Микроконтролери и електроника http://mcu-bg.com/mcu_site/ |
Altium Designer... http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?f=14&t=11562 |
Страница 71 от 183 |
Автор: | ДедоБоре [ Вто Авг 13, 2019 7:49 pm ] |
Заглавие: | Re: Altium Designer... |
още изначално преговаряй за мрежов лиценз - примерно 3 схематики, едно PCB, една симулация и един библиотекар, инсталирани на много машини, но работещи само тези количества едновременно. т.е. един пълен комплект плюс няколко допълнителни места за дребни нещица. по правило рядко се ползва всичко накуп, дори някой да го заключил, може да звъннеш по телефона да ти го 'пусне' за няколко минути. няма никакъв смисъл от машини-паметници с лицензиран софт, дето може и да не го пуснеш цяла година. |
Автор: | HSB [ Вто Авг 13, 2019 8:40 pm ] | |||||||||
Заглавие: | Re: Altium Designer... | |||||||||
Ами точно това казах на шефа ми ама тои рече да преговарям за 3 сингъл лиценза... не е тъп човек боса но ми се струва че не ну се рапрравя с ИТ , щото ако купим 3 единични ИТ няма да правят нищо ,инак ония требе да правят лицензен сървер и т.н |
Автор: | Dimitar [ Вто Авг 13, 2019 11:39 pm ] |
Лицензния сървър за Алтиум се инсталира за и активира за 5 минути. Последния път ние купихме 5 пълни мрежови лиценза за Алтиум за $24к. Така че оня има още накъде да сваля цената. Ние последно купихме 18-та версия и останахме разочаровани защото все още е бета рилийз и е супер бавна. Не знам какво стана с 19 и 20-а версия, дано да си ги оправили, но ние все още ползваме старата 17-та версия и смятам да изчакаме още една-две години да видим на къде ще тръгнат нещата преди да се ъпгрейднем към по-нова. |
Автор: | Grubi [ Сря Авг 14, 2019 9:59 am ] |
Altiuma си има roaming - за колкото дни искаш, и нямаш нужда от нет наоколо. Пишеш 7 дни и се заключваш в планината да рутиш... ако си се подготвил със всичко друго разбира се. Пък ако има администратора в офиса, той може да ти вземе лиценза - но ако другия няма нет първия ще си работи колкото време иска с роам лиценза, а този в офиса със взетия вече лиценз. |
Автор: | HSB [ Чет Авг 15, 2019 8:49 pm ] | |||||||||
Митак, въобще не споря че не така ,ама не е моя работа аз да се занимавам с това нещо пък и щом боса каза -е това - това и поръчвам. Тука ИТ не изглеждат смотани ама в предната фирма например беше ад - ако ще и наи малкото нещо дето требе да се инсталва и се почваше едно ходене по мъките,та попълване на формуляри ,та що го искаш и тъпотии от сорта - та знам ли какв му е мотива. Тия от Алтиум ме закачиха към някаква виртуалка да го пробвам - вер 19.1.4 - ми всеки път като извикам хелп и нещо крашва.... викам му на продавача - бе как искаш да си купа нещо дето на демо не бачка ..... |
Автор: | ToHu [ Пет Авг 16, 2019 2:04 am ] |
Абе ти избор имаш с алтиума, аз трябва бъгав солид да си инсталирам |
Автор: | stoyanoff [ Нед Авг 25, 2019 5:12 pm ] |
Имам въпрос. Трябва да си поставя fiducials на платката. Избирам си place pad, дал съм топ слоя да е кръгъл и 1мм, солдер маската има отстояние още 1мм. Няма бял печат. Обаче как да задам отстояние още 1мм от солдер маската спрямо полигона, който ще поставя? Трябва да се получи уж следното - ядро само мед, край него никаква солдер маска, започва солдера, но без мед отдолу и после идва полигона. Не трябва ли да имам някъде plane? Или да опитам като rule? Благодаря! ПП: Всъщност не съм сигурен, че точно така трябва да изглежда fiducial-a, просто такъв пример гледам! |
Автор: | al_at [ Пон Авг 26, 2019 11:22 am ] |
Това се прави с Polygon Pour Cutout. Може директно с Place Polygon Pour Cutout и с шорткътите променяш формата на кръгла. Или индиректно - чертаеш кръг в Top Layer и с Tools /Convert/Convert to Cutout променяш кръга на Cutout. След това кръгът се изтрива. /Мисля, че втория начин е за предпочитане, защото може точно да се зададе радиус на кръга/. Ако искаш да ти дава грешка при наличие на обект в границите на фидюшела, дефинираш съответно keepout с кръгла форма. За да не се прави всеки път тази поредица от действия, дефинираш си елемент fiducial в библиотеката и го ползваш, когато ти потрябва. |
Автор: | MYXATA [ Пон Авг 26, 2019 11:36 am ] | |||||||||
https://www.eevblog.com/forum/altium/fiducials/ гледай някъде по средата до-към към края на поста. поздрави |
Автор: | stoyanoff [ Вто Авг 27, 2019 10:17 am ] |
Тъп въпрос! Изчезна ми навигацията горе в ляво! Там, показва координатите на курсора и офсета спрямо избрана точка. Как да го върна? Къде е тикчето? Благодаря! |
Автор: | dan [ Вто Авг 27, 2019 10:38 am ] |
Мисля, че беше cntr + M или cntr + H, нещо такова |
Автор: | stoyanoff [ Вто Авг 27, 2019 11:04 am ] |
Shift + H било! Казвало се headsup display! 10x! |
Автор: | Grubi [ Вто Окт 01, 2019 9:31 am ] |
"Метални" и сигнални слоеве Каква е случката - платкаджийски брокер, който прави подготовката локално (не в Китай) ми казва: Рядко се използват негативни слоеве - а негативния слой идва от GND метален плейн, втори слой (в моята 4 слойна платка, другите 3 са сигнални) Ако го дефинирам като сигнален, и добавя плейн - тогава ще е позитивен. Слоя не може да се промени - трябва да се затрие металния, и да се добави сигнален. Та човека ми обеснява, че не е болка за умиране, но е добре да го знам и да не предавам такива гербери. Да бъркам някъде? |
Автор: | ДедоБоре [ Вто Окт 01, 2019 9:36 am ] |
не бъркаш в гербера за негативен слой има само 'дупки', в които не трябва да има метал. не можеш да правиш други неща - писти, полигони и подобни. остатък от миналото. далеч по-разумно е да го правиш като сигнален слой, в който имаш няколко полигона (за различни захранвания и/или земи), определяш го като референтен плейн за смятане на импеданси и си в джаза. дори някоя жица може да опънеш на място, което не касае импеданси. |
Автор: | Grubi [ Вто Окт 01, 2019 9:43 am ] |
точно, този преди мене го е сложил метален за да "не го барат" т.е. да не му дойде на някой умник (като мен) на акъла да го раздели точно под радиото, или да си прави каквото си глупости иска защото тогава референтния слой за микрострипа отива. Но нали задобряваме, ще го направим както казват. И "сериозните" платкаджии обикновенно не казват нищо - те си го конвертират директно, мълчат си и те чарджват за това Но има и такива които си казват, и така е по-интересно. Научаваш по нещо. Но в Оркад и PADS май можеше да се променя директно, тук иска да му добавиш или изтриеш такъв слой. |
Страница 71 от 183 | Часовете са според зоната UTC + 1 час [ DST ] |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
