Дата и час: Сря Ное 25, 2026 1:35 pm
[ 13 мнения ] |
myNetPCB програмка за чертане на схеми Win/Linux/Mac
denim
Регистриран на: Пон Мар 19, 2007 10:15 am Мнения: 26
Здравейте колеги! От 4 години се опитвам да направя проста програма за чертане на електрони схеми на пларформено независим език така че да може да работи на всички операциони системи. Моля ви да погледнете и да ми кажете кое друго искате да има така че да върши работа. Ще ви трябва JAVA (Java Runtime Engine) да е инсталиран на машината с която работите. Ето и линка http://www.acorn-kernel.net/toolbox/mynetpcbима и online DEMO http://www.bitslib.net/mynetpcb/index.jspАко JRE-то ви е 64 битово,ще трябва да стартирате 64 битов броузер за да се стартира аплета! Благодаря ви!
| Чет Дек 20, 2012 5:03 pm |
bateAz
 Re: myNetPCB програмка за чертане на схеми Win/Linux/Mac
Браво! Мераклия момче ще излезеш. Нямам време да го изтествам ( а и не знам как - липсва ХЕЛП май ).Само няколко забележки: 1. Опитах да начертая символ. Трудно ми беше да се справя, накрая като натиснах кръстчето, направо се скри. По-мнителните програми в такива случай ме питат "ама ти си пра'ил нещо, наистина ли да се ския ..." 2. Не видох как може да се импортва / експортва към други КАД системи. 3. Това как може да се ползва за да се превърне начертаното в PCB ? 4. Ще може ли да работи напълно ОФлайн ? 5. Ако ще продължиш работата, какви са крайните ти цели ?
| Чет Дек 20, 2012 7:00 pm |
fan
Регистриран на: Съб Окт 13, 2007 12:12 pm Мнения: 712
Поздрави! Отново показваш отличен проект! Пожелавам ти успешно завършване на това начинание! Успешна нова година!
| Чет Дек 20, 2012 7:07 pm |
denim
 myNetPCB цели
Колеги, Желанието ми е да създам проста и приятна за използване над платформена CAD система за чертане на платки. Ще е абсолютно безплатна като очаквам всеки потребител/колега да помага като дава идеи и докладва за бъгове. Да! Може да работи на десктоп без да се връзва с централен сървър. Идеята ми е да има споделяне на схеми и проекти но това е в дългосрочна перспектива. Колкото до затварянето без поява на съобщение - благодаря ти за забележката, още утре ще го поправя! Засега експорт към друг формат няма, понеже всеки платен CAD си има затворен файлов формат и ще е нужен ривърс инжиниъринг за да го изпрограмирам. Колкото до myNetPCB - използва отворен XML формат, който може да се коригира с Notepad!!!!!! Дългосрочната идея е да има и PCB board design но засега не ми е ясно какъв е формата/структура на pcb файла. Не ми е ясен и формата на гербер файла, какъв трябва да бъде за да се приеме от платкаджииниците. Надявам се, колеги да помагате в тази насока за да стане програмата такава каквато вие я искате. Благодаря Ви!
| Чет Дек 20, 2012 8:53 pm |
bateAz
За да не пишем тук по форума, сложи си некъде БъгЗила и там да си слагаме забележките. А сега видях още 3 неща, които не ме кефят: 1. форматът на листа е фиксиран (май) 2. ако драгнеш елемент извън листа, после май връщане няма (ово си е БЪГ) 3. След като добавя елемент, не помни откъде съм го взел, и за следващия пак предлага Атмел (вероятно първия по азбучен ред) А иначе съм решил за следващата схема, която реша да постна във форума, да ползвам твоя тул. Само да се навиеш да предложиш повече стандартни компоненти в библиотеките. NPN и PNP май липсват. Имам и забележки по схемата на слънчевия контрольор, ама това е друга тема.
| Чет Дек 20, 2012 9:04 pm |
Н'бабане Гт'муан'га
Регистриран на: Сря Яну 25, 2012 9:14 am Мнения: 5430
И аз да те похваля  Посоката е точно накъдето трябва. Един модел за компонент, а не като в алтиума - 2N3904, 2N3906, 2N..... и всичките еднакви  Само няколко дреболии да отбележа, дето ми направиха впечатление на първо четене - диод се пише "diode", добре е "General" компонентите да са винаги на-отгоре, а не Атмел. И е добре да сложиш масите и захранванията винаги достъпни горе на тулбара, тъй като те по принцип не са компоненти. Добави и захранване със стрелкичка, освен с кръгче. Добре е да направиш авто-номериране/преномериране на компонентите (по-добре 100R, отколкото 100 по подразбиране). Това се ползва често. И генериране на BOM. Това е много важна функция. "Fast Griding" така и не разбрах какво трябва да прави  Мисля, че думата не е подходяща/ Не знам дали го планираш това, но е добре да направиш онлайн хранилище на библиотеки, с които да се работи направо оттам, без да се зареждат на локалния компютър. Така човек винаги ще има всички компоненти подръка, даже и ъпдейтнатите. И да направиш юзърите да могат да маркират компонент, който те са създали за включване в общата библиотека след като премине някаква инспекция (това не знам точно как би могло да стане). Така ще стане убиец, защото всеки който дефинира някакъв модел, ще може да го направи достъпен за всички и да им спести много работа по дефиниране на новоизлезнали неща. За PCB чертане - там е друга губерния, най-добре направи експорт в някой стандартен формат дето да могат други PCB програми да го четат. Имаше някакви такива, но в момента не се сещам нищо... Тогава след време ако почнеш да правиш и PCB чертане, просто ще си импортваш собствения файл  Абе много хубаво си го почнал, дано да го хареса масата, то това е важното
| Пет Дек 21, 2012 2:23 am |
Поздравления, добро начинание. Отворени формати за схеми са Protel Ascii SCH, KiCAD, Eagle от версия 6 са също с XML формат. Доколкото знам EDIF(Electronic Design Interchange Format) формата е бил замислен като междуплатформен формат за обмен на схеми, но май не се поддържа достатъчно. На първо време можеш да направиш експорт към популярни netlist формати, например OrCad, Protel, PCAD и т.н. Някои платкаджийници приемат освен гербер и ODB++
| Пет Дек 21, 2012 8:03 am |
tgi
Е гербер формати ще му е най-лесно да сложи де. Някъде 85-а 6-та трябва да беше като нямах данните как е го прочетох от перфолента и беше ясно  . Има и един по-късен extended Gerber който е същото с малки добавки в началото, веднага са очевидни и те.
| Пет Дек 21, 2012 11:41 am |
Регистриран на: Чет Фев 03, 2005 2:21 am Мнения: 13047 Местоположение: София
И аз да добавя - в по-новите версии на доста кад програми търкалцето за скрол на мишката има следните функции: скрол - скролиране нагоре и надолу ctrl + скрол - зум shift + скрол - скролиране наляво и надясно Според мен е много удобно, и е относително унифицирано.
| Пет Дек 21, 2012 11:44 am |
Zdrav
на този етап в който е проекта това си е по скоро подхлъзване.  В OrCAD-а, който ползвам на мен ми харесва това, че освен че има графичен редактор в същото време можеш да отвориш базата данни и в табличен вид в групирани извадки на полигони, падове, компоненти, нетове и т.н. и така да редактираш. Помисли за нещо такова и при теб. Друго много важно е да имаш бързи клавишни комбинации за основните операции. Малко поиграх с онлайн демо-то и няколко дреболии ми липсват 1. Когато поставиш компонент на място където пиновете му влизат във връзка с нетове да светват точките на свързване. И да има нещо като снап ту нет. 2. Когато ползваш инструмента за свързване("точката"), когато кликнеш върху готова връзка удобно е да се получава ефект "toggle". Т.е. ако няма връзка да създава такава, ако има да я маха. 3. Не видях има ли селект на отделен сегмент от жица; 4. ... и другото по нататък  Хареса ми идеята която bate_az подхвърли, когато някой иска да добави схема към пост тук във форума, да я начертава с онлайн myNetPCB и после да поства само линк към схемата. После в хода на темата друг също да може да я отвори и да коригира нещо и да го съхрани като нова версия и т.н.
| Пет Дек 21, 2012 11:57 am |
denim
 Промени/Предло
1. Опитах да начертая символ. Трудно ми беше да се справя, накрая като натиснах кръстчето, направо се скри. По-мнителните програми в такива случай ме питат "ама ти си пра'ил нещо, наистина ли да се ския ..." Добавих съобщение2. Не видох как може да се импортва / експортва към други КАД системи. Засега това ще е дулгосрочна цел.По важно е да работи според нуждите ти.3. Това как може да се ползва за да се превърне начертаното в PCB ? Много ми се иска да ми помогните в тази посока - нузна ми е документациа на файловата структура която се иска от Микрон 22 или други платкаджииници4. Ще може ли да работи напълно ОФлайн ? Да! Натисни доунлоад на myNetPCB скриин шота5. Ако ще продължиш работата, какви са крайните ти цели ? Свободен софтуер за чертане на схеми и платки за всички операциони системи.Възмозност за колабориране и споделяне чрез централни сървъри. За това са нужни пари...........(:1. форматът на листа е фиксиран (май) Не е! Погледни width/height когато селектираш проекта(корен на дурвото)2. ако драгнеш елемент извън листа, после май връщане няма (ово си е БЪГ) БРАВО!Тръгвам да го оправя3. След като добавя елемент, не помни откъде съм го взел, и за следващия пак предлага Атмел (вероятно първия по азбучен ред) Ако ползваш "Components" панела,ще го помни1."Fast Griding" така и не разбрах какво трябва да прави  Мисля, че думата не е подходяща/ Ускорява чертането за сметка на памета.скрол - скролиране нагоре и надолу ctrl + скрол - зум shift + скрол - скролиране наляво и надясно Ще го има, но дали и останалите смятат така1. Когато поставиш компонент на място където пиновете му влизат във връзка с нетове да светват точките на свързване. И да има нещо като снап ту нет. В момента снапва автоматично - ако говориш за друго - обясни ми моляте.2. Когато ползваш инструмента за свързване("точката"), когато кликнеш върху готова връзка удобно е да се получава ефект "toggle". Т.е. ако няма връзка да създава такава, ако има да я маха. При опроводяване автоматично добавя точката при попадение върху жица.3. Не видях има ли селект на отделен сегмент от жица; ИДЕЯ!!!Какво е целта като се селектира сегмент от жица (delete,drag ili kakvo)1.NPN и PNP май липсват. Добавих ги в онлине репото1.За да не пишем тук по форума, сложи си некъде БъгЗила и там да си слагаме забележките. Добавих "Дискусии" в менюто на проекта
| Пет Дек 21, 2012 2:38 pm |
Н'бабане Гт'муан'га
 Re: Промени/Предло
Остави ми лично съощение да не пълним форума с ненужна плява
| Пет Дек 21, 2012 2:50 pm |
Zdrav
 Re: Промени/Предло
В момента на снапване е добре да даде индикация някаква като всички точки които снапват временно до отпускане на десния бутон на мишката да засветват като по-големи червени точки например(така е при OrCAD). Но това е само идея. Разбира се винаги може човек да си промени навиците придобити от друг CAD. Въпреки това понякога ако има "точка" на грешно място с инструмента за връзка("точка") би било добре да можеш да махнеш съществуваща връзка с кликане върху нея. Така жиците ще са само пресичащи се, но не и свързани. Идеята е за провлачване да, изтриване евентуално. Следващите коментари ще ги пусна в "Дискусии" към проекта.
| Пет Дек 21, 2012 3:19 pm |
[ 13 мнения ] |
