IIS 7 настройка
Мнение IIS 7 настройка
Правя тук един тестов Web проект на ASP .NET . На компютъра си го отварям има си IIS express.
Искам обаче да го пусна малко по-реално да работи,
да го отворя от лаптоп, телефон, телевизор. Включих IIS от екстеншъните на windows-a (седмѝца). Всичките устройства са в локалната мрежа. Рутера ми е 192.168.0.1 компа ми е 192.168.0.100 . От компа като набера localhost го отваря, като набера 192.168.0.100 пак го отваря. Изкарва някаква картинка IIS ала-бала.... От другите устройства в мрежата не става. Между другото по принцип имам и Apache и то си се отваря на същият адрес от другите устройства. Сервиса му в момента е спрян и се запуска само ръчно. Не мисля, че там има проблем. Порта си е 80ти
Нед Апр 12, 2020 1:27 am
Мнение Re: IIS 7 настройка
Firewall ?
Нед Апр 12, 2020 10:01 am
Бих добавил и/или антивирусна, на Kaspersky вградения firewall скоро ми беше блокирал едни входящи връзки.
Едит. Сетих се и за друго - виж в IIS Manager/Server/Sites/твоя сайт - десен бутон - Edit Bindings - дали му е зададено да слуша на 192.168.0.100.
Нед Апр 12, 2020 10:44 am
Да Firewall-а се оказа :) Мерси. Иначе и правих скоро сканиране с антивирусна, може от там да са се променили нещо настройките.
Нед Апр 12, 2020 3:22 pm
А като дойде времето да го показваш на някой извън твоята мрежа, ти препоръчвам да изпробваш ngrok. Много удобен инструмент, който дори предоставя и https протокол на който да си достъпиш локалния проект.
Нед Апр 12, 2020 6:49 pm
Не мога да го настроя тоя ISS нещо :(
проекта се казва polqna
изкарва тази грешка. Четох че проблема е конфигурационните файлове. Даже ми показва в кой и на кой ред. Обаче в случая на ред 0 и то не поше какво е грешно.
IIS.jpg [ 202.78 KiB | Прегледано 8819 пъти ]
Пон Апр 13, 2020 11:32 pm
Местоположение: Сливен
Я покажи какво има в : C:\\inetpub\wwwroot\polqna\web.config
Проекта ти на .NET ли е или имаш прост html ? Ако е, с коя версия е?
while(true);
Вто Апр 14, 2020 10:18 am
Струва ми се, че проблема ти е в web.config. Нещо пипал ли си по него? Виж дали ползва вътре rewrite модула. Ако да - инсталира се отделно този модул в IIS.
Пусни я тая поляна с default-ния web.config, би трябвало да го копираш от c:\inetpub\wwwroot в поляната. Трябва да тръгне да показва страници, макар и с евентуални грешки от ненастроен web.config.
Вто Апр 14, 2020 10:20 am
ма вие вЕрно ли си причинявате таквиз щуротии доброволно?
Вто Апр 14, 2020 10:22 am
Прочети и за aspnet_regiis.exe -i командата . Обикновенно IIS се инсталира допълнително , и тъпите майкрорсци не пускат регистрацията на фреймворка в IIS-а. Това става или ако "преинсталираш" фреймоворка или ако пуснеш горната команда съответно от директорията на инсталирания фреймоворк.
while(true);
Вто Апр 14, 2020 10:23 am
:D Верно Дедо, като ти го натресат ще му се радваш и толкуз. Добре, че сайтчето не е нищо особено, та не задълбавам много много.
Малко извън темата на Славчо, извинения за което. Дедо, би ли споделил защо ползваш FreeBSD, а не OpenBSD примерно? Уточнявам без никаква умисъл за разпалване от типа Левски/Цска или пък Пик/Атмел, чисто прагматична питанка.
Вто Апр 14, 2020 10:51 am
съболезнования за натрисането. аз такива проекти не вземам, независимо от цената.
левски и ЦСКА се утекоха в канала. да си спорят за каквото намерят за добре. и преди спора им ме интересуваше толкова, колкото и децата в детската градина кой в кое гърне да ака.
ПИК и Атмел вече са в една фирма, но спора за архитектури PIC/AVR или MIPS/ARM все още ми се вижда по-концептуален.
FreeBSD е първа сглобка на доста сериозен мрежов стек със съответстваща му ОС. различните нароявания са в последствие и, по мое мнение, са наточени в някаква по-тясна област. за разлика от форковете, във FreeBSD всичко (хубаво) от другите е имплементирано и си работи достатъчно стабилно (примерно zfs, pf и приятели).
за мен плюс е все още класическата схема по 'излюпване на пиленцето' - няма systemd безумия, змиеподобни конфизи и подобни модернизации, които да ми причиняват душевен дискомфорт. не на последно място - все още можеш да си го билдеш от нулата за прилично време на неприлично евтина машина (кърнъл за 15 мин, world за час на машина за 300лв). да, може би изостава с някои драйвери и неща като контейнери и докери, но аз ги избягвам по принцип. идват ми малко нанагорно, какво да се прави - старост нерадост.
макар, че има портове и за АРМ, аз основно го тикам върху х86, най-вече интел. с АМД няколко пъти настъпвам неприятни мотики, но си признавам, че не съм си играл сериозно с по-новите *ZEN чиплета. едно, че нямам желание и ентусиазъм, второ, че не смея да рискувам пари, проектите вече са доста изпилени откъм резерви за грешки.
и не на последно място - имам 25+ години опит с FreeBSD :P
още първия CDROM си го купих, преди да излезе. платих го и чаках няколко месеца да го щампират. на него имаше даже сготвена бинария за VAX
Вто Апр 14, 2020 11:30 am
valioman написа:
.NET CORE 2.1
aspnet_regiis.exe -i това го пусках уж се иснталира нещо...
web.config не съм го бутал ама неще.
Прости html-и работят нормално.
proekta.jpg [ 231.84 KiB | Прегледано 8758 пъти ]
web.config.txt [523 Байта]
298 пъти
Вто Апр 14, 2020 2:07 pm
Май малко си са самонатаковал с .netcore това тръгва с мноого псуване и кликане.
https://docs.microsoft.com/en-us/aspnet ... etcore-3.1
това е за настройката,,
Иначе ако искаш пребилдвай се за нормален фереймворк примерно 4.7 или каквото ти е удобно и по-лесно се пуска за деплой на IIS.
while(true);
Вто Апр 14, 2020 2:31 pm
Мерси. Стана. Направих проект на фреймуорк 4.7 и тръгна. Core не ми трябва. Не съм видял, че може на фреймуорк да бъде.
Не знам защо някои хора са постоянно срещу майкрософтските работи :) Аз не, че съм някакъв привърженик, просто ми е любопитно.
Има си доста нещица и на C# може да се щрака. Вместо на PHP .
Иначе сега съм на етап разцъкване...
Вто Апр 14, 2020 4:21 pm
