Въпрос относно конфигуриране на Windows Firewal
Регистриран на: Пет Окт 05, 2012 12:04 pm
Мнение Въпрос относно конфигуриране на Windows Firewal
Здравейте,
Имам софтуер,който се състои от два модула,като всеки модул трябва да се инсталира на отделен компютър.
Двата модула комуникират помежду си чрез PORT 80 и PORT 443,като ползуват HTTPS протокол.
Двата компютъра са включени в рутер. Единият модул е Master, а другият е Slave.
Казно е,че комуникират по следния начин:
Master to Slave -----> PORT 80
Slave to Master -----> PORT 443
Настройките,които правя във Windows Firewal, са следните:
На компютърът в който е инсталиран MASTER конфигурирам Inbound Rules = PORT 443
и Outbound Rules = PORT 80
На компютърът в който е инсталиран SLAVE конфигурирам Inbound Rules = PORT 80
и Outbound Rules = PORT 443
Когато конфигурираме New Rule в раздела Protocols and Ports виждаме,че има Local Port и Remote Port
Не съм на ясно кой порт е Remote Port и как да го конфигурирам?!
Другият ми въпрос е относно рутера. Не зная да ли необходимо да правя port forwarding!
Моля Ви за малко помощ относно тези настройки.
Благодаря!
Сря Ное 21, 2018 11:13 pm
Местоположение: Монтана
Мнение Re: Въпрос относно конфигуриране на Windows Firewal
Конфигурирай само Inbound Rules, на всяка машина отваряш порта на който трябва да пристига заявката. В "Remote IP" или "Remote Port" не пиши нищо.
Ако компютрите са свързани към един и същ рутер в локална мрежа - не се налага да се правят никакви пренасочвания в рутера.
Ако на някоя от машините има пуснат и скайп например - изключи в настройките на скайпа отметката, с която му се разрешава да използва портове 80 и 443 като алтерантивни портове, иначе ще пречи на комуникацията.
Сря Ное 21, 2018 11:54 pm
Само да добавя към казаното от Pechkov - спри и двата firewall-a и пусни модулите да работят и да се видят. След това пусни единия firewall, настрой него и пак да тръгнат модулите, накрая оправи и другия firewall.
Local порта в случая е порта на който слуша услугата - в случая 80 на единия комп, респективно 443 на другия.
Отдалечения е случайно избран, (от ОС, при отваряне на нова връзка) свободен порт, от който клиента осъществява връзка към порт 80 или 443.
Чет Ное 22, 2018 7:43 pm
В началото,слeд като инсталирах Windows 7 на 2-рия компютър имаше комуникация между двата модула.След това се сетих,че не съм инсталирал драйвери.Свалих драйвери и ги инсталирах.Драйверите са от сайта на производителя.
Имам съмнение,че комуникацията между модулите спря след тази инсталация.
Чет Ное 22, 2018 8:35 pm
stom1 написа:
… Имам съмнение,че комуникацията между модулите спря след тази инсталация.
Не би трябвало това да е проблем. Но все пак след първоначалната инсталация на Windows следват и много ъпдейти.
Не знам какво и как си пускал в началото, но ако не си бил отворил портовете през защитната стена, и е била включена - не би трябвало да работи изобщо. Така че или си бил отворил портовете правилно в началото, или си бил изключил защитната стена, а след това нещо се е променило, или някое друго приложение използва въпросните портове (както дадох пример със Скайп).
За съжаление така през форума можем единствено да гадаем какво и как може да се е случило. Ако искаш - пиши ми по скайп, можем да измислим начин да погледнем заедно, и да намерим проблема.
П.П. Скайпа ми е: pechkov
Пет Ное 23, 2018 12:10 am
