RaspberryPi, Raspbian, разни: шерване на папки, среди и др.
Мнение RaspberryPi, Raspbian, разни: шерване на папки, среди и др.
Прегледах като пчеличка темата Raspberry PI в "Общи приказки" и реших да постна тук.
Моля за съдействие :)
Опитвам се да организирам някакво удобство в ползвнаето на Raspberry Pi / Raspbian за тестове.
Ще бъде добре, ако мога да спретна някаква среда за програмиране на C / C++ .
Под линукс имам много малко опит и в момента, още в началото имам проблем с шерването на папки към Win7.
Сложих samba, мисля, че правилно съм я конфигурирал :) (ключовата дума е "мисля" :D) - прилагам файла smb.cfg, a секциите за шерване ги вмъквам по-долу.
Сложил съм си моя парола на root потребителя и се опитвам да стигна до папките с него.
Впрочем, с root се конектвам през PSFTP и PuTTY (пуснах си и TightVNC, но това не помага на шерването :D).
Второто ми питане е за избор на среда за програмиране. Добре ще е да има и дебъг върху самото raspberry.
Не ми се ще да компилирам през командната линия.
И трето: какъв FTP GUI клиент да инсталирам? Така и не намерих подходяща версия на FileZila.
(правя го, но не влиза в разбиранията ми всеки файл да го копирам през терминала на PSFTP)
ПП: И да, разгеле :), сетих се вместо PSFTP под Win да ползвам FileZila, поне с това се оправих :)
smb.cfg:
#======================= Share Definitions =======================
[homes]
   comment = Home Directories
   browsable = yes
   create mask = 0700
   directory mask = 0700
   valid users = %users
   read only = no
   writable = yes
[samba-share]
   comment= All users
   browsable=yes
   path=/home/samba-share
   valid users=%users
   fource group=users
   only guest=no
   create mask = 0777
   directory mask = 0777
   read only = no
   writable = yes
   public=yes
smb.zip [4.47 KiB]
245 пъти
Пет Сеп 05, 2014 11:17 am
Регистриран на: Вто Авг 07, 2012 3:16 pm
Мнение Re: RaspberryPi, Raspbian, разни: шерване на папки, среди и
Samba stores its encrypted passwords in a file called smbpasswd, which by default resides in the /usr/local/samba/private director.
Използва се smbpasswd за редактиране на този файл.
Кой не чете документацията, а ? :-)
Нед Сеп 07, 2014 2:39 am
NikB написа:
Най-добре си инсталирай любимото IDE на PC-то - Eclipse, Qt Creator, и т. н. После слагаш и подходящ крос тулчейн, да можеш да компилираш изпълним код за Расберито. Ако ти се играе може да настроиш и самото IDE като компилираш автоматично да качва новия изпълним файл на таргета и да го стартира.
За дебъга, на платката пускаш gdbserver, после се свързваш към него от PC-то.
Расберито е много популярна платка, не може да няма някъде туториали, които описват как се правят тези неща.
Нед Сеп 07, 2014 8:56 am
Благодаря много!
Тук има много добро описание за Еклипс http://www.gurucoding.com/en/raspberry_ ... /index.php
А със самбата не супях да се оправя - като стартирам smbpassвd: стартирам го (и с и без sudo :)), иска да въведа парола и да я потвърдя и след това казва:
Failed to find entry for user root
Но с SSH, FTP и VNC за сега не ми трябва шерване, май.
Пон Сеп 08, 2014 4:54 pm
smbpasswd задава парола за SAMBA на текущият потребител, който я извиква !
Ако си root може да задаваш и на други потребители ;-)
$smbpasswd username
Ако имаш желание пиши на лично да ти помогна на 1:1, по-бързо ще стане, а ти после ще драснеш тук какво, как и защо, за да е полезно и за някой друг след време.
Пон Сеп 08, 2014 5:22 pm
