Отключване на HDD Seagate?
Местоположение: Котел
Мнение Отключване на HDD Seagate?
Здравейте, някой борил ли се е да премахне парола от такъв хард - Seagate Baracuda 160GB?
Пон Окт 06, 2014 2:16 pm
Мнение Re: Отключване на HDD Seagate?
Като каза заключен и се сетих шефа дето разправя какво се случва с лаптопите като свършат работа по проекта за който са им ги дали - в шредера.
Пон Окт 06, 2014 6:24 pm
Обикновено става с нов :(. Паролата се пази на плочите и в повечето случаи не може да се "счупи", т.е. не става да смениш електрониката. Преди време си играх с такъв диск (не Seagate), намерих разни програми и т.н. но ефектът беше нулев.
Пон Окт 06, 2014 8:11 pm
Тук http://hardwarebg.com/forum/forum.php се подвизават хора, дето я правят тази работа, но трябва даси много убедителиен как си се добрал до диска. Паролата я записват на плочите и може като се прочетат плочите да се вземе информацията. Четенето на плочите става, като се свалят на щпиндел и бавно и вниматлно, че четат или направо през дебъг режима на диска.
Виж дали диска го има в този списък: http://www.hddunlock.com/drives/
Порови се из гугъл: https://www.google.com/search?num=100&e ... ord+unlock
Има мастер парола, която обикновенно не я променят.
Има и тулове дето дъмпват паролата: http://forum.hddguru.com/viewtopic.php? ... 7f161985f2
А има и тулове с приятен потребитески интерфейс, обаче не са евтини.
Допълнение: Има и такава команда, форматирай диска и махни паролата - така получаваш празен преформатиран диск.
Вто Окт 07, 2014 12:00 am
И аз установих че паролата е на плочите - поставих му електроника от друг хард, пак си вика за парола.
Не ми трябва информацията вътре, имам 3 такива диска като единия е заключен, трябват ми за проби в РАИД масив.
Намерих някакво инфо в нета за премахване с терминал и серийния порт, включва се Rx Tx на малкото портче до сата конектора, като преди това се поставя изолационна лепенка на конектора на самия хард който е под платката с управлението. Ама пусто време все не стига...
Вто Окт 07, 2014 11:07 am
Тук пишат нещо по въпроса, не съм задълбочавал - http://blacklotus89.wordpress.com/2013/ ... ty-lock-2/
Преди време съм ресетвал СМАРТ брояча на реалокираните сектори на Сеегейт диск през УАРТ интерфейса ама съм забравил точно командите... та сигурно има и команда за ресетване на паролата, както ти по горе си писал.
Вто Окт 07, 2014 11:37 am
http://forum.hddguru.com/viewtopic.php?f=1&t=27063
Това е което изрових от нета но дали ще работи ще покаже само пробата...
Вто Окт 07, 2014 5:56 pm
Местоположение: Varna
Пробвай първо с това. Три пъти ми се е налагало да отключвам HDD и трите пъти се справи - явно са били заключени по подходящ начин :). Чакането е много (на последния диск 320G отне часове) първо диска се "самоизтрива" после се отключва.
http://hdd-911.com/index.php?option=com_docman&Itemid=31&task=view_category&catid=81&order=dmdate_published&ascdesc=DESC
Сря Окт 08, 2014 9:29 am
Stoimen написа:
Логично е да е много чакането. Първо се записват нули навсякъде, а после се прочита да се види може ли да се чете или да се маркира, като лош сектор.
Сря Окт 08, 2014 12:58 pm
