отключване на заключен хард диск
Мнение отключване на заключен хард диск
Издирвам софтуер, който е способен да ми отключи заключения диск с парола (CLASS 0, samsung 850 evo) и евентуално да може да я премахне, като паролата я знам.
Нещо се престарах в почистването на дъртия ми лаптоп (acer 5745g) и успях да му видя сметката, като изобщо не се усетих предварително да махна паролата на диска.
С hdparm не се получават работите - на 2 различни компютъра получавам 2 различни грешки (но не такава, че паролата е грешна например). Закачих диска на друг лаптоп, но там не се приема "!" в паролата, а такъв символ за съжаление участва в нея.
Съб Окт 19, 2019 11:51 pm
Местоположение: Varna
Мнение Re: отключване на заключен хард диск
Закачи го като външен диск и пробвай с Victoria (на руски ! ).
Може да пробваш и с MHDD от hirens или направо MHDD boot-CD.
На MHDD-то не му трябва нищо друго. Викторията работи под win.
MHDD по дефолт не работи с "Primary IDE / SATA". Ако е на лаптопа и си боотнал от CD:
"To unblock Primary IDE please run MHDD once, then exit, and then modify MHDD.CFG or use /ENABLEPRIMARY switch."
https://hddguru.com/software/2005.10.02-MHDD/
Прочети за "Security commands" в документацията му.
Ето и за Виктория.
https://hddguru.com/software/2005.10.03-Victoria/Victoria%203.3.2%20Online%20User%20Manual.htm
п.п.
Имам Victoria469b и mhdd32ver4.6.
Не знам дали има по нови.
Пиши ако искаш тези.
Нед Окт 20, 2019 1:06 am
michev написа:
... но там не се приема "!" в паролата...
Ако е под Линукс и става дума за hdparm - огради паролата с апостроф (единични кавички)
пример:
hdparm --security-unlock 'password!with!exclamation' /dev/sd....
Нед Окт 20, 2019 1:15 am
Забравих да напиша, че не е задължително паролата подадена към диска да е във вида в който ти я пишеш в BIOS.
Bios я прекодира и така я изпраща. С други думи - този диск можеш да го пуснеш на машина със същия BIOS/UEFI алгоритъм.
https://jbeekman.nl/blog/2015/03/lenovo-thinkpad-hdd-password/
А данните трябват ли ти ?
Сега видях, че има нова версия на Виктория
http://hdd.by/victoria/
Още е топла :)
Нед Окт 20, 2019 2:06 am
Благодаря и на двама ви за бързите отговори.
iss написа:
пример:
Не е проблема в hdparm - той си приема удивителната като се експейпне правилно. На другия лаптоп на който тествах е различна марка и съответно там са орязали част от символите които могат да се въведат за парола.
Пробвах Виктория - Не ми приема паролата за вярна. За съжаление ще се окаже, че всеки вендор си хешира паролата по свой си начин преди за я пусне към диска :(
Вече стигнах до 2 PE, които успях да извадя от БИОС-а на строшеният лаптоп - HddPswdService и HddPswdServiceBody. Остава и да се оправя с ИДА-та и да разбера как хешират паролите за дисковете.
Stoimen написа:
Много полезно четиво. А относно данните - желателно е да успея да ги спася но все пак са прежалими.
Нед Окт 20, 2019 12:10 pm
michev написа:
...Нещо се престарах в почистването на дъртия ми лаптоп (acer 5745g) и успях да му видя сметката, като изобщо не се усетих предварително да махна паролата на диска...
А как е станала белята? Тоест, какво да не правим за да си спестим сходни мъки?
Нед Окт 20, 2019 1:06 pm
Белята стана като омазах доста грозно процесора и видео чипа с "хубава" паста със сребърни частици. Измих процесора и почистих на място колкото можах видеото и след това компютъра повече не запали.
Решението е просто - ако ще си сервизирате лаптопа - просто махнете предварително паролата от диска ако имате такава (говорим за парола добавена от БИОС-а на лаптопа) докато той е работоспособен.
Нед Окт 20, 2019 1:39 pm
michev написа:
Сетих се, че преди време рових някакви сорсовете на Insyde_BIOS и даже успях да ги намеря :)
Кажи как да ти ги пратя ( 206 МБ) са ?
Нед Окт 20, 2019 10:34 pm
Пуснах ти един PM
Нед Окт 20, 2019 11:26 pm
В краен случай -по бабешки - ерейсване на цялата информация . Тук има нещо интересно за твоя случай: употреба на PSID номера на драйва с някакъв туул "sedutil"
https://dellwindowsreinstallationguide. ... ucial-ssd/
Пон Окт 21, 2019 12:29 am
Що просто не го закачиш на същия модел лаптоп?!?
Или поне пробвай с Acer пак...
Пон Окт 28, 2019 10:47 pm
То зависи и как е заключен, при някои по-стари просто поразбързват фат-а, ако е с TPM много вероятно и да го е криптирало. Имам един диск заключен от малоумното леново, по скоро криптиран, боз го е криптирал що то по дефаулт е бил с включено криптиране, съответно никой си е нямал на идея от това докато не излезе боз ъпдейт който скапа ОС, иска safe mode ама safe mode кур без ключ, а ключ нема .... така си стои, ако някой има идея как да се оправи .. то мина година, ние някак се оправихме но все пак.
Пон Окт 28, 2019 11:23 pm
relsys написа:
Защото явно съм карък - никой около мен няма ейсър, още повече моя модел. От изтеклия сорс код на Insyde видях, че в *-bridge архитектурата са сменили файловете точно за заключването/отключването на дискове. На моя е предходната архитектура (процесора е i5-480m). За да е още по-кофти, новото заключване леко липсва в сорс кода, но излизат следи в чейндж логовете. Та това стеснява възможните модели които биха свършили работа.
То зависи и как е заключен, при някои по-стари просто поразбързват фат-а, ако е с TPM много вероятно и да го е криптирало....
Явно ще са доста стари ако така го правят. В момента положението е такова - задава се парола със специална АТА команда за това и диска си записва някъде на недостъпно място въпросната парола. Контролера на диска буквално не отговаря на повечето команди към него, докато не получи такава за отключване с правилна парола. Паролата която се изпраща към диска може да бъде - потребителска или мастър парола на производителя на диска. За съжаление, мастър паролата на 850 ево е неизвестна за повечето търсачки.
Вто Окт 29, 2019 1:13 am
Пробвай с това: https://www.samsung.com/semiconductor/m ... /magician/
Вто Окт 29, 2019 10:35 am
Това беше първото което пуснах като софтуер. Каза ми, че ми е заключен диска с Клас 0 защита (не дава опция за изключване :)) . Пробвах му и secure erase-a - заяви ми, че за да сработи, трябва да ми е отключен диска. Абе не е като да не съм пробвал доста неща. Да си призная, не съм очаквал, най-леката защита на дисковете да е толкова упорита и всъщност сигурна. Ако изключим една от марките която произвежда ССДта, май другите нямат открити явни начини за хакване. Темите на хората изпаднали в моето състояние които изнамерих са без хепи енд.
Вто Окт 29, 2019 10:56 am
