Разпознаване на дълбочина с камера - точност 0.01мм
Мнение Разпознаване на дълбочина с камера - точност 0.01мм
В работата следим едни посребрени шприцвани детайли за отклонения в дълбичината на канали, които могат да достигнат 0.05mm (в + и в -). Нямам го като задача, но все си мисля, че мога да откривам тези разлики в дълбочината на база снимки с HD камера с близък фокус (или някакъв сензор за фотоапарат).
Точността 0.01 мм я дадох на посоки, не се хващайте за нея.
Някой да има опит в тази сфера?
Чет Яну 17, 2019 12:14 pm
Мнение Re: Разпознаване на дълбочина с камера - точност 0.01мм
Май се казват микроскопи тия неща, и има такива камери, или комбинации от микроскоп и камера.
На подобен принцип работят лазерните рулетки - отразения лъч попада обратно върху матрицата и според това на кой пиксел е максимума смятат разстоянието. Т.е. има и малко оптика и геометрия.
Но при правилното очило пред лазера и матрицата сигурно ще стане - стига да няма някаква дребна физическа пречка свързана с големините на източника и матрицата, дебелината на лъча и фокусиращата система.
Класическото проверяване в производството е с 3D измервателни машини с опипвач - не знам какъв точно кристал се ползва отпред (нещо твърдо и с никакъв температурен толеранс), но знам че обикновено се слагат на специални постаменти за да няма вибрации от пода на цеха нагоре. Разбира се, това има връзка каква точност се гони. А, и покрай другото има и някаква 3D система от типа на дребно CNC...
А пък ако можеш да вкараш в снимката и един разграфен дълбокомер пред камерата ще е съвсем лесно.
Чет Яну 17, 2019 12:22 pm
Има най различни варианти с които може да се реши проблема:
  • осветяване по подходящ ъгъл и проверка за хвърлени сенки
  • снимане с много камереи едновременно от различни ъгли и последваща фотограметрия
  • използване на depth камера - примерно като тези в kinnect
Трябва да се вземе в предвид, че времето за обработка може да е от части от секундата до няколко минути т.е. при поточна линия може да няма време за проверка на всеки един детайл и т.н.
Подобни системи се ползват в мноог производства включително и в хранителната индустрия за машинно сортиране по качество на плодове/зеленчуци или пък визуално претегляне спрямо обема и прочее.
Чет Яну 17, 2019 12:32 pm
dan написа:
На някакъв подобен принцип са лазерните датчици за дистанция. Оптиката е по-различна от на гол фотоапарат де.
Съвсем примерен линк, за да се ориентираш за принципа на работа: https://www.google.bg/search?q=omron+la ... Dz0Q_AUIBQ
На практика почти всички производители имат нещо подобно в продуктовата си листа, и не знам доколко си заслужава да се прави...
Чет Яну 17, 2019 1:04 pm
ти имаш ли си на идея ккаъв фазов шум трябва да имаш на опорното за да измериш ±50um отклонение с TOF сензор?
@dan
Предполагам че искаш да мериш дълбочината на канали на нещо от сорта на slot array антени.
2-3um точност се постига лесно с микроскоп и следене фокус. Аз така меря дебелина на медна пътечка но понякога е много трудно или дори невъзможно да прихванеш кога точно да отчетеш измерването. Проблема на това е че трябва човек да гледа и се съмнявам да може да се автоматизира лесно и надеждно.
Разни опипвачи какво gicho спомена са точни, но трябва много добра/скъпа механика.
Ако ти трябва нещо наистина прецизно евтино лесно и бързо за направа, което дори може да го калибрираш при нужда погледни LVDT сензор. С такива се калибрират surface plates и части от микрона точност не са проблем. Недостатък е че е контактно.
Чет Яну 17, 2019 10:26 pm
Лазерни датчици за дистанция работят основно на 3 различни принципа. Ха познай кои са те.
Чет Яну 17, 2019 11:20 pm
Не е даден диапазона на измерване. Освен това не е ясно за измерване в точка ли става дума, по линия или на площ. Защо непременно камера а не някой от широко разпространените лазерни сензори за разстояние.
Чет Яну 17, 2019 11:39 pm
Bai Ui написа:
Немам намерение да си играя на въпроси и отговори. Лазерни датчици измерващи малки отклонения - десети, стотни и микрони, са ограничени откъм принцип на работа. :lol:
И още. Байчо, намери си някакво по-ползотворно занимание, вместо да ме дебнеш какво и къде съм написал, за да ме апострофираш. Ако имаш с какво да допринесеш по темата, давай. Ако не, ходи се барай! :D
Чет Яну 17, 2019 11:48 pm
Не те дебна нито се заяждам с теб, просто се опитвам да обогатя техническата ти култура.
Чет Яну 17, 2019 11:55 pm
Bai Ui написа:
Намирам горното за много вълнуващо и прочувствено. :lol:
Да те помоля занапред да не ме обогатяваш по какъвто и да било начин?
Пет Яну 18, 2019 12:08 am
Обещавам да не те обогатявам! Ще го правя за останалите когато пускаш заблуждаваща информация.
Пет Яну 18, 2019 12:18 am
Bai Ui написа:
Ами пусни информация която не е подвеждаща де. Само общи приказки в стил "бай кор бил много умен и начетен"...
Ето, дал съм линк за конкретен вид измервателни датчици. Те на колко принципа работят?
И да не вземеш както винаги за се изложиш с някоя тъпня! :D
Пет Яну 18, 2019 12:39 am
Информация на готово няма да ти снасям, дотук ти дадох един жокер - лазерният метод на измерване, който си посочил не е единствения лазерен метод. Ще ти дам още два:
- методът, който си посочил не е дори най - популярният лазерен метод за измерване на разстояние.
- методът, който си посочил не е и най-прецизният лазерен метод за измерване на разстояние.
Давай!
Пет Яну 18, 2019 12:49 am
Има такива датчици при класификацията на производството на детайла, 4 броя са и не са камери.
С оптика са но не знам какви са. Не са и лазери.
Пет Яну 18, 2019 12:51 am
Bai Ui написа:
Давай!
Ясно, пак общи ала-бала. Местя те в другия крачол и спирам да ти обръщам внимание. :D
Пет Яну 18, 2019 12:33 pm
