Дата и час: Сря Ное 25, 2026 2:52 pm
[ 8 мнения ] |
Nikola Kirov
 uCos FS
Някой да има по свежичка версия?
| Вто Юли 11, 2006 12:39 pm |
nickich
А ти коя имаш?
Аз имам 2.36 ,май?, но не съм я пробвал.
| Сря Юли 12, 2006 9:23 am |
Nikola Kirov
Ако не е демо е супер.
Иначе последната която не е демо и я имам е 1.34 и на всичкото отгоре нямам драйвери за mmc/sd карта в пакета и.
| Сря Юли 12, 2006 10:59 am |
nickich
trial
| Сря Юли 12, 2006 2:28 pm |
Nikola Kirov
Мамка му и прасе.
Ще се наложи да си пиша драйвер сам и да ползвам 1.34.
| Сря Юли 12, 2006 2:31 pm |
Nikola Kirov
А някой подкарвал ли е това чудо изобщо?
Само аз ли се боря с него
| Чет Юли 13, 2006 1:22 pm |
nickich
Имам едни сорсове... къде я пише версията???
| Чет Юли 13, 2006 5:09 pm |
Nikola Kirov
пърово в Ucos-FS\FS\API
има пълните сорсове ако не е триал,както е на картинката а в fs_api.h
има ей такъв списък,последното е версията на сорса
.31.00 20030807 TB Internal test version
FAT32 formatting added.
Directory entries with attribute ATTR_LONG_NAME
are no longer shown by FS_ReadDir.
FS_FWrite performance improved by optimizing
directory access.
FS_CMD_GET_DISKFREE can now be executed as first
command after a disk change took place.
Pointer to device information table is located
in ROM now.
FS_Remove reports error when file does not
exist or cannot be removed.
FS_IoCtl commands FS_CMD_READ_SECTOR and
FS_CMD_WRITE_SECTOR added.
Non ANSI C conform construct in RAM disk and
generic FLASH driver removed.
1.31.01 20030815 TB Internal test version
Improved function comments.
FS__fat_fread return value corrected for element
size bigger than 1.
FS__fat_fwrite return value corrected for element
size bigger than 1.
FS__fat_FAT_alloc valid cluster check improved.
Switch FS_FAT_FWRITE_UPDATE_DIR added; default on.
1.31.02 20030818 TB Internal test version
Standard library function calls removed.
1.31.03 20030826 TB Internal test version
Expressions in code simplified.
SMC write performance improved by optional
switch FS_SMC_PAGE_BUFFER.
1.32.00 20030910 TB/TW Official successor of 1.30
New cluster allocation performance improved.
Element FAT_DirAttr added in structure FS_DIRENT.
FS_FWrite performance improved by avoiding
unnecessary read operations.
1.34.00 20031009 TW Official successor of 1.32
Hardware interface routines of MMC/SD simplified.
MMC/SD partition table no longer needed.
Several improvements and bug fixes in t MMC/SD driver.
1.34.01 20031015 TW FS_FWrite cluster allocation failed.
| Чет Юли 13, 2006 5:21 pm |
[ 8 мнения ] |
