Им ли читав мрежар наоколо?
Мнение Им ли читав мрежар наоколо?
ping 192.168.1.43
Pinging 192.168.1.43 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.1.88: Destination host unreachable.
Ping statistics for 192.168.1.43:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
1.43 е отсрешния компютър, 1.88 е моя.
Казва, че ги получава пакетите, обаче...
От другата страна получавам същите съобщения за 1.88
Как се оправя това?
Пет Юни 14, 2024 5:45 pm
Мнение Re: Им ли читав мрежар наоколо?
Здрасти,
Това директна мрежа между две устройства ли е? Няма ли рутер? Ако няма то трябва кабел с усукани двойки. Ако има изглежда че пингваш от 1.88 и вероятно няма достъп до рутера, защото съобщението "Destination host unreachable" идва от пингващия компютър, получаването на 4 съобщения всъщност са 4-те получени пакета, които реално не стигат до 1.42. Съобщенията от другата страната вероятно изглеждат "Reply from 192.168.1.43: Destination host unreachable". Ако е така то проблемът трябва да е в рутера, до който едното или двете устройства нямат достъп. Можеш да пуснеш ipconfig и да видеш адресът на рутера срещу Default Gateway. Можеш да му пуснеш един пинг и на него, да видим какво връща, може и да го рестартираш. Ако само едното устройство има достъп до рутера може би ще е нещо в кабела.
Пет Юни 14, 2024 6:45 pm
Не, през wifi рутер е. И двата компютъра поотделно нямат никакъв проблем с нета, други адреси се пингват ок. 88 не може да се пингва отникъде обаче. Гледах адресите - рутъра си е на 1.1 където очаквам да бъде, DNS-те са auto (пробвах и мануал)
Пакетите стигат до 43, но не могат да се върнат до 88
Пет Юни 14, 2024 7:40 pm
Да разбирам ли, че единият адрес е "преди", а другият "след" рутера?
Пет Юни 14, 2024 8:40 pm
syscop написа:
Не, и двата са в една мрежа към същия рутър
Пет Юни 14, 2024 8:43 pm
Ако имаш пуснат файрлоу може да не отговаря на пинга.
Пет Юни 14, 2024 8:49 pm
Или е "крив" рутерът, или има филтър. Може и други "екстри" да има. За проверка свържи двете устройства с кабел и виж дали ефекта го има. Каква марка е рутерът?
Пет Юни 14, 2024 8:50 pm
Другите адреси, които пингваш от същата мрежа ли са?
Ако не - намирисва ми на firewall-и на windows-те, 10-ки ли са?
С десен бутон на иконката за интернет долу до часовника и "Оpen network and sharing center",
от там гледаш мрежата дали е Private или Public и я сменяш на Private, ако е Public, и на двата компутера.
Това нали ти е домашна мрежа?
Малко вероятен вариант е рутера да е настроен да изолира безжичните си клиенти един от друг.
Всъщност нов ли е рутера?
Поздрави!
Пет Юни 14, 2024 9:05 pm
В крайна сметка го оправих.
Оказа се че лаптопа ми се закача към рутера на 5 гигахерца, а ембедед платката на 2.4. Когато закачих лаптопа също на 2.4 всичко тръгна
Съб Юни 15, 2024 10:45 am
Я напиши какъв е рутера, че да знам какво да не купувам.
Съб Юни 15, 2024 5:51 pm
Вероятно описният проблем е свързан с настройките на рутера, а не с моделът му.
На на моите рутери също съм изолирал някои от безжичните клиенти.
Съб Юни 15, 2024 6:35 pm
На повечето "шир потреба" рутери всичкото lan е в един бридж. Има и един dhcp сървър. Може да има, но не съм виждал двубандов рутер с възможност за разделяна на двата wireless-а (ударението е на "шир потреба").
Съб Юни 15, 2024 6:53 pm
Рутера не съм го купувал нарочно, а ми дойде заедно с гигабитовия интернет
Ето това казва че е като модел: ZXHN H298A
Съб Юни 15, 2024 6:56 pm
В такива случаи инсталираш Wireshark на дестинацията и ако не показва входящите заявки значи проблемът е на идване по трасето. Ако показва изходящите отговори значи проблемът е на връщане по трасето. А ако вижда заявките, но не връща отговор значи най-вероятно ICMP сървъра и е изключен или блокиран от защитна стена.
Нед Юни 16, 2024 2:23 am
В случая заявките идваха и заминаваха, но само в едната посока...
Не се бях сетил за Wireshark
Нед Юни 16, 2024 11:49 am
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 21 госта
