търсене на файл по ден и месец?
Мнение търсене на файл по ден и месец?
Как мога да търся файл в Windows, като задам само ден и месец?
И да ми намери всички файлове от този ден и месец , през различните години.
пример : искам всички файлове създадени на 28.01 , независимо коя година.
Нещо не можах да го открия в търсачката на WIN, или затъпявам или няма такава опция :)
Може и някое програмче която да върши тази работа.
Сега си ги преравям на ръка , ама си е играчка.
Нещо по универсално?
Благодаря .
Съб Яну 28, 2023 9:45 pm
Мнение Re: търсене на файл по ден и месец?
Total.commander има такова търсене, сигурно и фрее файловите менажери имат.
Съб Яну 28, 2023 9:55 pm
https://www.computerhope.com/tips/tip202.htm
Пишеш в полето за търсене:
datemodified:1/28
Съб Яну 28, 2023 10:05 pm
stefan63 написа:
Благодаря пуснах го но нещо не мога да открия още как търси само по ден и месец.
al_at написа:
datemodified:1/28
Нищо не ми изкарва с този формат.
пиша :
datemodified:28.1 - нищо,
ако напиша и годината , работи .
datemodified:28.1.23 , но не знам годината.
Съб Яну 28, 2023 11:12 pm
В Total commander натискаш ALT+F7 и в полето за тип файл задаваш *, после отиваш на Advanced и задаваш период от време.
Съб Яну 28, 2023 11:58 pm
amdatlon написа:
stefan63 написа:
пиша :
Виж в какъв формат е датата. Много е вероятно да не е д.м.г, а м.д.г.
Нед Яну 29, 2023 1:03 am
amdatlon написа:
stefan63 написа:
пиша :
Това е форматът, който съм писал д.м.г
ако напиша и 28.1.23 годината сработва, а без нея нищо не намира.
PhilipZ написа:
Тцц :)
Нещо не си ме разбрал какво ми трябва май :)
Така ми излизат всички файлове в периода зададен в опциите.
А , търся файлове само от определена дата : ден + месец. Без годината да е от значение.
Т.е. искам всички файлове кито са създадени на 28.1 от да речем : 2010г, насам.
Нед Яну 29, 2023 3:17 pm
Да отбележа, TotalCommander има търсене с Regular expression, преполагам с помощ на гугл и колеги може да се направи каквото ти трябва.
Този линк дава и други насоки с RegEx.
https://stackoverflow.com/questions/31080819/use-regex-to-find-dates-and-increment-year-by-a-value
Нед Яну 29, 2023 5:38 pm
cmd
cd едикъдеси
dir /s | find "11/08/"
Като /s включва и поддиректориите. Недостатък - ще извади и файлове, съдържащи "11/08/" в името си, но тях бързо ще ги отсееш.
Това беше с дата на промяна на файла. Ако търсиш по дата на създаване на файла ползвай:
dir /T:C /s | find "11/08/"
Нед Яну 29, 2023 7:41 pm
amdatlon написа:
stefan63 написа:
al_at написа:
datemodified:1/28
пиша :
При мен си работи, точно както съм го написал:
datemodified:1/28
И намира всички файлове, модифицирани на тази дата /28 януари/, за всички години.
П.С.
Форматът на датата го задавам точно по този начин, независимо от това, че в Windows e зададен формат дд.мм.гггг
В случая съм на Windows 10 Pro версия 22H2
Нед Яну 29, 2023 9:21 pm
jofcho написа:
cmd
cd едикъдеси
Благодаря това работи.
Сега проблема е отворя файла, лесно, без 100 команди :)
Т.е. търся нещо лесно като решение, примерно пиша 28.1 и ми изкарва файловете, после цъкам и го отваря :)
al_at написа:
amdatlon написа:
stefan63 написа:
al_at написа:
П.С.
Може в това да проблема :) с Win 7 e Компа.
И неще да работи както и да сменям формата.
Нед Яну 29, 2023 10:30 pm
Това работи от Windows Vista насам:
https://www.howtogeek.com/1032/find-fil ... ta-search/
В Windows 7 май е различен синтаксиса.
Опитай с
modified:1/28
Или:
modified:1/28/*
Нед Яну 29, 2023 11:22 pm
И това
modified:1.28.23
и това
datemodified:1.28.23
работят,
махна ли годината, нищо пак.
И звездички съм пробвал и *.* нищо.
Ако пиша само :
modified:1 намира всички файлове с 1 -ца в името.
Пон Яну 30, 2023 9:47 pm
Да, и аз изкопах един стар лаптоп с Windows 7, за да установя същото - че иска всички елементи на датата.
И не приема wildcards, за разлика от Windows 10.
Пон Яну 30, 2023 10:10 pm
"Цък отварянето" иска асоцииране на разширението с програма за отваряне.
Първо цъкаш десен бутон, "open with"...и по нататък има чекче - винаги отваряй с избраната програма.
Пон Яну 30, 2023 11:06 pm
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 21 госта
