VirtualBox § XP- повече производителност
Местоположение: Котел
Мнение VirtualBox § XP- повече производителност
Търкалям една виртуална машина с XP върху сървър с Xeon E5. Софтуера който комуникира с нея обаче пищи че е претоварена. Погледнах таск мениджъра - процесора на 100% постоянно. Промяна на броя на ядрата в настройките обаче не оказва влияние - в XP докладва винаги 1 процесор. И на 100%.
Нещо може ли да се направи и има ли смисъл да пробвам с друг/и софт за виртуализация?
Вто Яну 14, 2014 1:38 pm
Мнение Re: VirtualBox § XP- повече производителност
VirtualBox е може би най слабата от големите виртуализации, по добре пробвай с VMWare, MS Virtual PC (или както там са го преименували последно М$), Parallels май също имаха нещо за под виндовс - не всички са безплатни, но май на вмваре е.
Вто Яну 14, 2014 4:11 pm
Местоположение: Сливен
Сървъра на който търкаляш машината с каква Ос е ?
И не можеш ли да видиш аджеба кой е тоя процес дето ти яде професора на ХП то?
while(true);
Вто Яну 14, 2014 5:07 pm
Регистриран на: Пет Апр 20, 2012 2:28 pm
svhost най-вероятно, ако е така да спре ъпдейтите (едно добро начало).
Вто Яну 14, 2014 6:47 pm
svhost иде от service host - т.е. някой от сървисите може да е проблем,много вероятно но не и задължително да е този за ъпдейтите
в такива случаи най доброто на помощ ми е било sysinternals process explorer - с него се вижда кой точно е сървиса, и не е зле да се ползва винаги вместо тъпия task manager
а още по добре е да ползва топ под верния ос :)
Вто Яну 14, 2014 7:11 pm
Забравих да кажа, търкалям под 2008 сървър. Нищо не яде ресурса, просто има приложение (видеоанализ за LPR) което яно товари доста. Мисля да пробвам с VMWare, има директен експорт към него че не ми се гласят всички настройки наново.
Иначе Xeon-a си работи на 40-45% натоварване и не ми се слага друга машина да бръмчи засега.
Вто Яну 14, 2014 7:52 pm
Ако можеш да ъпгрейднеш до Windows Server 2008 R2. Идва си с Hyper-V и под него доста добре се държат виртуалните машини. Пускам по 5-6 виртуални едновременно и се справя доста добре. Също и VMWare Workstation работи доста бързо. Не знам защо но имам чувство, че ако "guest" машината е Windows XP като цяло е по-зле. Бях си виртуализирал една от старите машини която беше точно с XP и се държи по-зле от колкото ако инсталирам Windows Server, Windows 7 или каквато и да е била друга ОС.
Вто Яну 14, 2014 8:10 pm
2008 R2 e сървъра. Hyper-V гледах ревюта в нета че е по зле като производителност от VirtualBox-a. Не съм пробвал, днес гледах из нета тулчета за трансфер от бокс-а към Hyper-V. Казваш да пробвам с 7-ца дали няма да е по-добре работата като host машина?
Вто Яну 14, 2014 8:17 pm
Ами товари, това са екстри към продуктите на майлстон, аз затова избягвам тия софтуерни приложения, или най-малко техните, но определено разликата в цената с други по-добри е доста голяма.
VMWare, пробвай с това, при мен върви сравнително добре, утилизира всички ядра които си му пуснал.
Вто Яну 14, 2014 8:25 pm
Интересни ревюта. Определено Hyper-V се държи доста по-стабилно и по-бързо от VirtualBox. В офиса имаме доста хостове с Hyper-V. Като цяло голяма част от машините на които тестваме продукта са виртуалки. Мисля, че ще се държи по-добре с Windows 7. А и най-малкото със сигурност ще видиш повече ядра като добавиш в настройките. Другото е - предполагам си разрешил виртуализацията през биоса. До колкото помня VirtualBox може да работи без да е разрешена (поне в стари версии) но доста по-бавно.
Вто Яну 14, 2014 8:29 pm
ОК, пробвам утре VMWare и Hyper-V и ще споделя резултата. Виртуализацията през биоса ми е трудно да видя дали е разрешена че сървъра е "хвърлен" в една стаичка, няма клавиатурам мишкам монитор и не ми се влачат ;)
Вто Яну 14, 2014 8:52 pm
Е нямаш ли конзола през мрежата, би трябвало да имаш всичко, конзола,CD.... тая настройка върши доста работа
Вто Яну 14, 2014 8:59 pm
Имам и конзола и Remote desktop даже но тази настройка в биоса на сървъра предполагам е преди POST та няма как да я пипна без да съм там и с клавиатурката и F9 или както там си беше.
Пуснах VMPlayer-a, същота експортвана виртуална машина - няма разлика, забива си на 100%. Остава да пробвам HyperV ама то ще иска да деинсталирам другите софтуери за виртуалзация, предния път като го активирах ми качи като екстра и IIS което пък хич не ми трябва та се чудя дали има смисъл въобще от пробата или да стягам едно истинско желязо?
Сря Яну 15, 2014 3:20 pm
Това приложение за видеоанализ не иска ли видеокарта?
Иначе каквото и виртуалче да пуснеш ще яде процесора .. ако мислиш машината да я ползваш и за друго просто отдели още едно ядро ;)
while(true);
Сря Яну 15, 2014 3:25 pm
Не иска видеокарта, чете регистрационни табели, в "мануалите" пише че може да се търкаля на виртуално РС и не е добра идея да е на основния сървър. Аз обаче го пляснах там че все пак е с Xeon E5, имам и 2 клиента с i3 та се чудя как ли ще върви на тях. Като гледам първото ядро на хоста е най-натоварено явно работи повече там та ако го подкарам на повече ядра може и да стане работа.
Не че и така не работи, дава само едно предупреждение в логовете че е претоварен.
Сря Яну 15, 2014 4:27 pm
