Стекирани платки
Мнение Стекирани платки
Как подхождате към проектирането на стекирани платки. (като тази http://www.easydaq.biz/PagesNIDAQ/DIO96 ... sFRAME.htm ).
Съб Мар 21, 2015 10:22 am
Мнение Re: Стекирани платки
не ти разбрах въпроса
Съб Мар 21, 2015 10:27 am
Ами как ги проектирате :)
Аз досега съм правил едната платка, оттам взимам позициите на конекторите, крепежите, разните отвори и т.н. и ръчно ги въвеждам (или копирам) във втората платка. Така обаче става много главоемко (design rules cheka-а спрямо горната плакта протича в главата ми). А ако трябва да размина смд елементи от долната страна на горната платка с елементи от горната страна на долната платка обаче става много трудно... (тук съм много притиснат с разстоянията и трябва да изтанцувам един доста труден танц)
Съб Мар 21, 2015 10:47 am
Е чак пък толкова на гъсто никога не ми се е налагало да ги правя, а и рядко съм стакирал повече от 2 платки. Това сигурно и в на Дедо ментора не е мислено.
Съб Мар 21, 2015 11:13 am
dan написа:
ми направи си темплий бре!
аз също не съм го правил, та се замиских.
метрора може да прави мули-борд дизайн, но той касае само схематиката. всяка платка си живее собствен живот.
могат да се дефинират зони на максимална височина и DRC се задейства, ако компонените ти имат коректни височини в пропъритата. не се сещам дали може тези зони да се импортират автоматично от другите бордове в проекта, трябва да почета. но това, така или наче, ще е решение за ментор.
другия вариант е да експортваш асемблита и да ги стекнеш в солида и там да дебнеш за конфликти.
бавно е, но е по-бързо от физическото производство на платките.
Съб Мар 21, 2015 11:35 am
Аз така и правя. Проектирам малката платка и я импортвам като степ-модел в голямата. Но това е удобно за проверка към края на проектирането, не за редене на компонентите, поне не и когато едни неща са ти откъм мрежата, а други- от вторичната :) Надявах се да има някакъв подходящ туул...
Съб Мар 21, 2015 11:59 am
И аз така го правя. Две отделни платки и ги сглобявам през степ модел за видя за колизии. Естествено цялата работа се случва статично и вероятността за грешка е реална.
Но не съм установил Алитума да има възможност за работа върху повече от една платка едновременно. Поне версията която аз ползвам де.
Съб Мар 21, 2015 1:06 pm
след третото кафе:
в ментора може да се напише скрипт, който ти експортва place outline над някава височина.
съотверно в другата платка - скрипт за импортване както отграничение за max height.
съответно един скрипт, закачен за бутон на тулбара, който да пълзи по дизайна и да го прави за всички бордове.
в automation ги има всички нужни функции на пръв поглед.
как ще го направиш ти в твоя кад - идея си нямам
Съб Мар 21, 2015 1:09 pm
Аз съм с Алтиум, тук не виждам как може да стане
Съб Мар 21, 2015 1:26 pm
алтиума няма ли скриптове?
Съб Мар 21, 2015 2:22 pm
Абе има, но компонент не може да се намира на място, различно от TOP или Bottom слоя
Съб Мар 21, 2015 2:32 pm
e, не може да няма ембедед компоненти? но това не е твоя случай.
нормално е обикновени компоненти да се слагат само на топ- и ботом- слоя.
това, което исхках да ти кажа е, че можеш да зададеш на плейсмънта зона с ограничения. при мен е така:
placement obstruct.jpg [ 8.96 KiB | Прегледано 6536 пъти ]
рисуваш контур, сменяш му типа и слагаш максимална височина.
като тръгнеш да местиш компонент в тая зона:
place.jpg [ 8.71 KiB | Прегледано 6536 пъти ]
левия 0805 се слага, защото е 1мм висок, а ограничението е 5мм
кръглия (бутон) горе в дясно не ще, защото е 12мм
със скрипт обикаляш платката и правиш 2 файла с контури и височини на компонентите.
с друг скрипт ги импортираш в другата платка като ограничения.
схвана ли ми идеята?
Съб Мар 21, 2015 3:31 pm
Да, ще трябва да прочета обаче как се прави в алтиум.
Съб Мар 21, 2015 3:40 pm
оффтопик ... дедо като видя сами интерфеиса на твойто животно и ме побиват тръпки :)
Съб Мар 21, 2015 5:11 pm
тони,
така по-фешън ли е?
Placement obstruct-XP.jpg [ 11.2 KiB | Прегледано 6501 пъти ]
може и аз да съм мазохист, ама по- ми харесва първото. на дърти години всякаква шарения взе да ме тормози.
в същност - няма значение котката дали е черна или бяла, стига да лови мишки.
Съб Мар 21, 2015 5:38 pm
