Altium 19
Мнение Altium 19
Някакви преки впечатления? Има ли го вече в човешка версия? :twisted:
Чет Фев 21, 2019 12:55 pm
Мнение Re: Altium 19
Единия ми лиценз изтече на 14ти, другия е валиден - но не мисля да пробвам преди да сменя лаптопа ми, който е вече на 3 години... и ще е леко нЕмощЕн. Така че засега си карам на 16, лицензиран
Чет Фев 21, 2019 1:22 pm
http://rutrckr.com/forum/viewtopic.php?t=4118530
Почти два месеца работя с него. В 19.0.12 оправиха някои бъгове.
Засега виждам само един бъг - При - Move Track End - като посочиш Via гърми с exception,
но не фатално, можеш да продължиш работа, аз при такива случаи запазвам файла и рестартирам Altium.
Още не мога да свикна с промените в интерфейса, но това си е още от 18-а версия.
В общи линии става за работа. Работи доста добре и на доста стар Phenom II X4 945 четири-ядрен процесор
и 8 GB RAM. "Иранеца" става за лечение и на 19-a версия.
Чет Фев 21, 2019 1:49 pm
ииии да им имам бъга ... сега ще ми се наложи да сложа нещо, винаги има опция за виртуалка и добрия стар протел ама ... коя е стабилната в момента ... или от доста време отлежава един ментор да взема да се помъча, все 60 светодиода ще подредя с него :)
Чет Фев 21, 2019 1:53 pm
19 е отврат. Ако те кефи КАД без undo го пробвай, но по добре си стой на 17. Аз се полъгах заради многото механични слоеве ...
Чет Фев 21, 2019 10:48 pm
jig.tak написа:
Как така без undo?? 8O 8O
Пет Фев 22, 2019 12:11 am
При мен Undo работи. Не ми се е случвало повече от 4-5- стъпки назад да връщам, но не съм забелязал проблеми с това.
Много ме дразни при прокарване на писта как решава вместо мен как да влезе в крайната площадка.
Прави разни чупки по негов си алгоритъм и не влиза централно, а изместено от центъра.
Още не съм научил как се настройва и дали въобще се настройва.
Пет Фев 22, 2019 12:23 am
al_at написа:
Като влиза странично пистата в пада - теоретически има по-широк и плавен преход на снадката. То в някои програми си има такава настройка. Иначе често ми се случва прекъсване на пътечката точно там. За СВЧ е задължително пък.
Пет Фев 22, 2019 4:34 pm
То е ясно, че не е bug, а feature. И аз използвам изместени от центъра шини,
но искам аз да определям с колко да са изместени, а не Altium.
Дразнещо е, последната стъпка при влизане в пада я прави автоматично
и нямам управление над това. После трябва да го оправям с Move track end,
или Drag. Губи се време, а освен това оставя паразитни примитиви /шини/
в пада с малка или нулева дължина. Не че ще попречат с нещо на платката,
но ме дразнят и ги чистя на ръка. С една дума ми липсва Legacy Interactive Routing,
което махнаха при прехода от Altium 17 към 18 и 19.
Пет Фев 22, 2019 5:22 pm
Абе на по старите версии става, ама трябва да го залъжеш... Аз например спирам малко преди пада, после тръгвам с нова писта откъм пада и го препокривам с част от идващата към пада писта... И после то си маха излишното.
Ама е дразнещо, спор няма. Но на по-старите версии, мисля, че може да се изключи тотално, нещо със Snap опциите май беше. Обаче пък тогава ми се е случвало да оставя недорутено парченце и затова избягвам тия хакерии.
Пет Фев 22, 2019 6:15 pm
този фийчър се оправя в настройките. От същото място се пускат и старите библиотеки, щото в новите не можеш да търсиш като са под SVN и SQL.
undo не работеше на предната версия 19.0.9 ако не се лъжа, за ПЦБ-то става дума. Не съм проверявал на най последната как е
Пет Фев 22, 2019 9:28 pm
19.0.13 undo в PCB-to не работи изобщо.
Сря Мар 06, 2019 1:43 am
Не работи Ctrl-Z или не работи и от менюто Edit -> Undo?
Ако първото, по някаква причина са се изгубили някои от дефинициите на PCB shortcuts.
Може да се проверят, като в празното поле в дясно от Help се щракне десен бутон, след това Customize,
в менюто Commands се скролира надолу до PCB shortcuts и се проверява дали срещу командата undo има
Ctrl-Z. Ако липсва, може да се добави.
Сря Мар 06, 2019 10:07 am
Оказа се че спира да работи изобщо. понякога след рестартиране на програмата тръгва, понякога иска рестарт на компютъра за да тръгне.
Сря Мар 06, 2019 11:52 am
Не, че много ме вълнува но това в официален релийз ли е, или някоя алфа/бета ...ако е официален ще е много странно и рязко ще си променя мнението за идиотите от десаулт, чак ткаива безобразия в техните продукти няма :) между другото имам една инсталирана 17-ка,стои вече година и не съм я позлвал за нищо, бях отворил някава платка преди месеци, чудех се дали да не я ъпгрейдвам че има едно платле, ама май ще си стоя на нея.
Сря Мар 06, 2019 1:33 pm
