно дете избушена глава на дизел - пружинки някакви, железца някакви и най-вече мръсотийка и спечено масло.
може би има някаква логика, не мога да я схвана йощ.
всичко ми е на друго място. най-вече не мога да схвана разликата между компонент и парт. анонимните жици също ме озадачават.
къде живеят на библиотечно ниво-парт номерата. струва ми се невероятно всеки път като слагате резистор/кондензатор да цъкате по 20 менюта и 50 чафки.
отделни адмирации за работата с библиотеки :axe: . пълен т@шак. или по-скоро празен - след полюция.
направо се чудя как се пазите от елементарни грешки... почвам да разбирам защо някои колеги си търсеха хора да им натъкмяват ВОМ-овете.
как да е, апчета да има. че последния път имах затруднение с апчето за кръвно - апчето в ръцете на аптекарката, цъка се баркода, аз имам афро в джеба, ама нъцки да мине през компа.
сменили големината на кутийката (по-голяма кутийка за 14 апчета), съответно баркода друг, и някакъв облачен валидатор на продажбите не го е чувàл
Пет Сеп 11, 2026 7:42 am
Те така за който му се занимава ....For one generic part such as a resistor or capacitor with many values, the easiest method is:
Create one symbol in the schematic library.
Create separate library components for each value.
Let all components reference the same symbol graphics and footprint.
Give each component its own value, manufacturer part number, tolerance, voltage rating, etc.
For many values, use an Altium Database Library (DBLib) connected to an Excel or database table. Each row becomes a separate selectable component while sharing the same symbol and footprint.
На мен не ми се просто защото това е безмислено от моя гледна точка. Дори Yageo имат PN които стават 0 наличност, демек ходиш и търсиш алтернатива като ти трябва PN. Затова на ръка. Ако не ти трябва парти номер е още по лесно, пишеш стойност и толкова. Ако има други специфики с parameter managera или пък find similar, сменяш на всички еднакви наведнъж което става буквално за секунди.
Ако си Бош или друг подобен имаш снабдяване, някой който менажира всички портове и т.н. може и да има смисъл от това да изгубиш време за отделни компоненти, аз смисъл не виждам..
Пет Сеп 11, 2026 2:03 pm
