Софтуер за рисуване на ПЦБ Стак
Мнение Софтуер за рисуване на ПЦБ Стак
Привет
Какво ползвате за рисуване на стак за ПЦБ? трябва ми нещо което да генерира картинка като това
http://www.fedevel.com/welldoneblog/wp- ... xample.jpg
Ако може да рисува и джобове (z milling) ще е перфектно
Поздрави
Вто Мар 06, 2018 11:41 pm
Мнение Re: Софтуер за рисуване на ПЦБ Стак
тая картинка е по-скоро популярно-описателна за част от термините.
истинската картинка трябва да включва размери на слоевете, материалите, толерансите, очаквания/контролиран импеданс и т.н.
ментора си го прави, включително и на pdf, може да се експортне и като документален слой.
не знам на какво му казваш 'джоб', в ментора се ползва понятието cavity.
и още едно понятие - back drill - когато се маха част от тръбичката на проходен VIA (контролирано по Z дупчене). това явление надига глава при около над 4GHz - появяват се артефакти в окото при по-дълги битови поредици. симулира се добре и може да се прецени дали наистина е необходимо, че цената е много неприятна.
за други софтуери нямам наблюдение
Съб Мар 24, 2018 10:15 am
cavity <> pockets използват се и двете понятия, cavity май е по скоро за интегрирани компоненти
И аз си мислех че бакдрил е скъп процес, но се оказа точно обратното. Наскоро при нас идва един да презентира Stevenage circuits. Правят пътечки широки 15um с лазар (не адитивно, а махат материал) и като ми спомена че им е много по лесно да направят Z-drill през два слоя + метализация, вместо да стакват микровии и на мен ми се промениха представите. Това важи дори за 75-100um припрег и кор.
Надявах се да изскочи нещо на готово, че ми писна да рисувам грозни графики на алтиум за да покажа точно как трябва да е направена платката
Съб Мар 24, 2018 2:38 pm
Нещо ориентировъчно като цени казаха ли тия момци?
Пон Мар 26, 2018 1:04 pm
По принцип цени не се коментират без да изпратиш запитване с конкретен панел и изисквания. Твърдеше че са конкурентни с китайците.
Правят и алуминиеви подложки за свч. Метализирани проходни отвори в 6мм алуминий не бях виждал преди
Пон Мар 26, 2018 9:22 pm
Бе те всички на приказка са конкуретни с китайците. Ама като им пратиш и се почва... хън, мън... опа то отишла 100% отгоре. Че и накрая се оказва, че пращат големите поръчки на подизпълнител в Китай.
Последния ми случай с една "европейска фирма" беше особенно смешен. Поръчвам аз прототипа - бам с брадвата през коленете. Викам що така бе хора? Ами то е прототип, ала, бала... добре. Дайте ми сега цена за 4000 бр. Бам с брадвата през коленете. Е чакайте бе, нали искахте бройки, тя цената 2х на другите в Европа, за Китай въобще не коментираме. Ами то разбирате ли, ние сме бутикова платкаджийница, силата ни е в прототипите и ограничените серии, затова при големи бройки цената не е конкуретна. Абе я .... Аре у лево...
Та като цяло, такива дето си крият цените не ги обичам много. Нали се сещаш, че за да им пусна запитване, ще отидат 2 дни в разправии и комуникации. И накрая силно вероятно - цената няма да е баш конкуретна на китайците и няма да се разберем. Тия 2 дни кой ще ми ги плаща...
както и да е, това беше лирично отклонение. Ако иде реч за специални платки, сигурно си струват.
Вто Мар 27, 2018 10:34 am
има платки които китайците посмъртно не могат да направят от първия път и точно затова се скубе яко за прототипи в европата. 2 дена за уточняване на заданието е сравнително малко за прототипна платка която ще се прави около 1 месец.
В една от швейцарските праткаджийници 6 броя двуслойни платки 50х50мм прототип са около 4500-5000ойро и ги правят около 4 седмици + 2 за доставка на материалите. За серия цената може да падне на 20 за бройка
Кел файда, ако някой ти направи платката без пари, ако не е перфектна и загубиш няколко седмици в тестове
Софтуера ми трябваше да мога бързо да правя стакове когато се уточнява заданието
Вто Мар 27, 2018 8:42 pm
Да разбирам те. То с китайците и къстъм стека даже си е таралеж в гащите. Реално, как да разбера, че са заложили каквото сме се разбрали. Обичайната практика е - първа серия прекрасна и после каквото дойде. То там нямаш ли милион бройки накуп, повтаряемост никаква. И аз когато е за нещо по-особенно си седя в Европата. Факт.
А ако намериш такъв софтуер, похвали се. Че и аз копирам картинки от Алтиума, ама не е баш каквото трябва.
Сря Мар 28, 2018 10:39 am
поръчайте си платката със съоветната контролна изрезка и съоветния тест
а иначе може да пробвате с Macaos - online системата им не е лоша,
и имат добра подръжка от хора в Европа, които си разбират от работата
www.macaos.com
Има дефиниция на стек, материал и т.н. ако не се лъжа, плюс доста подробна спецификация.
Ако кажете че искате в Европа, ще бъде произведена в Европа.
Всъщност пакета идва директно от платкаджийницата, така
че няма нищо скрито-покрито.
Ето и брокер в Норвегия, те тук фабрики практически няма (освен бързи прототипи)
https://elmatica.com/about/
Сря Мар 28, 2018 11:43 am
Grubi написа:
я пусни линкче, че нещо не ми се набива в очи...
сатурна съм го изтрил, той не правеше ли стекъпи?
Сря Мар 28, 2018 1:42 pm
https://www.macaos.com/products/me/pcb
Сваляш си версията, или им пишеш - те ти пращат линк и парола,
и после цъкаш по менютата.
Сатурна наскоро излезе нова версия, но не съм
го пипал от години.
Сря Мар 28, 2018 5:39 pm
