Atmel Studio 6.2 - не се стартирва
http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?f=14&t=12803
Автор:  marcuka68 [ Нед Мар 23, 2014 4:40 pm ]
Заглавие:  Atmel Studio 6.2 - не се стартирва
Здравейте, опитах да си инсталирам тази програма, но не тръгва. Използвам Windows XP. Прочетох документа на Атмел за инсталирането. Направих следното:
- Инсталирах Windows Automation API 3.0 (WindowsXP-KB971513-x86-ENU.exe).
- Стартирах инсталацията, като администратор, както се изисква. При процеса на инсталиране, многократно се появява един прозорец и ме пита, искам ли да дебъгвам с Visual Studio 2010 (прикачената картинка). Да му се не види. Аз му казвам, че не искам и, че ръчно ще избера по-късно с какво да дебъгвам.
- След завършека на инсталацията, при стартиране на програмата, като администратор, се появява прозорец със съобщение "Exception has been thrown by the target of invokation" и програмата не тръгва.
Някой от вас, дали знае какво трябва да направя, че да тръгне пущината?
Atmel studio 6.2 problem.JPG [ 27.59 KiB | Прегледано 5727 пъти ]
Автор:  nobodyshadow [ Нед Мар 23, 2014 5:26 pm ]
Заглавие:  Re: Atmel Studio 6.2 - не се стартирва
http://www.avrfreaks.net/index.php?name ... invocation
Това видя ли го?Имаш ли инсталиран .NET Framework 4?
Автор:  marcuka68 [ Пон Мар 24, 2014 10:00 pm ]
Ами не, този пост не го бях чел. В него видях 2 решения на проблема:
1. Да се установи стойност на променливата на средата windr на "c:\Windows" (Това се изисква от Visual Studio 2010, доколкото разбрах). Погледнах в "My Computer/Properties/Advanced/Environment Variables/" и за windir има стойността "c:\Windows". Та не би трябвало да е това, предполагам.
2. Инсталиране на .NET framework 4, на което и ти ми обръщаш внимание. Ползвам "Atmel Studio 6.2 beta Installer – Full", за което пише, че има всичко необходимо, за да се инсталира програмата дори без интернет и е споменат и дот нета. Погледнах в наличните програми в контрол-панела и гледам, че са се инсталирали 3 разновидности на версия 4, както и service pack за версии 2/3/3.5. Ще пробвам ръчно да инсталирам 4 версия, не знам какво друго може да пробвам вече.
Благодаря за съветите!
Автор:  marcuka68 [ Пон Мар 24, 2014 11:44 pm ]
marcuka68 написа:
Сега пробвах ръчно да инсталирам дот нет 4 - позволява ми само да поправя старата инсталация. След това, същата работа, само дето сега остава началната картинка на десктопа. Изчерпах се откъм идей.
Автор:  bobihot [ Вто Мар 25, 2014 9:51 am ]
Visual studioto не ти е наред- от там ти писка. Ако можеш деинсталирай го и на ново, като се съгласяваш с всичко, може и да пробваш и така върху него. Преди също се мъчех, сега го инсталвам от раз, но спрях да го използвам поради тромавостта и тегавината. Ако нещо ме принуди пак ще се върна. Опитах да мина на WinAvr, нещо не можах да го подкарам, а ми се ще проектите от Atmel Studio да ги подкарам с него?
Автор:  marcuka68 [ Сря Мар 26, 2014 1:05 pm ]
bobihot написа:
Благодаря! Снощи свалих Visual Studio 2010 isolated shell и тръгнах да го инсталирвам ръчно - студиото го беше инсталирало вече. Дадох му режим на поправка. То тръгна да ми инсталира бозите и, като рестартирах компютъра след поредната инсталация на .НЕТ 4, продължилата инсталация гръмна. После легнах да спя, че стана късно. Като успея да го инсталирам на чисто, ще пиша.
Автор:  MYXATA [ Сря Мар 26, 2014 3:33 pm ]
ей така седя и си мисля- какво означава стартиРва :?:
Автор:  marcuka68 [ Сря Мар 26, 2014 11:24 pm ]
MYXATA написа:
Мисли си колкото искаш, ама не се ебавай с другите.
Автор:  bobihot [ Чет Мар 27, 2014 10:18 pm ]
Махни го и остави атмелският инсталатор да си ги инсталира нещата.
Автор:  marcuka68 [ Пет Мар 28, 2014 6:43 pm ]
bobihot написа:
Да, ще пробвам отново. Сега ползвах инсталация, която си има всичко в нея, за да може да се инсталира дори без интернет (Atmel Studio 6.2 beta Installer – Full). Може да е намазало нещо. Другата седмица ще пробвам с инсталация само на студиото (Atmel Studio 6.2 beta Installer).
Ти споменаваше нещо по-рано за атмелски компилатор. Може да пробваш IAR EW AVR, ако не си - има го напълно функционален до 4KB FLASH безплатно.
Автор:  marcuka68 [ Сря Апр 02, 2014 2:30 pm ]
bobihot написа:
Махнах всичко, инсталирах го на ново и пак същата работа. Ще го зарязвам, ще опитам да ползвам Atmel AVR 8-bit Toolchain 3.4.3 - Windows и евентуално AVR Eclipse. Благодаря ви за времето все пак!
Автор:  bobihot [ Сря Апр 02, 2014 4:35 pm ]
Пиши дали си се оправил, че и аз искам :)
За сега ползвам пробните на кодевизион и микрое, но са с ограничен размер и възможности.
А Flowcode
http://www.matrixmultimedia.com/flowcode.php
Някой проббвал ли го е? Много се хвалят, аз не можах да се справя, може би повече четене трябва? :)
Автор:  marcuka68 [ Нед Апр 13, 2014 12:16 am ]
bobihot написа:
А Flowcode
Ами тулчейнът компилира, ама не съм флашвал с генерирания код. Пуснах го с windows XP. Компилирах само в конзолата, иначе може тулчейнът да се вкара дори в АВР студио 4, ама не съм се занимавал. В bin/ директорията са инструментите за ползване, make работеше до едно време, след това спря и трябва на ръка да си пиша командата за компилиране. Генерираният код, съдейки по мап файла, е съвсем малко по-голям от този, генериран с IAR EW AVR, без да съм тествал как работи. Информацията за работа с avr-gcc не ми се струва да е систематизирана и обобщена, в ръководство. За сега няма да го ползвам, ще си стоя на ИАР, ако пиша нещо :)
Тук има добър пример: http://www.nongnu.org/avr-libc/user-man ... oject.html
Автор:  marcuka68 [ Сря Май 07, 2014 8:44 pm ]
bobihot написа:
А Flowcode
Здрасти!
Тези дни пуснах avr-gcc, като пиша в Еклипс Кеплер, там и компилирам. Прикачвам ти един примерен мейк файл, изтрий му само разширението, че иначе не даваше да го кача. Не ми работеше мейк, защото нямах инсталирани WinAVR - с него са вървели тези допълнителни инструменти, като make, sh.
Makefile.txt [1.86 KiB]
332 пъти
