EAGLE
http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?f=14&t=1758
Автор:  Svetoslav40 [ Вто Фев 07, 2006 1:03 pm ]
Заглавие:  EAGLE
някои работи ли с EAGLE, и ако има такива, да ме светне някои как мога да променя големината (обиколката !?!?) на падовете, демек на това което остаа след пробиване на дупката за резистор да кажем, площадката за запояване...???
Автор:  MGBY [ Вто Фев 07, 2006 2:29 pm ]
Заглавие:
Ами стартираш ийгъла: File->Open->Library после в прозореца , който ти се отваря си избираш библиотека в която се намира елемента на който искаш да промениш някакъв размер, след това цъкаш на иконката "package" ( прилича на интегрална схема), отваря ти се прозорец с разните му там корпуси избираш си този , който ще променяш (примерно DIL8 )и ти излизат краката и разните му там размери на чипа, отстрани имаш разни инструменти , избираш си този дето прилича на гаечен ключ(Change)и променяш там каквото ти е необходимо, после сейфаш и като си влезеш в Shematic-а даваш в менюто libraty мисля че беше update или update All и мисля че си готов! :wink: Аре успех!
П.П Ако не си сигурен какво правиш по-добре си сейфни някъде библиотеката, която ще променяш за да не я прецакаш и след като си сигурен че е ОК тогава я ползваш (това като съвет :wink: )
Автор:  MGBY [ Вто Фев 07, 2006 2:32 pm ]
Заглавие:
Опс не в Shematic-a а в Board-a :oops:
Автор:  HCL [ Вто Фев 07, 2006 2:34 pm ]
Заглавие:
Pad-овете са предварително зададени в библиотеката на елемента (по-точно в Package). Можеш да ги промениш от там, но мисля, че трябва пьрво да дадеш disable на библиотеката и когато си готов, отново enable. По-добрият вариант е да си направиш нов Package.
На board-а можеш да поставяш Vias-си, чиито параметри са в активната листа с опции, директно под глaвните менюта (File, Edit...), но не можеш да ги слагаш вьрху падовете, така че не ти вьрши работа този вариант.
Ако някой се сеща нещо друго да каже.
Едит: не сьм видял предния пост :oops:
Автор:  backson [ Вто Фев 07, 2006 3:08 pm ]
Заглавие:
Абе пич - "Svetoslav40" ти са разсипа от постване. Скоро трябва да купуваме нови сървари за форума. Мисля, че ти отговориха няколко души вече за падовете :twisted:
Автор:  Svetoslav40 [ Вто Фев 07, 2006 3:25 pm ]
Заглавие:
благодаря за отговорите, понеже имам копие, едитнах библиотеката и стана....надявах се да има и по-прост начин :)
ЕДИТ: backson... виж часа на джата поста по темата, разликата е 1-2 мин, отворих този пост, защото не бях сигурен колко човека ще погледнат в другия понеже там става въпрос за друго. А ако ви е толкова кът мястото, ще даря едно хдд 4гъби да си имам да си поствам там :)
Автор:  backson [ Вто Фев 07, 2006 3:55 pm ]
Заглавие:
Ами то там ставаше въпрос за друго, ма не ти пречеше да хостваш и тема за PCB софуер ?!? Колкото за харда - говори с Реконструктора щом си решил да даряваш за сайта :idea:
