.hex - .asm PIC12Fxxx
http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?f=14&t=15710
Страница 1 от 2
Автор:  Wise [ Вто Яну 23, 2018 10:41 am ]
Заглавие:  .hex - .asm PIC12Fxxx
Мисля, че съм ползвал такова нещо, ама за ПИК или АТМЕЛ - не помня.
Трябва да прегледам едно ПИКче - чете се - не е заключено.
Но е спряло да работи след прочитане само 8O
Нещо за хладилник/или пералня/
Та ако някой се сеща - ще съм благодарен да сподели...
Поздрави!
Автор:  timt [ Вто Яну 23, 2018 11:38 am ]
Заглавие:  Re: .hex - .asm PIC12Fxxx
Ако не е четено с пикит може да е омазало хекса, на предпоследната клетка се променяше ръчно хекса
Автор:  Wise [ Вто Яну 23, 2018 12:03 pm ]
ами не знам - изглежда ми коректно всичко
на адреси 2006, 2007, 2008 данните изглеждат нормално
//с WINPIC чета
Автор:  timt [ Вто Яну 23, 2018 12:39 pm ]
Той прави такива номера. Пусни първият прочетен .hex да го прегледам.
Автор:  Wise [ Вто Яну 23, 2018 3:43 pm ]
ето /ама не бях първи за четенето/
е защо не ми дава hex?
мъки да го добутам до .rar
1.rar.rar [3.85 KiB]
386 пъти
Автор:  timt [ Вто Яну 23, 2018 5:45 pm ]
Прекалено е голям кода за този пик. Дава грешка при осцилатора и грешка в ЕЕПРОМА.
Автор:  Wise [ Вто Яну 23, 2018 6:19 pm ]
бах маааму
при мен си е ок
Автор:  CarBeta [ Вто Яну 23, 2018 7:49 pm ]
Има грешка в тоя хекс, която не е непоправима. Явно е прецакан при четенето с кофти програматор. За да не си играеш да го въртиш и да го прекомпилираш отвори хекса с текстов редактор и на първия ред намери в началото 003800 и го промени на 003830. Трябва да оправиш и чексумата в края на същия ред, където е 00 го промени на D0. Така ще заработи, ама как точно ще работи... защото може да има и други мазаници, ама ме мързи сега да го прегледам подробно
Автор:  Wise [ Сря Яну 24, 2018 9:13 am ]
Благодаря - ще пробвам! :partyman:
Автор:  slav4o.com [ Чет Яну 25, 2018 7:48 pm ]
Wise написа:
Разгледай архива. С IC-Prog може да обръщаш към ASM. Гледам, че липсва първия лейбъл 0001 явно има грешка наистина.
1+asm.zip [566.02 KiB]
414 пъти
Автор:  Wise [ Пет Яну 26, 2018 6:02 pm ]
Благодаря за помощта - засега поемам други задачи.
12F683 е пикчето и IC-PROG 1.06B не го поддържа
няма значение - за единична бройка беше и едва ли си струва усилията да се рови. //За спортна злоба само :D
//добавено - с промяната на първия ред не се получи нищо - не отлепя
Автор:  CarBeta [ Пет Яну 26, 2018 6:56 pm ]
Дай инфо за периферията! Какво се очаква да прави всъщност?
Автор:  Wise [ Пет Яну 26, 2018 7:09 pm ]
CarBeta написа:
според колегата:
на 3 пин на проца след 1-2 секунди трябва да се появят 5 волта и след 1-2 секунди да изчезнат
//демек това някакво реле щрака //аз нямам идея какво става де
ама това се очаква //
колегата е вързал led и резистор, ама нищо не шава
Автор:  CarBeta [ Съб Яну 27, 2018 6:36 pm ]
Кажи му на колегата, че той хубаво чака високо ниво на трети крак, но процесора на тоя крак си чака кварцов резонатор и няма как да заработи, конфигуриран по тоя начин. Освен това има три аналогиви входа и преди да мигне, нещо мери там. Потенциометри ли са, датчици ли някакви, не знам.
Тоя хекс не ми изглежда повреден от програматор. По-скоро е омазан по друг начин, а оригинала е затрит.
Автор:  CarBeta [ Съб Яну 27, 2018 7:09 pm ]
Забравих корекциите за колегата, ако ще иска да оправя директно тоя хекс.
На първия ред 3800 да го промени на 0030, последния байт от 00 става 08
На последния ред в края да намери C0 38 D5 и да го промени на 8C 03 3E
