Проблем с шрифтовете в Windows 7
Мнение Проблем с шрифтовете в Windows 7
Днес ъпдейтнах AMD Catalyst видео драйверите на компа и като се рестартира буквите по екрана са тотално замазани и най-интересното е, че не е по целия екран, а само в някои части и е супер дразнещо. Пробвах Clear Fonts и Smooth Edges of screen fonts и нищо не помага. Върнах и старите драйвери и пак същата работа. И това го има само през HDMI кабела, докато през DVI кабела всичко е ОК. Обаче пък през DVI кабела не работят колоните и микрофона в монитора. Та някой има ли идея как да го оправя това като продължа да си ползвам HDMI кабела?
Съб Ное 17, 2012 8:04 pm
Мнение Re: Проблем с шрифтовете в Windows 7
Оправих го :) . Драйверите на AMD по подразбиране тръгват на UnderScan през HDMI-я а монитора отива в Aspect control на Overscan и настава една пълна боза. Затова монитора се ресетва да отиде на Aspect ratio Full и после от Catalist Control Center UnderScan се слага на 0% и работата заспива. Цял ден ми се разигра фамилията, докато го намеря :D .
Нед Ное 18, 2012 3:03 am
за какво ти е обикновено да ъпдейтваш ... драйвери за видеото?
по-бързо ли става или по-тихо или... никога не съм го правил на работеща машина.
аз по принцип много трудно се навивам да ъпдейтвам нещо, особено прозоречно.
ей го на и Рек - ъпдейтна форума и се оспамихме
Нед Ное 18, 2012 9:59 am
Аз също избягвам всякакви ъпдейти- забранил съм всички, които мога. А относно AMD Catalyst - колегата преди време ги ъпдейтна и спряха някои програми :rolleyes:
Нед Ное 18, 2012 10:23 am
По принцип не ги ъпдейтвам, ама вчера какво ми стана не знам :) . Не ги бях пипал поне година и викам айде пък да ги ъпдейтна и си загубих половината ден после :D .
Нед Ное 18, 2012 4:00 pm
Е явно си очаквал да е така де, то кой ли очаква друго :D .
Ама и ъпдейтите се налагат понякога.
Като знам на мене колко зор ми коства да направя един ъпдейт автоматизиран (за DPS-а на
анализаторите) и работещ... Направил съм един скрипт дето новия работещ диск имидж
го сравнява файл по файл със стария, копира които файлове са различни, приготвя скрипт
който ъпдейтващата се система да пусне и да наточи новия (частичен само с новите файлове)
имидж и да прекопира каквото трябва и т.н..... и пак току има изненади.
Нед Ное 18, 2012 4:23 pm
Dimitar написа:
винаги имаш опция "System Restore" !
(освен ако по някакви "конспиративни" подбуди не си я забранил :) )
Нед Ное 18, 2012 4:30 pm
Пробвах и със system restore, но както съм написал по-горе проблема се оказа повече хардуерен или в настройките на монитора, затова и ресторването не помогна. Драйвера като пусне under scan и монитора отива на over scan, за да разпъне картината и си остава там и съответно се появяват замъгляванията. Затова първо трябва да се смени настройката на монитора да го показва 1:1 и после в драйвера да се махне under scan-а и да се направи и там да е 1:1. Ама в първия момент човек си мисли, че е прецакана настрайката на Clear Text и Smooth edges и се почват едни проби-грешки, дето разбъзикват допълнително цялата работа. Сега вече го знам и няма да ми отнема повече от 10 секунди да го оправя, ако пак се забози :D .
Нед Ное 18, 2012 4:45 pm
