Спиране на автоматичния ъпдейт на Win10 Home
Мнение Спиране на автоматичния ъпдейт на Win10 Home
След половин дневно псуване се оказа, че било просто и логично:
лупата->services, намираш си Windows Update и му биеш шалтера и освен това му казваш да е "Disabled" при начално стартиране.
Има други методи, "легални", ама не работят на Home едишън. Пускането на конекцията като "metered" също не е решение, щото умника загрижено почва да лимитира всичкия трафик.
А ако ме питате що ми е да му спирам ъпдейтите - в Home едишън няма RDP. Има едно тулче (RDP Wrapper) дето "полугелно" го разрешава. Ъпдейтите обаче го убиват.
Вто Окт 03, 2017 7:04 pm
Мнение Re: Спиране на автоматичния ъпдейт на Win10 Home
Явно от М$ искат да ползваме teamviewer или VNC.
Вто Окт 03, 2017 7:16 pm
В 10 като спреш ъпдейтите спира да се обновява и вградения антивирус. В предните прозорци не беше тъй.
Вто Окт 03, 2017 7:54 pm
Това с ъпдейтите на W10 трябва да влезе в историята на MS. Тези дни го ядох, заради едни ъпдейти. Оказа се, че бозата първо търсела ъпдейти в ЛАН - а и ако ги намери, ги дърпа от там, за по-лесно и бързо. Това добре, като замисъл, но не помислили, че сегменти от този ЛАН може да се виждат и през VPN със силно ограничен трафик и когато ползваш въпросния VPN за важен бизнес, става мазало.
Вто Окт 03, 2017 9:30 pm
lcr написа:
Специално за това има настройка, явно не си инсталирал ти компютъра или не си му отделил достатъчно време. От както излезе 10-ката, всеки компютъра на който инсталирам ми отнема повече време настройката му от колкото инсталацията. С XP инсталацията протичаше за 45 минути от CD и ако не пускаш ъпдейти беше готов, сега инсталацията отнема 5-10 минути, но настройката след това 1 час 8O
Вто Окт 03, 2017 11:13 pm
ike написа:
Пробвах. И teamview и RealVNC и tightVNC.
Ами не става. Или не е стабилна връзката (вземе та дропне га си реши) или не може да тръгне от "сух логин" или не работят "copy/paste" функциите или не се оправя добре с разделителните способности на екраните или много държи да те прекара през облака...
А и като цяло всичките се влачат яко сравнено с RDP на M$. Дори и в локален сегмент на мрежата пак се влачат. Реално ако нямаш някаква бърза графика на ремут машината може и да не го забележиш, ама при мен се виждаше. Явно микрософт ползват някаква врата, до която другите нямат достъп. RDP просто си личи как работи леко и без да се замисля. Което си е добре направено, си е добре направено, не мога да си кривя душата.
То аз сам съм си виновен де. Реално разликата в цената при покупка с компютър между хоум и про версия е малка. Ама чукча не е читател, бързах и "спестих". А после ми искаха 280 кинта за ъпгрейд... как пък не.
Сря Окт 04, 2017 9:15 am
