Отговори на тема  [ 45 мнения ]  Отиди на страница 1, 2, 3  Следваща
Trolltech - това някой успявал ли е да го изчисти?
Мнение Trolltech - това някой успявал ли е да го изчисти?
Бе имам тук и на моя и на жената на телевизора някаква инфекция, която не подлежи
на изчистване. Разни антивирусни и т.н. не я ловят въобще. На ръка я виждам, маркирана
е на картинката. Като я махна и възкръсва под друго име, все е някакво дето се вижда, че няма
как да е (или от автор дето никога нищо не е слагано или ачик криво, най-често сменя автора от незнаен
на trolltech после обратно ).
Бърсах какво ли не. Играх си да избия каквото мога да избия процеси от таск мениджъра преди
да го изтрия това нещо. Не ще, все възкръсва.
Някой с някакви препоръки/идеи?
trolltec.gif [ 23.92 KiB | Прегледано 7006 пъти ]
Пон Окт 08, 2012 7:49 pm
Мнение Re: Trolltech - това някой успявал ли е да го изчисти?
Пусни ей това да видиш какво ще каже:
http://www.combofix.org/download.php
Мен последно време само то ме спасява от разни троянци и други подобни.
ПП. tgi, ти сигурен ли си че е троянец или друго подобно? Да не е ей това:
http://www.imgtec.com/partners/trolltech.asp
Пон Окт 08, 2012 8:33 pm
Ми знам ли, може да е легитимен троянец :D .
Ама във всеки случай като го изтрия под едно име възкръсва под друго, сменя ги
разни, не винаги има тролтек в името някъде въобще. Ще пробвам това другото дето
ми го постна да видим какво ще каже.
Пон Окт 08, 2012 9:27 pm
В Safe Mode ли ги триеш?
Пон Окт 08, 2012 10:15 pm
А не, аз не знам как му се пуска такова на телевизора. Знаех по едно време де ама
сега не знам.
Пуснах това на Димитър и то ора близо час, изтри сума ти файлове и директории и написа лог по
въпроса, ако го намеря ще го постна. Оня списък с безименните (който гледах) беше набъбнал,
беше преместил там filezilla и други работи. Та не знам какво става но факт, че сума нещо
изхвърли. Разните аваст, спайбот и т.н. нищо не намираха. Аз на ръка пък съм съвсем безнадежден,
за мене това е телевизор, стигат ми и моите кюмпютъри да трябва да ги познавам.
Пон Окт 08, 2012 10:20 pm
Лога нормално го слага в основната директория на С:-то.
Вто Окт 09, 2012 12:12 am
Бе бях го намерил вече там ама е много дълъг, не ща да го поствам да не би да съдържа
и нещо дето да не е за постване.
Махна над десет файла и близо десет поддиректории из системните, баси навалицата
дето разните антивирусни не я откриват :D :D .
Вто Окт 09, 2012 12:23 am
И при цялото дълбоко прочистване което това нещо направи тая гадост пак възкръсна,
тоя път като автор - sysinternala, име не знам кво си - и това като го махнах и опресних
беше възкръснало като автор - unknown, име - sysinternals... не съм виждал друга такава инфекция.
Абсолютно неспасяема работа, то може и с инсталацията да идва, нямам време да пробвам
та ще я търпя както съм я търпял последните месеци откак я знам, де да видим кога ще ми писне.
Вто Окт 09, 2012 12:59 am
Местоположение: Stara Zagora
Сложи Comodo антивирус. Като бях зациклил с един много проклет вирус от тоя тип само тя успя да му разкаже играта. Оттогава си карам с него.
Вто Окт 09, 2012 1:28 am
Ще пробвам и това.
Сега тамън опитах да го изтрия в сейф мод - след което гадината се оказа скрита под
името Macrovision Safecast (то има такова ама аз никога не съм го слагал), и като го изтрих
и от тоя му вид възкръсна като Unknown Safecast ....
Не го и виждам какво прави, явно просто шпионира - инак не забелязвам да вреди, ако разпраща
спам навярно бих забелязал да го прави по мрежата... Някой е зает да ми слуша псувните на
живо някъде, пожелавам му приятно прекарване с шоуто ни :D :D :D .
Вто Окт 09, 2012 1:47 am
Пуснах и Comodo-то на Никола и май помогна! Чудо на природата, ей. Не го откривам а
гледах бая. Ако възкръсне ще повторя експеримента (ще инсталирам пак комодото да го
преследва). Май видях и къде е било, в едни останки от инсталация на кракнат
flashfxp, ще видя дали и на жената на телевизора е там.
Благодаря на всички - бая прочистване мина през диска на телевизора ми, че и знам вече
как се бутва в сейф мода :) .
Вто Окт 09, 2012 8:13 am
Местоположение: Ботевград
При мен преди време нещо се бе лепнало, така, като твойто - доста упорито. Какво ли не пробвах. Накрая отворих regedit, пуснах търсене по ключова дума и на ръка изтрих всички съмнителни записи в регистъра. И го зачистих. Преди това направих копие на регистъра, но не ми се наложи да го възстановявам
Вто Окт 09, 2012 8:55 am
Пипнеш ли читав вирус веднъж, шанса да го оправиш от работещия уин граничи към минус безкрайност ... Всички големи в бранша правят bootable CD-та с възможност за ъпдейт на дефинициите, единствения сигурен начин да изчистиш нещо, което може да се крие от антивируса ти, е да не го стартираш преди него - разбирай - само и единствено boot от гарантирано чист носител и сканиране на диска ти от там. Та това е и предназначението на тези boot дискове на антивирусните, така са сигурни, че няма как вируса да се зареди преди тях и да се маскира нейде из паметта.
In God we trust. All others must submit an X.509 Certificate
Вто Окт 09, 2012 9:40 am
goose написа:
Дааа. Освен ако не е скапал BIOS-a преди това. Имам много неприятни спомени от 26.04.1999г. Бях си купил преди 1 месец компа и ме нагази "Чернобил". Много гаден. Не се обажда, просто си седи. И на 26.04 или след това, като опиташ да пуснеш компа, няма никой, само светодиода на хард-а свети постоянно - направо мъртвец.
Занесох го в сервиза на някогашната "Art-system" (от там го бях купил) и срещу 20лв. ми го префлашваха.
Вто Окт 09, 2012 11:19 am
tgi написа:
сега не знам.
Е, не е толкова трудно. Натискаш F8 при стартиране, избираш Safe Mode. После тоя твоя тул, или msconfig. Виждаш кой е файла и къде е описан в регистрито и изтриваш файла и записа. Нищо сложно, наскоро 2-3 подобни разкарах от един лаптоп.
Вто Окт 09, 2012 1:18 pm
