windos 7 - инсталиране на флашка ?
Местоположение: Котел
Мнение windos 7 - инсталиране на флашка ?
Имам при мен една диагностика за автомобили французки. И нали са по по специални може да работи само на 32 битов виндос 7. Понеже се ползва рядко реших да го кача на флашка и да се бутва от нея при необходимост. Ползвах нещо от EaseUS и успях да кача 7-ката, прилично добре си върви от бързата флашка.
Да ама софта (CanClip )не ще да се качи, тръгва да се инсталира и дава грешки. За проба на същия лаптоп с 32 битова 7-ца си се инсталира. Пускам лога ако някой хвърли един боб по него и помогне да го преборя. Гледам в него тъси нещо по дискове с букви които нямам, имам само C:/
12 Nov 2019 20:55:17 ### BEGIN SESSION Script Principal (Vers 82.3, Espion V1.04)
12 Nov 2019 20:55:17       Error fatal 5016, Obj:'Script Principal', Func:'PI_VerificationDisqueCible' (File:'F:\newIntegration\CompileFolder\CLIPAPPLICATIF_VS_124.0.0\INSTALL_SOURCES\Sources\Script Principal\Script Files\PreparationInstallation.rul', Line:1048)
12 Nov 2019 20:55:22     Error(s) encountered during installation : 1
12 Nov 2019 20:55:22 ### Fin traitement Script Principal #####################
12 Nov 2019 20:55:17    ->Script Principal::OnBegin
12 Nov 2019 20:55:17     ->Script Principal::PI_PreparationInstallation
12 Nov 2019 20:55:17        Verification : Droits d'administration prйsents
12 Nov 2019 20:55:17        Vйrification : VersionProduit = 82.3
12 Nov 2019 20:55:17        Vйrification : VersionCD = 124.0.1.0,124_2_1,124_2_1,124_2_1
12 Nov 2019 20:55:17        Vйrification : NomProduit = CLIP
12 Nov 2019 20:55:17        Vйrification : CleRegistre = HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SAGEM SA\CLIP\4.00
12 Nov 2019 20:55:17        Vйrification : PathInstallation = C:\
12 Nov 2019 20:55:17        Vйrification : ModePleinEcran = true
12 Nov 2019 20:55:17        Vйrification : Executables 16Bits Produit =
12 Nov 2019 20:55:17        Vйrification : Executables 32Bits Produit =
12 Nov 2019 20:55:17        Vйrification : Nom Executable Icone = ClipLauncher_X91.exe ..\..\Config\configClip.xml
12 Nov 2019 20:55:17        Vйrification : Repertoire Icone = c:\CLIP_X91\Lib\Application
12 Nov 2019 20:55:17        Vйrification : Environnement Icone = c:\CLIP_X91\Lib\Application
12 Nov 2019 20:55:17      ->Script Principal::PI_GetRegFieldFromIniFile_CLIP
12 Nov 2019 20:55:17         Checking: No country field in the file Setup.ini
12 Nov 2019 20:55:17         Checking: No manufacturers field in the file Setup.ini
12 Nov 2019 20:55:17         Checking: No 'type of product' field in the file Setup.ini
12 Nov 2019 20:55:17      <-Script Principal::PI_GetRegFieldFromIniFile_CLIP
12 Nov 2019 20:55:17      ->Script Principal::PI_VerificationDisqueCible
12 Nov 2019 20:55:17      <-Script Principal::PI_VerificationDisqueCible
12 Nov 2019 20:55:17     <-Script Principal::PI_PreparationInstallation
12 Nov 2019 20:55:17     ->Script Principal::TraitementErreurScriptPrincipal
12 Nov 2019 20:55:22      Warning 3012, Obj:'Script Principal', Func:'TraitementErreurScriptPrincipal' (File:'F:\newIntegration\CompileFolder\CLIPAPPLICATIF_VS_124.0.0\INSTALL_SOURCES\Sources\Module_Configuration\Configuration.rul', Line:509)
12 Nov 2019 20:55:22     <-Script Principal::TraitementErreurScriptPrincipal
12 Nov 2019 20:55:22       erreur lock/unlock CD
Вто Дек 24, 2019 11:07 am
