Keil PK51 Proffesional
Местоположение: Varna
Мнение Keil PK51 Proffesional
Здравейте,
Трябва ми лекарство.
Ситуацията е следната:
Най - вероатно компанията ни ще купи един лиценз. Обаче, няма реален проект, а само навлизане/изучавне на определена технология, която изисква точно този тул и ще трябва да работим поне двама души. И не става с безплатната версия. Вероятно на по - късен етап, когато нещата станат комерсиални, ще се купи необходимия брой лицензи.
При запитването ми за цена и т.н. разбрах, че лиценза (единичен) е Node Locked. Не зная какъв тип точно е заключването, към HDD номера ли или към ЛАН МАК адреса или нещо друго.
Моля, колегите които са по - наясно да споделят.
Благодаря предварително.
Чет Ное 20, 2014 1:42 pm
Мнение Re: Keil PK51 Proffesional
това за 8051 ,нали?
Ако да:
През сайта на Силабс минавах, после инсталирах, накрая исках ключ от Кейл и го получих .
Че и на 2-3 пъти, щото сменях лаптопа.
Доколкото схванах - ключът е за една година.
Даже и дебъг с адаптера на Силабс наравих.
В общи линии - дървена работа - сравнявам го с IAR MSP430.
Предполагам - ще ползвате някой SOC , базиран на 8051 - иначе не виждам повод да потегляте в тази посока.
Чет Ное 20, 2014 3:39 pm
@stefan63
Да, така е. Но ще купуваме директно от Кеил, да де от техните хора в региона :)
Чет Ное 20, 2014 3:57 pm
Въпроса е защо да купуваш като го има безплатно :) , да в това което вземаш за силабс-а май нямаш RTOS-а им но .. лично за мен не е голяма мъка това.
IAR само като чуя и се изприщвам не знам защо, пробвла съм веднъж преди 15-на години май, малко след това и повече не съм, единственият ми спомен е объркване и жълто :) знам че колеги го позлват, Киров му е фен но ... може би иска малко нагласа за да му свикнеш.
Чет Ное 20, 2014 7:39 pm
Тони, сигурно някой ще каже ,че Кейл е много по-добре от ИАР.
Кой с каквото е свикнал :-). Все пак на Кейл51 -не мога да правя дебъг на включен файл, във форума на Кейл пише ,че код във включен файл е лоша инженерна практика.
Така че аз съм лош програмист и моето мнение си е много частно.
Предполагам , че колегата bkulev ще дебъгва нещо, дето драйверът му е работоспособен само в платената версия.
Чет Ное 20, 2014 8:39 pm
Колеги, не искам да дискутираме кое е по - доброто, най - малкото защото мое вътрешно убеждение е, че за всеки един най - доброто е това, което му е най - удобно :) . това е една от причините, поради която съществуват различни среди, компилатори и т.н., иначе щеше да е само един, най - добрият тул :) .
В моя случай съм вързан 100% към Keil PK51 Pro. Поне в началото няма мърдане.
Обаче изглежда, че никой няма лекрство за моята болежка. :(
А поне някой, който използва купен Keil PK51, ако може да каже към какво от хардуера се вързва лиценза?
Сря Ное 26, 2014 2:00 pm
хора, които да ти помогнат има вероятно тук:
http://electronix.ru/forum/lofiversion/ ... t7904.html
Сря Ное 26, 2014 2:53 pm
Нямат свежа версия.
Иначе можех да помогна на колегата.
Ползват ИАР там за 51
Сря Ное 26, 2014 4:11 pm
ОК, Благодаря на всички отзовали се.
След като купим и инсталирам, ще ви кажа поне къде се вързва лиценза.
Сря Ное 26, 2014 5:11 pm
То и зависи за какво ще ти трябва. Дали от към лекота и удобство за работа, или за оптимизация и надежност на готовият код. Имаше някакви сравнения за скоростта на приложенията и IAR ги даваха най-бръзи. т.е. може да минеш с по-слаб процесор, или да ти е с по-добро време на отговор програмата. Но пак не е ясно за всеки конкретен случай може да има разлики. Линка към подобната тема не е много коректен, че е от преди 10г, но и аз на IAR не успях да пусна за нормално време работещо приложение и минах на CodeVision и Mikro-тата. Иначе на изложенията IAR-а работеше и в комплект с неговият дебъгер имаше интересна благинка- мереше консумираният ток при изпълнението на всяка инструкция, да може да се оптимизират енергийно приложенията. Може би помага и при по-тежки ситуации. Също си има моделиране, като еклипса. Щяхме да го поръчваме към проект, но пак се оказа, че е над границата.
Сря Ное 26, 2014 7:05 pm
Малко информация за лиценза им:
От страницата обясняваща инсталирането/деинсталиранто на лиценза http://www.keil.com/support/man/docs/li ... e_user.htm ,
става ясно че единичния лиценз се вързва най - вероятно към мак адреса на нет картата, а плаващия използва FlexLM.
Цитат "The CID encodes various parameters including network adapter information."
М/у другото, някой знае ли начин за смяна на мак адреса на картата?
Наскоро ми възникна подобна необходимост, не беше свързана с лиценз :) .
Та сега ми хрумна да питам. При рутерите е ясно, ама възможно ли е на компютърните карти и как става?
Чет Ное 27, 2014 12:46 pm
При ОС разправят, че също можеш да си го смениш МАК адреса, даже бях гледал за ХР как става :)
Кажете как са различните компилатори като начин на употреба и свършена работа, че все ще е от полза за всички. :)
Чет Ное 27, 2014 1:13 pm
bkulev написа:
В BIOS-а има изобилие от таблици, от сорта на:
http://en.wikipedia.org/wiki/Desktop_Ma ... _Interface
MAC адресите са в регистри, и могат да се сменят. Първоначално се зареждат от някакъв EEPROM (обикновено), който също може да бъде препрограмиран.
Въпрос на ОС/драйвер.
Чет Ное 27, 2014 7:28 pm
bkulev написа:
Адреса на лан-картата - супер лесно, ако за него питате ;)
На Network Connections-> Local Area Connection -> Properties /General /Configure/Advanced/Network Address : {там в дясно вписвате в полето адреса }
Нед Дек 07, 2014 2:48 pm
