IDE среда за PIC микроконтролери.
Мнение IDE среда за PIC микроконтролери.
Понеже сега нали уча C# и ползвам Visual Studio. Ами средата е много по-добра от MPLAB-X - излизат подсказки, ощо взето никога не пиша докрай методи или пропъртита. Почвам да пиша думата и то излиза в списъка с подсказки. Оня ден реших да правя едни работи със PIC18F14K50. Едно, че един час си играх да пиша конфигурационните фюзове, второ имам си функции в проекта. Обаче като искам да ги пиша където ги извиквам, трябва да проверявам как се казват, малко играчка е да ги пишеш 1:1 всяка буква. Другото което е, че няма шорткътите за форматиране, както и ALT+стрелка нагоре за местене на блок от редове. Няма CTRL+L за триене на ред, няма CTRL+D за копиране на ред. Абе изобщо дървена работа... Отделно, че средата е написана на JAVA и работи по-бавно от студиото.
Доколкото виждам XC8 компилатора е конзолно приложение което се вика от команден ред или самото IDE. Същата ситуация е и със Visual Studio и .NET приложенията. Вероятно всеобща концепция...
Та сега конкретно на въпроса: Има ли как да ползвам друга среда за разработка на PIC-овете ? Нещо готово ? Visual studio code ? Или някакви настройки по MPLAB-X ?
Нед Фев 07, 2021 5:02 pm
Мнение Re: IDE среда за PIC микроконтролери.
Доста от развойните среди дават възможност да се използва външен редактор.
А не малко от описаните от теб "екстри" са функция на редактора.
Нед Фев 07, 2021 9:37 pm
Пробвай VSC: https://code.visualstudio.com
Аз не го ползвам понеже мплаба ми е ок, но знам че има плъгин за пикове
Нед Фев 07, 2021 10:40 pm
Според мен няма проблем да компилираш с мпалб ползвайки външен редактор, харесай си някой от всички и действай с него. Но не знам с какво редактора ще ти помогне з аконфигурационните фюзове, там или използваш някакъв тул/уизард или ги правиш на ръка. А относно твоите функции, не знам до колко това е функция само на средата и до колко на правилно написани хедъри, не съм голям спец в С-то но поне с компилаторите които аз използвам не е ли в хедъра няма и аутокомплийт.
Нед Фев 07, 2021 11:03 pm
Местоположение: Сливен
Понеже и аз съм c# драскач , и за пикове най ми допада CCS-a , има си сносен wizard за начална конфигурация на фузове и периферия и всичко що е конфиг на периферия си минава през процедури (методи) . Малко codecomplete не му е много сносен ама то кво ли има толкоз да подскаже освен някоя и друга променлива и името на метода :)
while(true);
Пон Фев 08, 2021 10:50 am
MikroC прави това, което искаш....
Чет Фев 11, 2021 6:10 pm
Местоположение: US
"Две седмици копане спестяват 10 минути четене" , Nikola Kirov
/* цитирам Nikola, щото сентенцията я знам от него :-) */
NetBeans(MPLAB.X) е една от най-хубавите среди, и да кажеш че това или онова го няма, без да си
погледнал в настройките е смешно. Нормално е различните команди да имат различни Shortcuts, то и
затова не се казва VS. При мен NB и VS се стартират за почти едно и също време, така че на какво е
писана средата няма особено значение. NB я използвам вече повече от 10 години и не виждам причина
да я сменям. И Java, и C, и C++, че и цели Qt C++ проекти съм вкарвал.
Всички NB shortcuts са в Keymap, търсенето става по два начина: чрез името на функцията (copy, paste
и т.н.) или чрез натискане на Shortcut ти показва какво има закачено на тази клавишна комбинация.
Можеш да смениш всички Shortcut и да си ги запишеш в твой profile, след това си го импортваш на всички
машини с NB. Поддържа се и macro recording, така че всеки може да направи shortcuts по свой собствен
вкус.
Delete Line: 1) Ctrl+E; 2) Ctrl+X;
Duplicate line: Ctrl+Shift+ArrowDown
Copy line: 1) Home, Shift+End, Ctrl+C - използвам това, работи на всички Windows редактори
2) Ctrl+C
Move line down: Shift+Alt+ArrowDown
Move line up: Shift+Alt+ArrowUp
Window/PIC Memory Views/Configuration Bits: настройваш си битовете, след това
натискаш бутона "Generate Source Code to Output", отиваш на "Output" прозореца
и копираш configuration bits, след това ги вмъкваш в сорс кода си.
Става точно за 1 минута да си настроиш битовете на PIC18F14K50.
Show Code Completion Popup: Cltr+Space
Нед Юли 04, 2021 11:10 am
