Закръгляване
Мнение Закръгляване
... до най-близка граница.
Примерно при граница 0.5 всички резултати от закръгляването завършват или на .0, или на .5, при граница 0.25 всички резултати са или .0 или .25 или .5 или .75, и т.н...
Някакви идеи как стане?
ПС.... погрешка пуснах темата в грешен раздел. Рек или някой друг админ ако може да я премести в "Програмиране..."
Сря Юни 21, 2017 10:51 am
Мнение Re: Закръгляване
Класическия алгоритъм е с изваждане на остатъка от делене като предварително е добавен половин делител за да закръгли към по близкия резултат. Т.е.
int round(v, r) { return v - (v+r/2) % r; }
Сря Юни 21, 2017 11:04 am
Местоположение: Pz
Ако работиш компилатор на микрочеп, не търси round() функция - няма...
Сря Юни 21, 2017 2:50 pm
Gogo написа:
double ceil(double);
double floor(double);
http://www.cplusplus.com/reference/cmath/floor/
http://www.cplusplus.com/reference/cmath/ceil/
ма не са на 0.5
Сря Юни 21, 2017 3:47 pm
Абе забравих да спомена. Сигурно е забавно, но това ми трябва на бъзик (разбирай "бейсик" :))
Сря Юни 21, 2017 3:54 pm
Ako са такива кратни- умножаваш по 2|4 закръгляш и делиш на толкова.
Сря Юни 21, 2017 5:39 pm
Регистриран на: Нед Апр 17, 2005 9:23 am
palavrov написа:
Не съм убеден, че това работи. По-практичен е следният алгоритъм:
int(v/r+0.5).r
Чет Юни 22, 2017 8:30 am
Reader написа:
palavrov написа:
int(v/r+0.5).r
Колега, хайде да го разнищим това което си написал:
(v/r + 0.5)*r = (v/r +1/2)*r = (r*v/r + r/2) = v+r/2 - до тук същото само, че с различна формула :)
int(v+r/2) има същият ефект като v-(v+1/2)%1 само, че в случая приравняваш r=1 и то не за цялата формула която съм написал т.е. така като си го написал няма да работи вярно за 0.25 примерно. В моя пример единственото грешно нещо е, че използвам % вместо fmod() - но все пак предполагам, че четящите тук са достатъчно компетенти по отношение на C/C++ оператори и RTL за се сетят и сами как да го модифицират за double. Ако числата на които трябва да се закръгля са винаги във формата 1/n тогава може да се избяга от сметки с плаваща запетая като се умножава и дели на n - едва ли обаче се налага да се оптимизира чак дотолкова, че да се цепи инструкцията и/или такт-а.
Чет Юни 22, 2017 8:51 am
е, в крайна сметка с идеи оттук стигнах до приемливо решение. Ето как изглежда на бейсика: float v=int(v/r)/(1/r)
Чет Юни 22, 2017 11:40 am
palavrov написа:
Хайде да не спорим, а просто да заместим например v=0.8 и r=0.5 в твоята формула. Получаваме:
0.8 - (0.8 + 0.25) % 0.5 = 0.8 - (1.05 % 0.5) = 0.8 - 0.05 = 0.795
т.е. нищо близко до правилния отговор.
А грешката в преобразуванията, които правиш, е че приравняваш x.int(y) на int(x.y), което не е коректно.
И изобщо – темата е приключена; отворилият я е стигнал до приемливо за него решение.
Чет Юни 22, 2017 12:29 pm
Н'бабане Гт'муан'га написа:
Липсва ти добавянето на половинката в int-а; в момента формулата ти реализира floor(), а не round(). И ако r е float, защо да не е v = r*int(v/r + 0.5)
Чет Юни 22, 2017 12:38 pm
Reader написа:
Във версията която ползвам INT() закръглява а не реже целочислено
Чет Юни 22, 2017 1:43 pm
Тогава извинявай – всичко е точно! :)
Чет Юни 22, 2017 1:49 pm
Reader написа:
palavrov написа:
Мдам - прав си, че имам грешка но не е в това което казваш и е сравнително лесна за оправяне:
(v+r/2)-(v+r/2)%r
А твоята формулата също става, че е и по елегантна, евала:
round(v/r) * r
Чет Юни 22, 2017 3:52 pm
А как се изчислява ДДС на касова бележка от 1 стотинка?
Пет Юни 23, 2017 11:10 am
