PICKIT3 и MPLABX-IPE
http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?f=14&t=15632
Автор:  Ники [ Пет Дек 08, 2017 12:28 am ]
Заглавие:  PICKIT3 и MPLABX-IPE
Досега не ми се е налагало да ползвам новия мплаб, обаче виждам че на стария вече доста процове не вървят, и хайде да опитам.
Часове време и не мога да подкарам пиккита с мплабX-IPE 3.45.
Някакъв пик18 или пик24, закачен на MPLAB8.9 се разпознава от пиккита без проблеми.
С различните проци, без да пипам нищо по кабелите, само затварям mplab8.9 и пускам mplabX, доунлодва си каквото там прави, сетвам му да се захранва от пиккита, и накрая изписва:
PICkit 3 is trying to supply %f volts from the USB port, but the target VDD is measured to be %f volts. This could be due to the USB port power capabilities or the target circuitry affecting the measured VDD.
The target circuit may require more power than the debug tool can provide. An external power supply might be necessary.
Connection Failed.
Системата е вин7-64.Пробните платки едва ли са за повече от 30-50мА ток. Като затворя мплабХ и пусна мплаб8.9
всичко си е както трябва.
Какво пропускам.
Автор:  timt [ Пет Дек 08, 2017 1:26 am ]
Заглавие:  Re: PICKIT3 и MPLABX-IPE
Една отметка в настройките за захранването на пик кита през усб
Автор:  Ники [ Вто Дек 12, 2017 6:13 pm ]
къде е скрита тази отметка?
Автор:  michev [ Вто Дек 12, 2017 7:18 pm ]
Автор:  Ники [ Вто Дек 12, 2017 7:40 pm ]
michev, Благодаря за отговора.
Уточнение, не ползвам проект в мплабХ, ползвам директно IPE-то, в него задавам вида на процесора и да се захрани от пиккита, ако проекта му е проблема, егати недомислието..
Ок, ще сетна някакъв проект, колкото и да ми е странно.
Автор:  michev [ Вто Дек 12, 2017 8:26 pm ]
Ох, извинявай. Прочел съм IDE вместо IPE.
Като пуснеш IPE-то - Settings->Advanced mode
И после -
Screenshot from 2017-12-12 19-23-16.png [ 54.38 KiB | Прегледано 6002 пъти ]
Автор:  Ники [ Вто Дек 12, 2017 10:20 pm ]
връщаме се в първи пост.
явно, настъпвам някаква елементарна грешка, друго обяснение не намирам.
Автор:  TheWizard [ Вто Дек 12, 2017 10:34 pm ]
то пише в съобщението а и TIMT ти е казал да избереш напрежение с една,две отметки по малко
а и за сигурно си Update Java
Автор:  Ники [ Вто Дек 12, 2017 11:49 pm ]
играта с нивата я пробвах, във всякакви комбинации, даже беше с два пиккита с всички вариации на захранване на процесора от пиккит.
Със стария МПЛАБ работи, с новия не.
Ъпдейтнах и жава, пак никой.
Реших да запоя външно захранване когато е закачена платката на новия МПЛАБ..и всичко тръгна.
Чак сега пуснах осцилоскопа и видях че новия МПЛАБ въобще не драйви захранващия пин. И на двата пиккита, единия е кометтски, другия ebay-ски, да кажеш че има разлики и от там да дава проблема..
И така за финал: Има решение, не ме кефи че трябва всеки път да мисля външно захранване, ама кога ли има пълно щастие.
ПП:и все пак може идентично да съм опукал някога нещо по двата програматора и за това да ми се случва подобно безумие, ама , както и да е, оставям така нещата.
Автор:  timt [ Сря Дек 13, 2017 12:26 am ]
Пик кит 2 се опуква ама Пик кит 3 не съм чувал да се поврежда.
п.п. в настройки както са ти посочили колегите задаваш отметката за захранването и си на ход. Поиграй си малко в нета има страшно много информация. Като цяло и двата са железни.
Аз си захранвам външно чипа.
Автор:  TheWizard [ Сря Дек 13, 2017 7:59 am ]
"The target circuit may require more power than the debug tool can provide..." а с външно захранване става...
ти искаш да си захраниш цялата платка която незнайно колко харчи
