Добър USB снифър?
Мнение Добър USB снифър?
Някой да подскаже добър USB снифър работещ върху PC под боза (7 и 10) и да е излекуван?
Пон Дек 30, 2019 6:07 pm
Мнение Re: Добър USB снифър?
Кофти тръпка! Преди време като си разработвах PPP стека търсих, обаче нищо добро не намерих. Wireshark има опция обаче трябва да си късметлия. Не винаги захапват и не всички класове хващат. И в моя случай променяха някой от хедърите на данните. Погледни USBlyzer ама мисля, че беше платен. Или беше с някакъв трайъл..
Няма ли вариант да го преметнеш? Примерно ние използвахме хотспот, за да прехвърлим към wi-fi и да си го прихванем с wireshark? Или примерно USB към LAN, COM преходник и от там, както си знаеш?
Весели празници!
www.elkran.com
Пон Дек 30, 2019 8:37 pm
на Елтима снифера е 14 дни фри
Пон Дек 30, 2019 8:50 pm
Това съм ползвал, но за не много тежки задачи (не знам дали ще стане за ftdi):
[url]freeusbanalyzer.com[/url]
Wireshark с usbcap също работи.
Пон Дек 30, 2019 8:55 pm
На руския тракер намерих излекувана версия на студиото на hhd, малко стара версия, ама работи добре май... ще рапортувам, като остане време да се заиграя...
Пон Дек 30, 2019 9:16 pm
https://www.totalphase.com/protocols/usb/
тия са външни и хардуерни, цените няма да ти харесат. А за другите - ако си харесаш някой,
кажи и ще вземем истински лиценз. Мисля, че цени от 60 до 200 долара (за Ultimate лиценз)
са напълно нормални. Все пак колеги са ги писали тия неща.
Чет Яну 02, 2020 12:22 pm
мда... хардуерното снифване би било най-добре, понеже има доста ситуации, които не стигат до драйверите в РС-то изобщо.
Аз бях пробвал да подкарам DSLogic-а, той си има капацитета и декодиране и всичко, ама нещо входните нива не можах да ги докарам. Може би на full speed и да тръгне, не знам не съм го пробвал. Видях само че за high speed си иска входно стъпало.
Та Цецо ако имаш мерак или си много на зор мога да ти пратя един DSLogic да си играеш ;-)
Чет Яну 02, 2020 12:54 pm
да вземем да съберем една виртуална (и физическа лаборатория) на форума казвам аз - само да намерим къде и кой ще ги съхранява нещата. Готов съм да подаря някой неща за целта, а може даже и да купя други. Но помещението в София или друг град ми е проблем :)
Чет Яну 02, 2020 1:18 pm
Ех.. лаборатория, а после и лаборантки ще искаш ;-)
Чет Яну 02, 2020 3:42 pm
за какво са ми :) само проблеми.
Да има лаб, и после ако Рек иска да си оправи конектора или някой иска да измери или пипне нещо - да ходи дотам.
Може и с дистанционно заключване да е.
Чет Яну 02, 2020 3:44 pm
Не мисля, че чак хардуерно снифване ми трябва. Проблема би трябвало да е далеч по- тривиален, просто не му отговарям като хората на някой вендор рекуест. В момента обаче имам друго за доизкопаване и това ще почака.
Чет Яну 02, 2020 4:42 pm
За съжаление при USB тривиалните проблеми са от най-гадните. Това не е нормална мрежа с нива, веднъж като подкараш физическо и линк ниво и да не се занимаваш повече на ниско ниво.
Тук всяко нещо се прави от нула и на всеки рекуест проблемът може да е на всякакво ниво. А от РС страната покрай OHCI някои неща са автоматизирани и ако имаш грешка в ниско ниво, може и нищо да няма в трейса. В това отношение значително по-добре е да гледаш трейса от страната на микроконтролера, там поне виждаш всички прекъсвания. Верно някои неща са неразбираеми, примерно транзакшън error може да е по 100 причини. Но въпросът е, че виждаш и хардуерните събития, щото само по данните е трудно да се ориентираш. Да не говорим, че някои неща като съспенд, резюмета и т.н. са без пакети, само сигнали и тайминги.
Със сигурност каквото и да е, ще го хванеш. Въпросът е, че отнема доста време докато загрееш откъде ти идва и в доста от случаите софтуерния снифер или не ти помага изобщо, или само колкото да се ориентираш долу-горе. Поне на мен често ми се е искало да видя какво се случва по жицата реално, вместо да гадая...
Чет Яну 02, 2020 8:11 pm
