Photometry
Мнение Photometry
Някой играл ли си е с нещо. Трябва да направя 3д скан, то ще търся някой и със скенер, ама мисля и някой софт да пробвам,. Свалих за телефона нещо, не помня име не е върхът. Сега ще си направя една въртяща маса, но се чудя ако някой е изпозлвал нещо което работи добре. Няма нужда да е телефонско.
Вто Юни 18, 2024 2:09 am
Мнение Re: Photometry
David3D , навремето му свалях гащите ,сега го потърсих ама май са го купили .
Може би имам някъде версия 2.x ама ще трябва и донгле да ти правя че в него е подпрограмата за запис на готовия 3д скан . Интересен начин за защита .
Вто Юни 18, 2024 2:34 am
Колко е голям обектът който ще сканираш? С Polycam и iPhone съм минавал от 3д скан до 3д принт. Има особености, но след корекция на меша се получава. Ако обектът е малък най добре е да си направиш нещо като фотостудио с дифузна светлина остановка да въртиш обекта на масичка около оста си. Рефлекциите са проблем.
Вто Юни 18, 2024 8:44 am
PhotoGRAmetry ;)
Отне ми доста време да му свикна да го пиша правилно ...
Варианти има колкото искаш. Преди няколко години правих 3Д скенер за снимане на хора с няколко мм прецизност - трябваха 150 малинкови камери вързани и синхронизирани в мрежа да снимат едновременно, че хората все мърдат и не стоят мирно като за снимка.
В твоя случай щом е неподвижен предмет най лесно е да наснимаш колкото може снимки от различни ъгли с телефона с колкото може по добра резолюция и да ги пуснеш на AgiSoft Photoscan / Metashape - https://www.agisoft.com - това е най добрия софтуер за който знам. Иначе има и разни безплатни опън сорс програми които също вършат работа но искат повече занимавка. На фотоскана май му даваш папката със снимките и го оставяш да се оправя и след малко ти изплюва point cloud и textured mesh готови за работа.
Знам, че може и със видео да стане ако не ти се снимат отделни снимки. Резолюцията е малко по малка т.е. ще ти падне малко прецизността ама ако не те бърка май става по бързо. Те така разни тарикати снимат с дронове сгради - пускат ги да обиколят няколко пъти като снимат видео и после го обработват.
Толкова знам от обща култура. Лично аз не съм се занимавал с фотограметрията а повече с фирмуера да подкарам тия пущини да работят в паралел и да насипя снимките в облака. От там колегите си ги оправяха в фотоскан. Последно май Найк ползва мобилния ни скенер да снима атлети по разни състезания. Продадохме 10-на скенера и на Амазоня ама те нещо не продължиха да задълбават в тази посока и там умря работата. А в Декатлон ще слагаме ToF 3д скенери - те са бързи ама хич не са прецизни и не са за теб.
Ако ти се дават пари има едни мобилни играчки - https://www.creaform3d.com/en/portable-3d-scanners и подобни. Ама ако ме питаш мен - не си струват парите, по лесно е с един айфон с лидар и там някакъв апп или с фотограметрия.
Едит: https://all3dp.com/1/best-3d-scanner-di ... -software/ - списък с разни скенери с цени ... нашия го няма де, не сме на пазара на скенери за ширпотреба ами колегата все още се пъне да продава решение за взимане на мерки и проверка кои дрехи и размери ще ти станат
Вто Юни 18, 2024 3:00 pm
Ами не е голям обекта, очила, трябва ми формата на рамката, трябва да им добавя камера и ако имам 3д скан ще е по-лесно да напасна геометрията. Пробвах с някакъв АП да снимам обекта ама не става добре. Вчера направих въртяща маса нещо такова https://youtu.be/28vrZIj-hYQ?si=LwwPJNz4KYMP1_0L
Ще видим днес как е. Абе трябва да взема може би някакъв 3д скенер ама не се е налагало досега.
Вто Юни 18, 2024 3:33 pm
Имам Einscan Pro, но предполагам че ще ти бъде трудно да изпратиш очилата чак до БГ. Можеш ги сканираш с нещо телефонско, колкото да хванеш габаритите. Ако не са много сложни вероятно ще мога да ти ги изчертая по твоя скан, със събдивижън (триъгълници).
Вто Юни 18, 2024 6:16 pm
Изрежи лепки от хартиено тиксо за стъклата за да премахнеш отраженията на стъклата ако пречат и действай с Polycam и iPhone.
Вто Юни 18, 2024 8:03 pm
Ами наснимах го, направих и с поликам, да видм там как ще излезе, сега обработва, точно това изпозлвах онзи ден но не ми хареса резултата, но беше без маса. Сега ще пробвам и някои от споменатите по горе софтуери.
Иначе не че не мога и на ръка да го докарам, няма да е първия път на итерации, мдоелирам, принтирам сечения, налагам.... ама играчка, да видим какво щер излезе.
Вто Юни 18, 2024 10:41 pm
Palavrov, ти с тоя софт имаш ли някакъв опит ? Вече 4-ти сет снимки качвам, но изпозлвайки дефаултни сетинги нещо не се получава. Първия модел му липсваха точно детайлите които липсват и от мобилното приложение, втория нещо се счупи на генерирането на модела, но ако съдя по точките които беше намерило и там щяха да липсват тия детайли, сега ще видим тоя четвъртия как е. Промених малко ъгъла на едното снимане, смених цвета на очилата, сега не са флат цвят а са текстурирани .. да видим но не съм голям оптимист :)
Сря Юни 19, 2024 1:18 am
Модела нещо доста крив, иначе като го текстурира става, ама мен ми трябва модел читав ... това настройки ли са, що ли ... снимките ли са куци ... гледам има опция за маска, ссега калибрирах камерата, ще направя ново разпознаване да видя дали ще има разлика после и маска мога да сложа в-у генерирания обект ама ...
scan textured.jpg [ 41.75 KiB | Прегледано 7198 пъти ]
model.jpg [ 38.94 KiB | Прегледано 7198 пъти ]
Сря Юни 19, 2024 4:45 am
Ами не съм се занимавал обаче горе долу имам идея защо са ти кофти резултатите т.е. защо не са перфектни. Всичко е заради едноцветната повърхност. При нас най голям проблем беше с черната коса на африканците. Общо взето нещата се оправят като добавихме един "лазерен" прожектор (т.е. няколко такива от различни ъгли) с който прожектирахме решетка т.е. цветен шум върху едноцветните повърхности. Разликата беше впечатляваща. Ако имаш шарени очила или пък можеш да прежалиш едни и да ги нашариш с нещо отгоре - най добре на някакво каре - може да получиш по прилични резултати. Важното е да е едно и също на всички снимки. Снимане от различно разстояние също може да помогне - особено за по фините детайли които са скрити.
Друг вариант е да си редактираш меша на ръка в някоя кад програма и да го изгладиш.
Сря Юни 19, 2024 11:28 am
Ами аз едни ги овапцах, сега са тъмно сиви на точки, освен да хвана четката/маркера и да нарисувам решетка.
П.с. сега като се замисля мен не ми пречи и да ги сканиран на части.
Сря Юни 19, 2024 2:16 pm
Стана ли?
Пет Юни 21, 2024 7:43 am
Абе не особенно успешно. Снимах по отблизо за да има повече пиксели, но все така точно където ми трябва точен модел го омотва, това е от долната страна на модела. Мисля да направя един скан главата надолу, т.е. тази част да е от долу. Иначе генерирах модел и по него напаснах извивките на солидският модел, това горе долу го докарах. Не знам дали на телефон с лидар няма да е по-добре, нали не съм Епъл фен ...
Пет Юни 21, 2024 12:01 pm
Кой софтуер ползваш без лидар. Ще опитам уикенда на телефона с Polycam със и без лидар и ще кача резултати. Със сигурност меша минава през някакви алгоритми когато има и лидар и камера, това което показваш изглежда в много суров вид.
Пет Юни 21, 2024 3:42 pm
