Soft за чертане на план на помещение
http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?f=14&t=16590
Страница 1 от 2
Автор:  milenjs [ Чет Юни 13, 2019 5:13 pm ]
Заглавие:  Soft за чертане на план на помещение
Колеги, някой да е ползвал такъв софт - имам размерите на помещението и размерите на машините, трябва да се начертае за да може машините да се пробва къде ще паснат най-добре на помещението. Не съм в час с аудокад, а пък клиента иска ако може и теой да си мести правоъгъниците с машините по чертежа.
Мисля да си го драсна на Corel ама дали има нещо по елементарно и удобно с оглед искането на клиента да експериментира с подреждането?
Автор:  jofcho [ Чет Юни 13, 2019 6:37 pm ]
Заглавие:  Re: Soft за чертане на план на помещение
MS купиха преди бая време едно програмче - Visio. Мисля ще свърши работа. Има го в замундата.
Автор:  HCL [ Чет Юни 13, 2019 7:38 pm ]
Visio - всякакви схеми можеш да чертаеш с него. Алтернативите са OpenOffice/LibreOffice Draw. Но ако намериш нещо специализирано ще ти е най-лесно. Можеш ли да попиташ някой брокер?
Автор:  ToHu [ Пет Юни 14, 2019 2:31 am ]
Мдаааааа те така стават грешките, за тия програми метри, пиксели и милиметри нищо не значат. Ползвай някой кад, Аутокад най-лесно, дори корел да изпозашиваш е много по добре от разните му там визиота, смарт драв и подобни простотии. Моята практика е всичко в 3D, така се придобива много по-добър поглед в-у нещата. Ако питаш мен , изтегли си пиратски солида и си го направи. учи се за час два за това което ти трябва. Не се мъчи с гугъл скеч и други такива, чиста загуба на време, ще го направиш 5 пъти в солида и ще забравиш до де се мъчиш със скеча.
Ако искаш да си легален, Autocad Fusion 360, много сходно със солида и истинско, а ако искаш само 2D Draft sight на десаулт, и то е фри, пълен аналог на аутокад.
Автор:  HCL [ Пет Юни 14, 2019 8:47 am ]
В този ред на мисли можеш да ползваш и 3D studio max, ако си по-запознат с интерфейса му. Иначе аз лично харесвам Autocad Fusion 360, но ако Corel-a ти се струва overkill то тези ще ти изглеждата като ...
Автор:  miro_atc [ Пет Юни 14, 2019 9:22 am ]
Аз съм ползвал sketchup - работи онлайн и за непретенциозни неща става.
Автор:  al_at [ Пет Юни 14, 2019 9:56 am ]
Може да ви се струва майтап, но за такива като нас /платкаджии имам предвид/,
един PCB пакет върши идеална работа за целта. Protel или Altium Designer например.
Помещенията се дефинират като платка /board/ с произволно сложна форма, а машините могат
да се направят като компоненти от библиотека. Може да се наслагат всички машини - компоненти
в работното поле извън платката и не е толкова трудно да се покаже на клиента как да ги мести и да мери разстояния.
Правил съм нещо подобно за един проект за гардероб, но беше доста отдавна и не го пазя.
Автор:  milenjs [ Пет Юни 14, 2019 10:15 am ]
Видях го това Visio, последно го ползвах преди 15-на години но не ми хареса. Драснах го на Corel, както очаквах машините не се събират в помещението по първоначалния план, хубаво бяха ги нарисували на един лист и написали отстоянията и размерите ама нещо пропорциите им куцат ;)
Автор:  HCL [ Пет Юни 14, 2019 11:43 am ]
al_at написа:
Това е много оригинална идея :) бих препоръчал Eagle, че е безплатен и се учи много бързо
Автор:  ToHu [ Пет Юни 14, 2019 3:49 pm ]
Ами да с платкаджийски може и да стане само да не объркал мащабите.
Автор:  michev [ Пет Юни 14, 2019 5:07 pm ]
https://www.sketchup.com/
Има си безплатна онлайн версия, която работи учудващо добре.
Автор:  ToHu [ Пет Юни 14, 2019 8:11 pm ]
пак казвам, тоя скечуп е смешна работа, губиш си сума време за нещо кето се прави с няколко клика, теглиш аутокад фюжън 360, той е безплатен и си пееш. Тоя скечъп е правен за презентации, не за исинска работа, работата с него е много времеотнемаща, особено като стигнеш да някои малко по-сложни неща. Опитали са се дали нарочно, дали защото такъв им е бил опита, да направят микс между програма за 3d като мая и 3д студио и инженерен софт, взели са от първите някои практики на работа които са доста досадни, и не са пригодни за бързо размерно моделиране. Докато правиш кубчета проблем няма, проблемите идват с по-сложните неща.
как правиш нещо ето такова : https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
Абстрахирай се от това че има рендеринг, той е екстра, целта на цялото тов анещо е да си съгласуваш местата на оборудването, това за което колегата говори. Докато наместваш машина куб всичко е наред, като започнат към нея да ходят кабели, тръби, да мислиш подхода на материали, телферче, или нещо друго и с тоя скечъп си направо в блатото. Той таргетира клиенти които ще правят кубове и паралелпипеди, и ще импортират готови модели.
Автор:  michev [ Пет Юни 14, 2019 11:01 pm ]
Пропуснал съм, че Миро вече го е отбелязал като възможна опция..
А пък аз ти казвам, че не всеки има нужда да се занимава със сложни неща и да се мята на топ КАД софтуерите. Така поставан въпроса от питащия, точно кубчета и правоъгълничета ще му решат проблема. И ако ще си говорим кое било лесно и кое трудно, точно фюжъна не го слагай в графа интуитивен, щото не е. Оншейп е къде къде по лесен и интуитивен за употреба (също има опциа за безплатен акаунт).
Автор:  ToHu [ Пет Юни 14, 2019 11:41 pm ]
Абе всеки си решава, аз го виждам от практика дори и за прости неща, а дали ще работи на топ софтуер или посредствен такъв, ако и двете са ти безплатни, ако на топ софтуера работиш в пъти по-бързо, за чий ти е да ползваш другия, бил овъркил, е да овъркил е и какво от това? Всеки си знае и си преценява.
Автор:  palavrov [ Съб Юни 15, 2019 12:07 am ]
ТоНи, тоя fusion къде го намери безплатен?
В сайта гледам, че е с $495 годишен абонамент ... https://www.autodesk.com/products/fusio ... get-it-now
