Активиране на стар ОЕМ вин
Мнение Активиране на стар ОЕМ вин
Имам една пробна станция на Carl Suss, аз бях писал - регистъра се е прецакал,
и въпреки че има резервни копия там някъде, явно аз не мога или не знам или двете
как да стигна до тях. Искам ми да се логвам, а съм махнал всякакви пароли.
И вероятно ще преинсталирам. Имам WinXP PRO, вероятно OEM диск, но нямам
никакви кодове по него, и сигурно ще трябва да го активирам по някакъв начин.
Не вярвам това да му е оригиналния диск и не искам да си губя времет с микромеките
по телефона, недай си боже по мейла.
Идеи?
Пон Сеп 18, 2017 9:45 pm
Мнение Re: Активиране на стар ОЕМ вин
Нищо не разбрах, но кодове за XP бол, включително в ютубата.
А истинското последно XP се тегли от тук.
Пон Сеп 18, 2017 10:45 pm
Правилния начин е да инсталираш или Windows правен за това дъно или след инсталация на Pro да му пуснеш софтуер който добавя сертификати. Имай впредвид че един ОЕМ-ски диск не върши работа за друг компютър, или казано по друг начин Dell CD ти върши работа за Dell компютър, но не и за HP! Ако диска който имаш е специално за този компютър тогава ще тръгне директно и няма да иска да се активира. Всичко е описано https://forums.mydigitallife.net/threads/the-windows-xp-oembios-archive.9795/ Ако линковете са умрели пиши как да ти пратя първата програмка xpoem.exe Като получиш резултата от нея го сподели и ще ти дам напътствия по-нататък. Аз лично предпочитам девствен Windows XP Pro, отколкото приготвени от някой (нямам вяра)
Вто Сеп 19, 2017 1:09 am
да-да, ще направя последен опит с регистъра утре вечер или сряда, и после мажа...
единствено ме съмнява да не затрия някакви уникални настройки за координатната маса, но ще копирам каквото мога
от колегата разбрах, че май най-дибре да бутна с Hiren's boot или каквото е там, и да оправя регистъра. Иначе ме чака дълга нощ...въпреки, че им казах - може и да не стане...
Вто Сеп 19, 2017 1:42 am
Местоположение: Бургас
Grubi написа:
Този номер с логването го прави, когато в протоколите на мрежовата карта са се лепнали такива за NETware. След деинсталацията и рестарт трябва да се сложи отметка на "Use welcome screen" и другото под него в Контролния панел-> Потребителски акаунти -> как потребителите да влизат.
ПП: Не зная каква конфигурацията на компютъра, но ако е на годинки и е с АТИ видеокарта, драйверите и (мисля, че до края на 2010г) инсталират допълнителен потребител .ASPnet, заради който се иска логване. Може да се влезе в Save Mode и оттам да се изтрие.
bongo_x2 написа:
Не става- няма рецепта за мусака вътре.
Вто Сеп 19, 2017 8:10 am
Това е последното Windows XP Professional SP3 x86 - Black Edition ъпдейтвано до 2015.9.12 от проверен и уважаван "автор". Ползвам произведенията му от десетилетие (излизаха всеки месец) и никога не съм настъпвал мотика. Спестява ти камара ъпдейтвания и настройки които така или иначе са необходими, а другите екстри са {Optional}, т.е. трябва да ги чекнеш за да се инсталират.
В залива на пиратите има и небарнати XP-та, а код както казах ще се намери.
Grubi, има няква вероятност акаунта на админа да не е забранен, а паролата да му е празна. Забравих как се влизаше, но си струва да се пробва.
Вто Сеп 19, 2017 9:58 am
В Hiren boot CD - има инструмент за нулиране на паролите. За няма 5 минути си готов.
Вто Сеп 19, 2017 10:10 am
Grubi написа:
И аз да се включа... Ако цялата работа потегли, провери диска за лоши сектори. През годините два виндовса са ми загивали заради лоши сектори в участъка формиращ регистъра - win.ini, system.ini. Лошите сектори са били само там.
Предполагам че заради активната работа в тоя участък на диска, успява "да изкопае дупка" в него...
Вто Сеп 19, 2017 11:07 am
Имаше някакви лоши, дори успях да подкрам Вин-а, но се изнервИрах и теглих брадвата.
Да видим сега...
Вто Сеп 19, 2017 6:48 pm
Може би е малко късно, но все пак да кажа :D
Винаги оставям оргиналния диск на страна и почвам върху друг - така имам на една ръка разстояние всичко както е било. Да коства ми един хард диск, но винаги се търкаля някой подходящ.
Вто Сеп 19, 2017 8:58 pm
е тоя беше доста стар...надали ще мога да купя нов. подкарах камерата и повечето драйвери, както винаги NI създават проблеми с GPIBто... или ще тръгне, или не.
Вто Сеп 19, 2017 9:54 pm
