Дата и час: Нед Окт 18, 2026 4:13 am
[ 12 мнения ] |
Autodesk Inventor VBA - има ли разбирачи
stefan63
Няма нищо общо с електрониката , с Бейсик или програмирането. Два дена се боря с грешка "Тоя обект няма тоя метод" или пък извикванеето на метода крашва подфункция, та чак през една ... Обектите са ... с много потенциални родители и вероятно не избирам коректния родителски обект....Обаче йерархията е много тежка и аз трудно я смилам, пък англофорумът ми е също тъй трудно смилаем....Та ако има някой разбирач, моля, да се обади. Боря се неща около ClientGraphics.
| Вто Юли 23, 2019 6:20 pm |
Реконструктор
Регистриран на: Съб Сеп 25, 2004 12:32 pm Мнения: 8413 Местоположение: София
 Re: Autodesk Inventor VBA - има ли разбирачи
Е бъди по-конкретен, де.
| Чет Юли 25, 2019 11:07 am |
stefan63
Ok, утре ще пусна по-конкретен въпрос.  с картинка.
| Чет Юли 25, 2019 8:36 pm |
stefan63
Опитвам се да оцветя повърхност на сглобено изделие. Първо намерих пример за оцветяване повърхност на детайл: Резултат : Part.pdf После се опитах да променя кода до сглобка Assembly. Обаче не става. Спира с грешка на линията с коментар ''REMFAILFAIL. Четох , променях и стигнах до следния код:
| Пет Юли 26, 2019 4:32 pm |
stefan63
С последния код на Assembly се получава странно разположение на копията на повърхностите.
| Пет Юли 26, 2019 4:36 pm |
Реконструктор
някаква информация защо гърми няма ли?
| Пет Авг 09, 2019 2:04 pm |
stefan63
Гърми ми главата. Всъщност ...йерархията е необятна,,,,,а документацията е океан от късчета информация. Океанът е заровен в планини от работещи и неработещи линкове. Това е мое мнение и не ангажира/оплюва/хвали никого.
В някое късче се споменава, че оцветявам "оригиналната" повърхност - по оригиналния парт/чарк. Трябваше да измъкна отнякъде матрицата на трансформация - от библиотечния към текущия и да извикам същата трансформация за новата повърхност. Това беше отдавна ...преди 10-15 дни и вече го забравих. Напредвам с по около половин аутодесковска концепция на всеки 3 дни (между другата ми работа, в кафе паузите). Долу-горе със същата скорост ги забравям.
По едно време зададох някакъв въпрос по темата в официалния форум...даже и не ме напсуваха...
Всъщност крайната цел е следната. Имаме тръбни рамки/конструкции(платформи за кантари), проектирани на Инвентор. Проблемът е - може ли да се изгенерира от тези файлове пътя за ЦНЦ-заваряване. Борбата продължава.
| Пет Авг 09, 2019 9:28 pm |
Доколкото много хвалят cam модула на ауто деск трябва да може, ама като говориш за път на заварка предполагам визираш манипулатор, що не пробваш със някой специализиран софт. П. С. ти в модела имаш ли weld bead?
| Съб Авг 10, 2019 8:09 am |
stefan63
Weld bead добавям шев по шев, не зная друг начин. От една страна е бевно, от друга е добре - имам по-добър контрол.
| Нед Авг 11, 2019 8:18 pm |
stefan63
Всъщност началната цел е почти постигната - предполагам - до 10ина дни да изкарам някакъв суров файл с координати за заваряване - имам план , както се казва.
| Нед Авг 11, 2019 8:21 pm |
А ако имаш weld bead не можеш ли само тях да ги вземешеш и по тях да направиш пътя? Може би нещо аз не схващам, ама не вижда какво общо има с оцветяването, или ти го даде като пример?
| Пон Авг 12, 2019 8:53 am |
stefan63
Оцветяването го правя , за да видя ,дали нацелвам правилните обекти и техните компоненти. Хващам един weldbead , работя по него и оцветявам - за да виждам какво пресмятам. Накрая оцветявката ще покаже, докъде съм се ориентирал, какво има да се довършва - на ръка или с код.
| Пон Авг 12, 2019 10:26 am |
[ 12 мнения ] |
