 Счупен файл от 99SE
Ако някой се е борил и още помни .. имам ddb файл който явно е повреден. Повредата най-вероятно е от това че е бил отворен през виртуална машина която не е затворена коректно, спрял ток. Някаква идея, при опит за отваряне на файал не става нищо, ако опитам да отворя в по0-нова версия ми казва че е несъпортван формат.
| Нед Апр 08, 2018 5:00 pm |
 Re: Счупен файл от 99SE
Протела нямаше ли някаква команда в менютата, с която да се фиксват счупени проекти  ?
| Нед Апр 08, 2018 6:29 pm |
ike
Отвори го първо в някой hex editor за да видиш дали има някаква ентропия из него, да не се окаже че е само нули.
| Нед Апр 08, 2018 7:41 pm |
не е с нули, има и смилени текстове
| Нед Апр 08, 2018 9:21 pm |
И още по странно, току що копирах файл от офиса, отворих го там и там работи, на тая машина обаче пак не иска, инсталирах и 17-ка за проба и тя не го отваря ... шах и мат ... п.с. абе интересно че други проекти се отварят ... единственото в което не сънм сигурен че и двете версии на 99 са еднакви, и двете са SE и двете са SP6, но едната май нормална трайл версия която е хапосана, а друга абеше оригинална версия ... p.s.2 и финално успях да го импортна и в 17-та версия, не че ми върши много работа, но явно файла работи, може би проблема е в конкретната инсталция на протела ...
| Нед Апр 08, 2018 9:50 pm |
Махнах стария, сложих нов с различен хап и сега го отвая, не знам дали е от хапчето, дали нещо се е бил омазал .. но сега живее, това е важното, че в тоя проект са 6 платки в производство и хич не ми се искаше да ги имам като pcb-та
| Пон Апр 09, 2018 4:07 am |
Grubi
ами сега го запиши в няколко варианта, колкото ти дава и ги арахивирай където си знаеш. следващия път може и да нямаш късмет, ако оставиш пак единствен ддб файл. в смисъл може да запишеш и отделна схема, платка, библиотеки и т.н. абе ти не празнуваш ли?
| Пон Апр 09, 2018 10:06 am |
Празнувам аз ... нова година на 35-ти Декември ... Аз го имам архивиран на много места, но си помислих, че съм архивирал счупен файл. Много от архивите са инкрементални. Не че нямаше да го извадя, аз имам копия на архивите по седмици, ама трябваше да ровя много назад, а и през VPN-на трудно се работи с тия ми архиви. Доколкото обаче установих, проблема не е бил във файла а в протела, досега не ми се беше случвало но винаги има първи път. Същия тоя протел ми отваряше други проекти. Вчера се логнах в БГ, и отворих файла от тамошния протел, като видях че му е наред си прехвърлих директорията при мен .. и пак не се отваряше., тогава ми хрумна че може да е самият протел. Аз имам два крака за тоя, и тъй като инсталирам по високосни години не помня кой е читавия, може би да съм го инсталирал с неправилния и от там да е проблема, знам ли ...
| Пон Апр 09, 2018 4:17 pm |
bobihot
Мж краквайте с пачовете, че мамата...
| Пон Апр 09, 2018 8:14 pm |
кои пачове, имаш в предвид сървис паковете ли ? Ако е това, да и 4-ти и 6-ти, то друго за протел няма  ... ще минавам аз на тъмната страна ама не ми остава време.
| Пон Апр 09, 2018 8:30 pm |
bobihot
Едната дистрибуция е по-малка и патчва .длл-ите. Тя ми е правила голееми проблеми, вкл преинсталация на виндоса. Другата беше със серийни номера. Не знам защо имах големи проблеми с тези версии и си работя на старата, или 13. Май е време за КиКад
| Вто Апр 10, 2018 11:14 am |
michev
Изчакай да излезе поне версия 5.
| Вто Апр 10, 2018 12:05 pm |
bobihot
E- aз поне от 2-ра версия я чакам. Вече си изглежда напълно добре. Вкл бързи паралелни бусове. Може ли да се оправи картинката да изглажда като на Протел-Алтиума, че ме кефи?
| Пет Апр 13, 2018 5:13 pm |
velio
То тез DDB не е ли стандартен формат някакъв? Тъй де формата да е стандартен, не разширението. Имам някакви спомени че съм екстрактвал файловете от DDB с друга програма, не с 99SE. Нещо майкрософтско дори беше. Отдавна е било, не помня, но съм почти сигурен че файловете могат да се извадят от там с друга програма.
| Пет Сеп 28, 2018 7:00 pm |
syscop
MS DAO, engin-а си има инструмент за поправяне на "счупени" файлове. Преди има/няма 20-тина години си писах проста програма да оправя бозите на Protel-a.
п.п. ddb-то май беше криптирано с парола, но има(ше) по нета инструмент да разбиване.
| Пет Сеп 28, 2018 7:11 pm |
